RIIA корректор для Вега-106 для замены штатного
В свете попадания в руки проигрывателя винила ВЕГА-106 ( Unitra-602 ) встал вопрос о внешнем винил-корректоре. Для начала не хочется заморачиваться с чем-то сложным и хочу собрать что-то простое, но лучше встроенного на 3-х транзисторах КТ361Е
Пока 3 кандидата на выбор - 1) Схема с сайта DiyAudio на транзисторах 2sк170 ( в аттаче )
2) Схема на советской микрухе К548УД1 ( тоже в аатаче )
3) Схема с Вегалаба на двух ОУ 5532 или ОРА2132/2134
Поскольку с винилом уже лет 20 ( с детства ) дела не имел, то вопрос к "старшим" товарищам - наиболее перспективный из 3-х вариантов какой? Головка пока родная mf-100 c новой вставкой
Изменено пользователем maxkur
  • Ответов 44
  • 2 года спустя...
Здравствуйте Всем.
Вот, блок выпрямителя для встроенного корректора вега-106(на трёх транзисторах).
Хотелось уточнить. Имеет ли,какой то здравый смысл в виде пользы,если VD1 поменять на мостик,шоттки или фасты,и увеличить ёмкость С2 до 1000 μF.?
Схема №3 на OPA; БП - мостик плюс конденсатор С2 до 4700 мкФ.
Увеличение емкости конденсаторов фильтра источника питания усилителя (даже сверх меры) влечет за собой увеличение энергичности и создает ощущение расширения динамики.
У меня три аппарата на к548. Проигрыватель, магнитофон и предварительный усилитель-темброблок. Наборы конструкторы 80х годов. Все в рабочем состоянии. К548 имеет стабилизатор питания, работает от 12 до 30 вольт. Рекомендуется 24в. Корректор на К548 пробовал на разных вертушках. Больше заметна смена головки или вертушки, нежели корректора.
Уже давно для питания чувствительных устройств (RIAA – корректоры, предварительные усилители, усилители для наушников и пр.) использую такую схему. Трансформатор питания Т1 не жалуется, что ему плохо .
В общем,поставил мостик кц405в,зашунтировал его плёнкой по 0,01 μF.,поставил кондёр 50в 1000μF. Samwha SG.
Пойду ка, пользу половлю :angry:
Вот одна из интерпретаций Вега-106.
_https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez1/wega106st.html
см. описание модели в книге БДС. (хорошо , что не БДСМ!) :angry:
Там в блоке питания мостик ,кондер и R-C фильтр с завода стоит . :smile:
Думаю внедрить аналогичный вариант питания.
В связи с чем вопрос - пробовали менять местами электронный фильтр и стабилизатор и если да, то какой результат?
Там в блоке питания мостик ,кондер и R-C фильтр с завода стоит . :angry:
Да,этот вполне приличный выпрямитель.У меня,упрощённый вариант.
Нет, Георгий (georg61), не пробовал. В реализованной схеме следующая логика: питание сначала «кондиционируется» (активные сглаживающие фильтры, выполненные по схеме умножителей емкости на составных транзисторах VT1, VT2), затем стабилизируется (интегральные стабилизаторы DA1, DA2 формируют стабилизированное напряжение ±15В).
Попробовать несложно, если уяснить, для чего это нужно.
Михаил (maxkur), кстати, поскольку рекомендованная схема корректора №3 на операционных усилителях OPA, ее питание может быть и нестабилизированным.
Посмотрите на примере конструкции корректора нашего уважаемого согражданина Михаила Сапожникова, как такое питание реализовать:
Сделай сам предварительный усилитель-корректор для винила со стандартной характеристикой RIAA
Изменено пользователем mvv
