Fender Blues Junior 15W EL84 + 12AX7
Гость taseg
Нужно собрать ламповую часть схемы навесным монтажом :smile:
детали монтируются на ножках ламповых панелек, без дополнительных проводов,
выводы деталей -минимальной длины!
Я не представляю, как должен выглядеть навесной монтаж Фендеровского фазоинвентора на панельке. По схеме в первом сообщении - это будет нечто. Церетели прямо :smile:
Сейчас попробую перенести всё на панель.
Но честно говоря я имел ввиду возбуды по питанию, так как БЕЗ ламп на анодах ФИ по переменной составляющей показывает напряжение порядка 500Вольт.
А полную реальную схему можно? И режимы там же обозначить? А то ИМХО для этих лампочек напруги за пределами добра и зла, хотя, может, я справочники криво толкУю...
Рубен, надо было просто повнимательнее прочитать моё хныканье. По постоянке режимы в допуске, а переменная составляющая не ахти... Осциллограф ничего не показывает - либо блокирует превышения предела измерения переменки, либо вольтметр врёт (и стрелочный, и цифровой)...
  • Ответов 31
Обыкновенно, это нужно было учитывать в самом начале проэкта, я тебе говорил об этом :smile:
дополнительно поставишь пару монтажных планок и будет красиво.
Это возбуд!
Это возбуд!
Всё, смонтировал навесом! Что характерно - все симптомы остались. Перебрал много ламп - так и остаётся.
Если оставить только выходные лампы - то тишина, если к ним подключить ФИ - то шум сети, примерно в полмощности (по громкости). Но когда лампа разогревается (при давно рабочем выхлопе), то есть момент, когда всё работает нормально (полсекунду) - а потом всё на шум переходит...
Но уже во многих местах по переменке показывает ровный ноль. На сетке 6П14П - 15 вольт переменного напряжения. Возбуд затерялся где-то между =)
UPD:
Это однозначно возбуд по питанию... Транзисторный дроссель явно подкакивает... Ибо опять включил - опять переменка.
Изменено пользователем taseg
Лампа не работала - перезгуз и звук, будто работает "мотороллер"... (похоже на то, что лампа открывалась-закрывалась быстро).
Из творческого кризиса проект переходит в режим радиоэлектронной депрессии.. Проектирую платы навесного монтажа. Уже каскады ФИ и Выхлопа на 99% готовности.
  • 1 год спустя...
Как это ни смешно звучит, проект на финишной прямой. Отгрохотали защиты дипломов, отгулялись-нагулялись - пора бы и за дело.
Разведена общая шина из многожильного провода. Поверьте, меня пока что ни разу не подводило такое решение. Также использую медную толстую жилу, как для проводки, но не в этом проекте.
Навесной монтаж - не ахти. Но особенное внимание всё-таки уделялось предусилителю.
Звук - ждём результатов, на данный момент инструмент отсутствует. Орёт, что стёкла дрожат.
Из ручек управления остались Volume, Master, Treble, Bass, Middle. Из-за специфики навесного монтажа при использовании темброблока "Marshall" ручки регулирования частот расположены в вышеуказанной последовательности.
По причине использования 2-х лам (а одна из них отдаётся под ФИ) на первой половинке первого триода образуется пусть и достаточный уровень для получения Crunch`а, но он поступает на сетку последующего триода через регулятор громкости и темброблок, из-за чего он ослабляется и долгожданный перегруз не объявился. Считаю целесообразным зашунтировать резистор смещения первой половинки триода конденсатором для устранения ООС и увеличения коэф. усиления.
В представленной схеме (первое сообщение) ручка Volume зашунтирована на верхний вывод (по схеме) конденсатором 100 пФ... Для чего это нужно, если он не отключаемый? Ведь это - повышение звуковых верхних частот! Или с помощью него поддерживается "уникальный" яркий звук Fender?
Пожалуйста, растолкуйте.
Ну скажем не только в фендерах, но и маршаллах ставится эта цепочка. Думается мне это ВЧ коррекция при уменьшении громкости.
Ой... Правда ведь! Не проанализировал крайние положения рычажков я. Спасибо! А я то думал, почему глухо звучит при вращении крутилки Volume в средних положениях...
