slayer Опубликовано 3 Сентября, 2011 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2011 в 18:00 (изменено) Вощем запустил сегодня усилитель этот.. Пускал через ЛАТР. Из-за косяков с током покоя транзисторов при напряжении сети 140 вольт, некоторые мосфеты вылетали. Поэтому без потерь при запуске не обошлось. Но вроде как разобрался проблему устранил. На след неделе буду гонять на синусе с перегрузом на 4 омах при питании ± 53 вольта, если выдержит - будет служить знакомому, ну а если нет - то в топку. Источник схемы, платы: _https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/nabor/nabmosfit.htm Надо сказать что мне не понравилось как разведена плата так как выводы мощных резисторов (которые 0,33 ом 5 ватт) оказываются прямо над транзисторами, и из-за этого надо принимать доп меры для того чтоб транзисторы плотно прилегали к радиатору. Надеюсь схема будет иметь право на существование. Пару фоток: Синус на нагр 600 ом: Питание - два транса, один диодный мост: Платка: (кривенько пока конечно ,но я обязательно "причешу" ее) Ну и еще фотка общего вида.. Изменено 3 Сентября, 2011 в 18:01 пользователем slayer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Сентября, 2011 в 00:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2011 в 00:36 (изменено) Предполагается использование как ШП или Субвуферного усилителя? Если ШП - то интересен отзыв о звуке... Посмотрел на печать - так и напрашивается радиатор с вентилятором от старого П-2 в слотовом варианте... как раз по габаритам и для 100-200 ватного усила его хватит я думаю. А какую защиту по питанию делать будете? Про использование понял сам, почитав первоисточник, а вот вопрос про питание остался - напряжение сети может колебаться здорово, и выводить усилитель из режима. Изменено 4 Сентября, 2011 в 10:40 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 05:41 Как ШП для эксперимента пробовал звук деревянный для саба вполне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 05:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 05:46 alex.co А по надежности как ? Сколько Вы ему вваливаете питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 06:13 ±63 вольта при сети 200 вольт нагрузка 4 Ом. При не маленьком радиаторе греется прилично (эксплуатация свадьбы -пьянки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 10:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 10:03 Значит при моем питании ±53 вольта должен работать на 4 ома без всяких проблем. Я гляжу у Вас тоже "родная" плата... Как Вы решили проблему выводов резисторов над транзисторами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 10:28 Между платой и транзисторами пластина текстолита с высверленными отверстиями под крепление транзисторов и фигурными отверстиями под выводы сопротивлений изолируется от радиатора листом Номакона .Прижимается к радиатору весь бутерброд болтами через сквозные отверстия (на фото видно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:02 Я склоняюсь к тому чтоб какую нить резинку подложить, которая примет форму выводов резисторов и прочей фигни. А так по делу переразвести бы платку. Если буду делать второй экземпляр то обязательно переразведу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:11 (изменено) Как Вы решили проблему выводов резисторов над транзисторами ? Если я правильно разобрался с первоисточником, то там винты прижимающие транзисторы, плату НЕ прижимают - т.е. она может быть отделена от радиатора стойками, прокладкой жесткой и т.п. Даже в варианте (на фото) когда головка винта прижимает плату - ничего не мешает поставить стойки (отрезки трубки, шайбы изол или металлич) между платой и транзистором - и никакие выводы никуда не упрутся... Кстати, там есть и альтернативный вариант печатки в лэй(и родной тоже) А вот нестабильность тока покоя напрягает - даже в обычной сети 20% - это норма... если настраивать саб "по нижнему пределу" то искажения конечно будут незаметны, но для варианта ШП - надо стабильное питание... А вот модульность его очень привлекает... Изменено 5 Сентября, 2011 в 11:15 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 11:12 С резинкой будет гнуть плату.Если б задумался повторить сделал так же :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 12:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 12:34 andrew_spb Да усилок по соотношению простота/показатели довольно привлекателен. Возможно не доделан немного (защита там и тд) но именно благодаря своей простоте он и привлекателен. alex.co У меня фотки Ваши не открываются. Для термостабилизации вы диоды смещения устанавливали на радиатор или прямо на плате оставили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2011 в 13:35 Фото в JPG. По поводу диодов сначала стояли сверху платы.Затем я припаял их снизу так чтобы прикасались пластины радиатора в каплю термо пасты сделано из за введения 5 см кулера (продув бокса в корпусе саба).До этого пытал ус ±80 вольт 6 ом (нагрузочное сопротивление в стакане с водой) без основного радиатора а только с подошвой (дюралевая пластина 4мм в размер платы) критичного дрейфа не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
