RIIA корректор для Вега-106 для замены штатного
  • Ответов 44
ИМХО, Сергей из Казани прав - более заметно смена головки и вертушки, нежели корректора. Когда активно крутил 106ю с родной головой МФ-100 - то использовал и встроенный УК и УК Брига-001 - больше высоких субьективно. Единственно - заменил кабель родной от Веги на нормальный от профоборудования сразу. У него меньшая погонная емкость и сопротивление. Прогнав через 106ю измерительную пластинку и увидев 20000 на осцилографе - удовлетворился.
Хотелось уточнить. Имеет ли,какой то здравый смысл в виде пользы,если VD1 поменять на мостик,шоттки или фасты,и увеличить ёмкость С2 до 1000 μF.?
Вторичную обмотку шунтируем конденсатором около 0.1мФ, выпрямительный диод можно и фаст, и экстра слоу(германий).
Фильтр: 47мФ - 30Ом - 47мФ - 20Ом - 220(100)мФ. Гасим все это резистором на 15КОм, шунтируем фольговым конденсатором на 0.1 - 0.47мФ.
Сравнить с вариантом по 4700мФ и решить что лучше.
Удачи!
Степан (kickstarter), чтобы не возникало разночтений, изобразите пожалуйста схему предлагаемого варианта питания корректора.
Конечно.
Этот вариант не мой, он подсмотрен у множества фонокорректоров старых лет (Elac, Lenco итд).
Для двухполярного питания тоже не сложно приспособить.
  • 2 месяца спустя...
Скажите Максим (maxkur), собрали фонокорректор? Как звук? Переделываю Вегу-109, не могу определиться со схемой фонокорректора. Поделитесь информацией если не трудно.
Еще вопрос, в третьей схеме, все конденсаторы идут на землю, можно керамику использовать?
Изменено пользователем mirch
Привет Максим ! У меня Ария -110 . Прямой привод. Голова ГЗМ-155-2 .Собрал себе корректор Бокарева.
Очень доволен.! :smile:
Перед ним было собрано несколько штук, среди них даже на 548УН1, :smile: но все не то..... :smile:
Собирал в железе и Предусилитель-корректор для "Радиотехники" А.Ковалева - не могу сказать,что - гуд. Не моё!
__https://akl.sytes.net/Press/Articles/AKL/akl-05/index.html
Остановился на Бокареве! Звучит - прекрасно.
Изменено пользователем picap
Александр! Спасибо за отзывчивость.
Я так понял информация отсель? _https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111&page=3
И еще вопрос для ММ и МС бошек схемы разные нужны или пофиг? Эта для какой?
Да, с Вегалаба.
Печатка , вроде та, там их куча интертрепаций была.
Собирай , там послушаешь....авось да тоже понравиццо. :smile:
Соберу обязательно, после к157уд1 хочется чего-то новенького, хотя в детстве и с неё кипятком брызгал, после магнитофона Томь-303. Кондер 0,133uF - это 150nF? Сильно критичны номиналы?
Всем привет. Александр, скорее Ария-102, а не 110. Поделитесь, как организовали питание, с каких точек брали? Спасибо.
