Похвалимся акустикой
  • 3 месяца спустя...
Покажу таки свое изделие, корпуса сам не делал заказывал, ибо нет ни места ни времени, коробки доводил и собирал уже сам, все из мдф общей толщиной 30мм. :biggrin: , передняя и задняя панель 40мм. вес у этих конструкций неимоверный 60-70кг каждый. Динамики нч-JL250 WEST , сч - ГДС-30-1, вч - китайский недорогой ленточник, пока временно, хочу хороший большой ЛИ , коплю деньги :smile: , поэтому и место под вч так много. Пока все настроено на слух, фильтр довольно сложный, сейчас в поисках хорошего микрофона, буду достраивать "по приборам".
P.S ребята, что же вы так мало места даете в этом разделе под фото? Радикал фото у вас заблокирован - удивление...
  В 08.11.2017 в 18:54, vasdas сказал:
... мало места даете в этом разделе под фото ...
Cейчас, пока у вас очень мало сообщений, 10МБ. Этого хватит вам на 100 фоток качеством как в вашем посте выше.
Вам мало? Почему? :shok:
  В 10.11.2017 в 04:17, Datagor сказал:
Сейчас мне доступно 500кб. поэтому все ужимал до невозможности :smile:и странно что при таких ограничениях закрыты внешние хостинги. Хотел еще пару фоток усилка выложить, но куда в 500кб...
ОК, давайте ещё поофтопим.
У вас всего 8 сообщений не считая 2 последних текстовых.
Вы уж сами определитесь, куда вы израсходовали 10 Мег, это получается больше чем по 10 фото на каждое ваше сообщение.
В вашем профиле вы можете увидеть все ваши файлы, оценить размер и удалить гигантов.
Щелкните сверху справа на ваш логин (рядом с надписью "Выход").
Откроется большое ниспадающее меню.
Щелкните на "Настройки" и наслаждайтесь :biggrin:
А вот вам прямая ссылка на всякий случай:
https://forum.datagor.ru/index.php?app=core&module=usercp&tab=core&area=attachments
Пишите, получилось ли.
Как то раз, совершенно случайно, попались мне два динамика 4ГД35... Вот что из этого вышло
Строго прошу не судить друзья, колонки строились исключительно для ознакомления с возможностями 4ГД35, так сказать - чтобы подтвердить либо развеять мифы о их звуке. На все про все ушло около полутора часов.
post-23668-0-57309300-1510772508_thumb.jpg post-23668-0-38981200-1510772789_thumb.jpg post-23668-0-41434700-1510772978_thumb.jpg
Это уже готовый вариант
Позже сфотографирую сие изделие с других ракурсов, внутрянку, и выложу.
  • Я с тобой! 1
Задняя стенка есть, в ней насверлены отверстия 22 мм, 50 штук
Ящики скручены саморезами на уголках, внутри обклеены стпшкой полностью, задняя панель закрыта матами из синтепона, динамики тоже частично
  В 15.11.2017 в 19:56, burhanov сказал:
Корпус процентов на 50 заполнен синтепоном
Господа акустики, меня вот гложут сомнения. Собрал TQWT на 4А28У. Рассчитывал в известной программе в Exel. На 65 Гц. НЧ хорошо слышно от 40 Гц. От 30 раза в 2 тише. Ничего не мерял(нечем). Способен ли 4А28 на такое? В паспорте написано от 70 Гц. Кому верить?
Фото без динамиков
