Похвалимся акустикой
Фазик готовый купленный в магазине. Для строителей автомобильной акустики у нас продают пластиковые ФИ ∅ от 40 до 120мм. Внутри у него поверхность действительно ребристая. Делается это для того чтобы гасить собственные резонансы трубы. Мне нужно было только подрезать длину по расчетной.
Да вроде нет. На большой мощности где ход диффузора максимальный и соответственно в ФИ воздух как в пылесосе гоняется этих присвистов из за общей громкости не слышно будет, а на маленькой, скорости потока воздуха в ФИ не хватает, чтобы на этих ребрышках вихри образовывались. Чувствительность динамика НЧ 92 Дб (это не 75ГДН), поэтому в комнате я редко включаю на колонки больше 2-3Вт.
На сегоднешний день домашней сомодельной акустики нет только незавершёнка .Закончен комплект свадебно-дискотечного варианта ( статью Датагор обещал выложить на сайте,но видно занят) Сателиты Нч-Сч P AUDIO E8-150S , Вч BEAG. 150 Ват RMS полоса 60-16000 Гц.Саб неизвестный дин примерно 300 Ват 50-120 Гц
Акустика, которая в данный момент установлена:1. Общий вид. 2. Фронт, тыл-трансмиссионная линия. 3. Центр-ЗЯ. 4. Сабвуфер-БП шестого порядка с пассивным радиатором. 5. Верх фронта и тыла, выход трансмиссионной линии.
Германыч, супер! А у меня из самоделок осталась только одна пара, первая. Пользовалась бешеным успехом у друзей, поэтому клонов у неё много. Переигрывала 25АС-326 , хотя выполнена на базе их ящиков. "Дизайн", конечно отдыхает... Однако, это произведение...1984года...
и как авто-дины себя показали?
Нормально. По крайней мере избавиться от них, желания не возникало. Лопухи Пионеровские, перемотанные с провода 0,17 на 0,2. Зазор МС и высота каркаса катушки позволили это сделать. Пули и рупорки для ВЧ, точили по моим эскизам. ВЧ автомобильные пьезо. Доработаны и дополнены самодельным согласующим трансформатором. Почти никто не верит, что это пьезо. Помучился с наполнением оформления, но зато теперь от 40герц уверенно и никакого бубнения. Что подашь, то и сыграют!
Саб на переделанном 75ГДН-3-4. МС дополнена третьим магнитом. Подвес самодельный.
Года три назад изладил пару на 15ГД-17 и 4ГДВ-1 по мотивам Визатоновского Топаза. С пересчётом с 5" на 6,5". Снято телефоном, потому немного гнуто получилось.Добавлю чертёжик по которому сделана АС. Всё один в один, только ширина увеличена под динамик D=165мм.
