alex.co Опубликовано 27 Сентября, 2011 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2011 в 17:21 Посмотри на моём фото (выкладывал) радиатор 37х17 см и его летом мало.Хорошо сейчас. :smile: Лучше сразу предусмотреть обдув если эксплуатация по максимому.На одном сабе пришлось мудрить с обдувом (турбинка) после изготовления Схема Ускова-Линкора ± 70 вольт 8 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 05:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 05:16 Да, я видел на фотках здоровенный радиатор. Я вот и думаю что он у меня подох от перегрева в тот раз.. Так что будет вентилятор и радиатор поболее. Ну и 6 пар транзисторов, чтоб уж спокойнее было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Октября, 2011 в 11:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2011 в 11:06 (изменено) Вот схемка фирмЫ в копилку.. Мож кого заинтересует 42601H15.pdfПолучение информации... Довольно неплохо должен звучать: ламповая раскачка и выход на мосфетах. и вот еще.. Изменено 6 Октября, 2011 в 11:29 пользователем slayer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:17 Опять пц дорогие товарищи. Сделал этот усилок, все как надо подобрал транзисторы, питание ввалил ±65 вольт, нагрузка 4 ома. Радиатор нормальный, еще и обдув, вощем все как положено )) Зацените фотки трупа ) Что то там не то с током покоя, однозначно, изза этого он горит. Проект откладывается на неопределенный срок, в связи с недостатком финансирования. При питании ±65 вольт действующее значение напряжения на нагрузке было 40,5 вольт, перед началом ограничения. Это соответствует выходной мощности 410 ватт. Усилитель в таком режиме проработал 5 минут. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:40 А что сгорело? Неужели все выходники? Рискну предположить.. Очень много полевиков и, как следствие, большая емкость затворов. Может быть в какой-то момент времени возникают сквозные токи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 19:56 что сгорело не стал разбираться, после фейерверка на плате все выключил, убрал, и пошел домой, так как уже поздно было. Скорее всего пара один или два транзистора пробило. Сквозняк вряд ли, у меня генератор до 150 кгц, дык вот он эту частоту легко тащил. А я его гонял на 50 герцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 11 Марта, 2013 в 23:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2013 в 23:27 Я такую печку собрал для своих целий в бурситете Так ботва была тоже с током покоя ... в первий раз был обрив многообортного резюка, а в друном случае все наооборот было чем больше сопротивление тем больше ток покоя....и ми на етом много транзов спалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
