Datagor Опубликовано 6 Октября, 2016 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2016 в 08:30 Неисправность вида "я случайно неправильно развёл ПП" можете найти только вы сами. :biggrin: До этого момента никто вашу переделанную ПП с оригиналом не сравнивал. Расскажите потом, чем дело кончилось и приложите исправленный чертёж ПП в архиве. Победы над железякой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARKE Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:03 Товарищи, добрый день. Хотел поделиться несколькими фотографиями, иллюстрирующими, что данный усилитель вполне возможно разместить в корпусе от CD-ROM. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Октября, 2016 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 11:31 Переднюю панель для такого корпуса удобно делать из заглушки 5.25" отсека. По очевидным причинам она миллиметр в миллиметр совпадает с габаритом родной морды от сидюка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARKE Опубликовано 30 Октября, 2016 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 11:42 (изменено) Спасибо, на предложение! Я корпус приподнял на 6 мм, по высоте не вписывался. Так что скорее всего она бы не подошла, а кусок алюминия был. Но это пробный вариант, решил собрать улучшенную конструкцию (https://forum.datagor...post__p__145889), для нее буду применять уже готовый корпус: Изменено 30 Октября, 2016 в 11:43 пользователем ARKE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorST Опубликовано 8 Февраля, 2018 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2018 в 11:37 Собрал данный усилитель (конструктор из Китая -Усилитель для наушников JLH1969). При подключении просаживается напряжение на трансформаторе в обоих плечах до 5 вольт. Так же дымят (в прямом смысле) резисторы 5,1ом (R10 в схеме первого поста) в обоих каналах. Подскажите где искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 05:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 05:28 Явно чего-то не туда запаяли. Ощущение, что пробиты (или полностью открыты) выходные транзисторы и вы просаживаете питание на этот 5-омный резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makzim4ik Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 09:45 Решил тоже сделать корпус, отрезал радиатор и собрал части с помощью ноутбучных м2.5 болтов. Когда дело дошло до крепления то220 - оказалось нужно метчик 3мм. Пошел еще раз уже за ним, вообще даже на недоделанный корпус работы и времени много ушло, пилил радиатор и лист алюминия просто полотном по метталу на столе. закрепил плату, транзисторы и остальное. назрело 2 вопроса: 1 - Проходные конденсаторы припаянные на проводках(спереди на фото) реагируют сильно на наводки, касания. Особенно если с корпуса минус убрать. Вижу решение напаять такие же на меньшее напряжение и экранировать снизу левый и правый канал в тех местах разными экранами. Стоит ли такое делать? 2 - Фильтр питания на входе (фото прилагаю) на скорую руку получился с посредственных деталей, хочу дроссели в нем сменить на 2 тороидальных, может намотать двойным проводом витой пары, к примеру? (сколько витков в одном и другом нужно?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 16:28 (изменено) 1519379114[/url]' post='160826']1 - Проходные конденсаторы припаянные на проводках 2 - Фильтр питания на входе (фото прилагаю) на скорую руку получился с посредственных деталей 1. Проходных конденсаторов в сигнальных цепях не бывает, они ставятся в цепи питания устройства. В Вашем случае конденсатор: входной, межкаскадный, на крайний случай переходной..... Сигнальные проводники обычно стараются делать максимально короткими (дорожки на ПП, либо делать соединение выводами деталей), это относится и к выходным транзисторам, их желательно запаивать сразу на ПП, входной разьем соединен с ПП обычным проводом, а не экранированным... 2. Фильтр питания у Вас сделан на стандартых деталях и применение других не имеет смысла, на счет торроидальных дросселей не совсем понятно, что за сердечник и какая намотка предполагается? Изменено 23 Февраля, 2018 в 16:29 пользователем aleks8845 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makzim4ik Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 20:45 Фото для примера. На этом фото присутствует сердечник, в моем случае китайцы на пластмассе намотали. Я предположил, что влияние такой детали с пластмассовым сердечником на фильтрацию питания значительно ниже. А намотка его двойным проводом увеличит его способности к фильтрации высокочастотных помех? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 04:49 Фото для примера. На этом фото присутствует сердечник, в моем случае китайцы на пластмассе намотали. Фильтры ВЧ в основном мотают на ферромагнитных материалах (феррит, альсифер, сердечник с распределенным зазором), это повышает их эффективность, на частотах ,скажем, до 300-500кГц, свыше частотой, достаточно просто катушек без сердечника. Судя по фото Вашего фильтра, детали взяты из комп. БП или аналогичного устройства, принтер, монитор, если это так, то повторюсь, их вполне достаточно, к тому же он у Вас двухзвенный. Можно его испытать приборно, смотреть осцилллографом с закрытым входом наличие ВЧ помех и далее делать выводы, нужно ли его переделывать или нет...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 05:55 ... в моем случае китайцы на пластмассе намотали ...Вы уверены? По мне так феррит внутри этой пластиковой оболочки.Это более дорогой и солидный вариант по сравнению с намоткой катушек на голый (хоть и крашенный) феррит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makzim4ik Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 17:51 Вы уверены? По мне так феррит внутри этой пластиковой оболочки. Это более дорогой и солидный вариант по сравнению с намоткой катушек на голый (хоть и крашенный) феррит. магнитится - так и есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
