Гость klistrod Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 06:43 А что там с экранировкой как по питанию так и самой платы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARKE Опубликовано 10 Октября, 2016 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 07:31 (изменено) Уже давно для питания чувствительных устройств (RIAA – корректоры, предварительные усилители, усилители для наушников и пр.) использую такую схему. Трансформатор питания Т1 не жалуется, что ему плохо . Прошу прощения, а возможно ли использовать в данной схеме трансформатор в выходным напряжением 2*15В? Или нужно будет, что то изменить в схеме умножителя ёмкости? Изменено 10 Октября, 2016 в 07:32 пользователем ARKE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Октября, 2016 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 11:26 Максим, можно и 2 по 15 переменки. Ничего изменять в схеме не потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 11 Октября, 2016 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2016 в 22:13 Насчет операционников - попадалось такое описание: OPA2134 — топ первых твиков, недорога, смягченное слегка окрашенное звучание, считается теплым звуком, но сабам желательно другие, 22 В/мкс OPA2132 — дороже но чуть получше, делает звук аналитичнее ценой облегчения нижнего регистра OPA2604 — звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу но мнение несколько разделилось, четыре против одного в пользу ad8620, твик базовой хфай с веги OPA627BP — чёткая картина, высокая детализация, глубина и упругость басов, глубина музыкальных цен — что ещё надо чтобы достойно встретить старость? ...но есть ещё не взятая вершина — это два одноканальных opa627bp на переходнике 2mono-to-dual dip8. AD826 или AD823 для более сильного баса, или на LME49860NA для более детального и вкусного звука во всём диапазоне частот. AD8022 — выходной ток выше, что хорошо для низкоомных наушников, приемлимые искажения на 600 Ом и выше, отзывы о разнице в звучании неоднозначны, 50 В/мкс AD8066 — только soic8 и msop8, музыкальней чем lm, очень глубокие низкие частоты, считается прозрачным звуком, компромис между 8620 и BB, не агрессивный но не непринужденный как bb, в i/u похожи на AD8620 но несколько более светлые и легкие, 180 В/мкс AD8620 — шумит чуть поменьше 8066, jfet вроде для аудио получше, не во всех схемах хорошо звучит, не гладкая но и не резкая, в i/u спокойное плавное иногда не хватает выразительности, 50 В/мкс LM4562 — глубокий и довольно резкий нижний регистр на ударных, но излишне акцентированные верха старая была вялая, новая даже агрессивна, она не для мягкого звука специфическое холодное звучание, в электронике не хватает напористости баса и общей мягкости, 20В/мкс LME49860 — самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки, приятный на слух звук лишенный недостатков 4562, для более детального и "вкусного" звука во всём диапазоне частот, 20 В/мкс LME49720 — штатный на Auzen X-Fi Forte 7.1, явно отличается от LM4562, плоская сцена с пропадающими реверберациями LM6172 — быстрая, удивительно прозрачный звук, для джаза и прочих живых записей обладает очень мягким и воздушным звуком, практически ламповым (REN), на Live/Audigy многим нравтся больше чем 8066, в i/u похожи на LT1364 но более светлые и легкие, 3000 В/мкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Октября, 2016 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 07:42 Владимир, очень вам рекомендую держаться подальше от таких мракобесных свитков "мудрости". Запаяйте сами, померьте и послушайте сами, в своей системе. САМИ СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 12 Октября, 2016 в 23:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 23:00 ОРА2604 там предпочтителен и только из за питания. +/-22 вольта ему и полный порядок.Выше греется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 11 Января, 2018 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 09:30 Yamaha на широко известной микросхеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 11 Января, 2018 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 09:42 Печатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:51 Саша спасибо. Хорошо бы сам файл прикрепить в архиве Zip. И немного описать, чего схема может, чем особенна, ваши впечатления и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 16 Января, 2018 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2018 в 08:06 NJM2068 применяется в качестве усилителя в фонокорректорах Ямахи, Марантза и Денона. У представленной в посте #44 схеме, получается при 4мВ на входе, 250мВ на выходе. Для встроенного фоно это нормально, а вот для внешнего, наверное маловато будет. Хочется добавить линейный ОУ на выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
