Гость rubenlukin Опубликовано 5 Октября, 2011 в 00:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2011 в 00:28 из блока усиления из вмутренностей валил дымок. Ибо возбуды. Никто не застрахован. ИМХО Никто не против мелких ошибок и прочего похожего, но это другой совсем разговор, не озвученный в техническом задании. А вообще -- приезжай, "пропишу", взлабнём, на проверенном, без дыма! (всех касается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 5 Октября, 2011 в 02:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2011 в 02:59 Сейчас собираю клон "Hot Rod Tweed Conversionfor SF Bassman Head (by Steve Ahola)" несколько упрощенный. Правда выходной каскад - на 6П14П - поскольку задумываетя для домашнего комбика. Силовой и выходной трансы - перемотанные ОСМ-0,063. Силовой уже намотал, ща буду мотать выходной, только уточню моточные данные. Печатку разложил, выходные лампы не на печатке, будут стоять на шасси. В дальнейшем можно будет предварительные каскады и фазоинвертор, которые на печатке, использовать с другими выходными каскадами... Если есть интерес, могу поделиться и схемой и печатками. так что пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 5 Октября, 2011 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2011 в 05:53 Никто не против мелких ошибок и прочего похожего, но это другой совсем разговор, не озвученный в техническом задании. Да, согласен. В техническом задании - сделать звук. Хороший музыкальный, красивый, который понравится заказчику. Сейчас собираю клон "Hot Rod Tweed Conversionfor SF Bassman Head (by Steve Ahola)" несколько упрощенный. Правда выходной каскад - на 6П14П - поскольку задумываетя для домашнего комбика. Силовой и выходной трансы - перемотанные ОСМ-0,063. Силовой уже намотал, ща буду мотать выходной, только уточню моточные данные. Печатку разложил, выходные лампы не на печатке, будут стоять на шасси. В дальнейшем можно будет предварительные каскады и фазоинвертор, которые на печатке, использовать с другими выходными каскадами... Если есть интерес, могу поделиться и схемой и печатками. так что пишите в личку. А что там уточнять моточные данные для 6п14п? Ультралинейный режим сбабахать собираешься? В остальных случаях считать нету никакого прока - половинка (для РР) от 1000 до 1500-1600 (скока влезет) витков, вторичка - Первичка*2/28,8 (для 8 ом)... Вот. Интерес есть всегда. Если не затруднит - пока-что схемкой заделись, посмотрю, что это за зверь такой. Кстати, фотки: С выходником (зелёный), временно используется. Кстати, звучит очень неплохо! Петельки для обслуживания, чтобы не скручивать тучу винтиков. Внутренняя компоновка. Слева-направо: ревер, ФИ+Выхлоп, БП. Лампы (в порядке): 6н2п, 2*6п14п, 6н2п... Тот двойной триод, который без проводов на панели - преампик с темброблоком (на фото - ещё не сделан)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 5 Октября, 2011 в 12:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2011 в 12:45 Исходная схема такая. Решил исключить переключатель Smooth Switch, переключатель Gain Switch - сделать двухпозиционным Clean\Crunch. Выход 6П14П в пентодном режиме. Смещение хочу попробовать комбинированное: вольт 6-8 фиксированное, регулируемое, остальное - автоматическое. Не понравится - можно попробовать либо чисто фикс., либо чистое автоматическое. Ну и анодное в районе 300-330 вольт. И накал на первые каскады - постоянкой.Вот такая задумка. Кстати сегодня получил наконец вот такие переменники. Шли 2 недели по России в Новосибирск. Потом с оказией из Новосиба а Павлодар. С Казахией фирма не работает... :smile: Есть все номиналы для гитарных усей. Какая фирма могу написать в личку (реклама тута запрещена). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 5 Октября, 2011 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2011 в 14:00 Есть все номиналы для гитарных усей. Какая фирма могу написать в личку (реклама тута запрещена). Я заинтересовался, жду Личного Сообщения! :smile: Дабы не отклоняться от темы проекта, выложу печатную плату ФИ+выхлопа: blues_junior_pcb.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 6 Октября, 2011 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2011 в 17:09 Я влюбился в этот звук!!! =) Главное -- согласие с собой :smile: Выходной транс найден? А то я не шибко понял из фото и из текста, что это за железки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 6 Октября, 2011 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2011 в 18:01 Главное -- согласие с собой :smile: Выходной транс найден? А то я не шибко понял из фото и из текста, что это за железки. Как раз выходник не найден... Эти железки - усилитель... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 6 Октября, 2011 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2011 в 18:37 Эти железки - усилитель... Зеленый транс -- анод, а красивый -- накал? Правильно смеёшься, но ведь разные изделия иногда выглядят похоже... Ну там, дроссели по питанию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 6 Октября, 2011 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2011 в 19:24 Зеленый транс -- анод, а красивый -- накал? Правильно смеёшься, но ведь разные изделия иногда выглядят похоже... Ну там, дроссели по питанию... Зелёный трансформатор - это выходной, временный пока что на время, пока я решаю вопросы с намоткой. Схему мы составили, осталось найти рабочую силу и проволку нужного калибра. Красный - это и накал, и анод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 19:22 Устал бороться... Фазоинвентор самовозбуждается. На сетке 150Вольт, на Аноде 500Вольт... Померить частоту негде, на осциллографе 50 Вольт максимально... Есть ли вероятность, что лампа плохая? На анодах 6п14п 740 Вольт переменки. Какие требования против самовозбуждения я принял: 1. Разводка минуса: а. Точка разводки - в подвале под преампом б. По кратчайшему расстоянию. в. Без петель г. Общая толстая шина 2. Минус отделен от шасси. 3. Между анодами ФИ введён керамический конденсатор 4700пФ 1 Кв. Добавлено после раздумий: Вот такой монтаж Добавлено после раздумий: Странно всё это - по вольтметру напряжение 150В на сетке (переменка) - осциллограф ничего не показывает.... Добавлено после раздумий: Итак, вытащив все лампы.... Переменка осталась там, где она быть не должна. Вывод - самовозбуды по питанию... Прошу присоединиться знающим людям, которые зададут наводящие вопросы... Картина такова: на радиаторе у транзисторного фильтра на IRF740 переменки в районе 700 вольт... Шунтировал конденсатором затвор и исток - ноль внимания. Странно, раньше эти дроссели не капризничали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 21:38 Нужно собрать ламповую часть схемы навесным монтажом :smile: детали монтируются на ножках ламповых панелек, без дополнительных проводов, выводы деталей -минимальной длины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 5 Ноября, 2011 в 02:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2011 в 02:46 ... На сетке 150Вольт, на Аноде 500Вольт... Померить частоту негде, на осциллографе 50 Вольт максимально... Есть ли вероятность, что лампа плохая? На анодах 6п14п 740 Вольт переменки. ... Картина такова: на радиаторе у транзисторного фильтра на IRF740 переменки в районе 700 вольт... Шунтировал конденсатором затвор и исток - ноль внимания. Странно, раньше эти дроссели не капризничали. А полную реальную схему можно? И режимы там же обозначить? А то ИМХО для этих лампочек напруги за пределами добра и зла, хотя, может, я справочники криво толкУю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
