Research2012 Опубликовано 20 Января, 2018 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2018 в 10:05 (изменено) Посоветовал бы совсем убрать заднюю стенку с дырками - они работают как ЧВ резонаторы, хоть вы и частично придавили добротность этого резонанса синтепоном. Попробуйте просто без задней стенки - чтобы проем был максимальной площади, но весь внутренний обьем ящика заполнить синтепоном средне-плотно. Чем больше площадь выхлопа, тем ниже добротность ЧВР ящика + еще синтепон в этом поможет. И динамик 4ГД-35 лучше бы прикрутить снаружи, а то перед ним короткий рупор-стакан получается толщиной с ДСП передней панели. Если корзина дина покажется вам некрасивой снаружи, то закрыть ее какой-нить декоративной накладкой, может даже из войлока . По хорошему бы надо динамик поднять под верх, а то он сейчас ровно посередине передней панели - худший вариант расположения дина с точки зрения дифракции и интерференции (влияет на гладкость АЧХ). Заодно и дин бы поднялся ближе к уровню ушей слушателя. Пробовал разные варианты. Начал с открытого ящика, при этом открытая часть корпуса излучала очень сильный гул. Потом сделал заднюю стенку и проклеил корпус STP - значительно полегчало, но басов почти не осталось. Затем насверлил в задних стенках отверстий - появился бас, но при этом было слишком много призвуков со стороны НЧ, в купе с выпученной серединой было вообще не айс. Затем сделал мат из марли и синтепона толщиной в пару сантиметров, закрыл заднюю стенку изнутри, Такой же мат разместил со стороны динамиков, стало значительно приятнее слушать. Финальным действием было заполнение корпуса синтепоном, сначала процентов на 70, потом убавил. На чем и остановился. Бас не сильный, но вполне плотный. Изъятием синтепона из корпуса можно его регулировать. В целом очень хороший звук для прослушивания инструментала, попсы, легкого рока, классики, джаза. Очень красиво играют клавишные и духовые инструменты. Естественно клубнях и хеви метл звучит на них не самым лучшим образом. Мне очень нравится как звучит Джипси Кинг и Джесси Кук, отлично играет Queen, из наших понравилось как играет Моральный Кодекс на них. К существенным недостаткам могу отнести очень узкую направленность динамиков, комфортно можно послушать музыку сидя на диване перед колонками, в стороне от них звук совсем другой и совсем не в лучшую сторону. Изменено 20 Января, 2018 в 10:18 пользователем Research2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 24 Января, 2018 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2018 в 08:04 (изменено) А я неспешно "Sony SS-7330" До ума довожу. Игорь, там сзади "Волшебный селектор", какой он конструкции? Изменено 24 Января, 2018 в 08:05 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 25 Января, 2018 в 01:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2018 в 01:53 ... какой он конструкции? ... Этот? Пластиковая пластина (довольно толстенькая) прикручена на 6 шурупов. Ниже терминала, на толстой ДСП, половине диска от выпиленного отверстия под НЧ головку, сам фильтр. Он также прикручен к задней стенке тремя шурупами и дополнительно ещё и на клей. ВЧ - Второй порядок. СЧ - Тут вообще хрен пойми! Встретилось такое в первый раз. Фильтр полосовой, без изысков, но.... Общим соединением не на минус терминала, а на плюс НЧ динамика. Анализирую. НЧ - Второй порядок. Переключатель в положении: "Separate" - подключает НЧ/СЧ динамики к своим терминалам в соответствии с указанной полярностью минуя регулируемые L-Pad. ВЧ через конденсатор ёмкостью в 10,0 мФ. "Full Range" - Каждый из динамиков подключен к своему фильтру. СЧ/ВЧ через L-Pad в обратной полярности. Акустика звучит очень ровно. Поначалу даже непривычно, потом всё отлично. Без проблем с утра до вечера на разной громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 27 Января, 2018 в 01:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 01:16 ВЧ через конденсатор ёмкостью в 10,0 мФ. Во как? :smile: Спасибо за идею, закупил на али десяток тумблеров добрых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Января, 2018 в 04:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 04:15 ... там сзади "Волшебный селектор", какой он конструкции? ... Только сейчас въехал в вопрос. Это галлетный переключатель. Причём двухрядный. Только не в два этажа как в отечественных, а на одной пластине. Шесть секций переключения. По два на СЧ/ВЧ, один на НЧ. Как ни странно, но только такое фото: Схема на всякий пожарный: Качество конечно.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 27 Января, 2018 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 07:25 Давно уже повыкидывал гетинаксовые галетники, а вот и зря, а керамика не такая разнообразная. Не хватает третьего положения в биампинг :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Января, 2018 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 12:05 Может схема "Technics SB-500" сгодится. Там галлетник и три положения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Января, 2018 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 12:59 ВО ДАЮТ! Я даже о таком варианте и не думал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 27 Января, 2018 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2018 в 13:04 Да, очень интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Января, 2018 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2018 в 07:56 (изменено) Подозреваю, что на НЧ 8ГД-1-25-8 "RRR". Об остальных динамиках можно только догадываться. И как? Первый раз вижу, чтобы такой НЧ (если конечно это он) в рупор упаковали! Ведь не 30ГД-2 (75ГДН-хх) там установлен?! Изменено 29 Января, 2018 в 07:56 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2018 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2018 в 10:03 Хвастаться,так хвастаться... Красиво исполнено ! :cool: Расскажете ещё что нибудь про конструкцию? Зы. Не высоковат ли у АС центр тяжести и как с этим жить? Стойку похоже тоже сами делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Января, 2018 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2018 в 17:19 Судя по тому что на стойке стоит однотакт на ГМ-70 то центр тяжести стойки тоже смещен очень сильно вверх. :biggrin: Расскажите подробно про усилитель в теме про ламповые усилители. Похвастайтесь не только акустикой, но усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
