Выбор ламп для усилителя
Здравствуйте!
Захотелось мне тут сотворить серьёзный двухтактный усилитель, но только не решил, какие лампы использовать, и какие трансформаторы выходные.
Итак, из ламп у меня есть:
1) 6П45С
2) ГУ-32 (и да, они с панельками :smile: )
3) Всякие пальчиковые лампы типа 6П14П итд...
4) 6П6С
5) 6П3С
Усилитель для музыки, интересует, какие из этих ламп имеют лучший звук в двухтакте. Мощность не особо важна.
Силовые трансы у меня есть ТСШ-170, ну или найду помощнее, ТАН какой-то скоро привезут.
Выходники надо будет мотать. Доставили мне 2 нулёвых ТС-180 из Украины. Мотать из них, или что-то другое заказать?
Надеюсь на Ваши рекомендации! Спасибо заранее!
  • Ответов 162
Что подразумевается под словом "серьезный"? Или это синоним слову "Мощный"?
Если слушать музыку дома, то я бы выбрал в качестве первых кандидатов на выходной каскад 6П6С.
Если глушить пьяную толпу на вечеринке - то 6П45С.
Всякие пальчиковые 6П14П или 6П43П при правильном приготовлении выдают очень хороший звук, зря о них так пренебрежительно...
ГУ-32 - только тетродный вариант включения, а это еще ОС. Усилитель на этих лампах очень хороший вариант смотрите на портале статью про усилитель Zver на ГУ-29. ГУ-32 послабее будут, немного им режим по току облегчить надо по сравнению с ГУ-29. А в остальном схема один в один. Не пожалеете.
Спасибо, Александр!
Я надеялся на такой ответ. Под серьёзным подразумевается качественный, хорошо звучащий, собранный навесным монтажём с панелями, чтобы всё как в военке.
Я именно хотел, чтобы меня отговорили от долго будоражевшей меня идеи собрать двухтакт на 6П45С. Плюс сегодня приобрёл 2 ГУ-32 с панелями. Мне сказали, что это большая редкость, к тому же, они из неиспользовавшейся радиостанции, т.е. новые. Ну я и взял про запас. Теперь надеялся на хороший отзыв о звуке.
Спасибо! Сейчас просмотрю статью.
П.С. Спасибо, что переместили тему куда надо.
Здравствуйте ещё раз!
Прочитал статью, и, насколько я понял, надо мотать по этому рецепту, если на ТС-180?
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Или я ошибаюсь?
Да, и как пересчитать номиналы в схеме под ГУ-32?
Потянет ли один ТСШ-170 оба канала?
Неужели, никто не знает?
Cпокойствие, только спокойствие. Знают многие, но дают вам возможность подумать самостоятельно, или просто заняты делами и не имеют времени ответить.
По выходному трансформатору все правильно. Алексей Шалин плохого не посоветует. Трансформатор по его рецепту.
Номиналы под ГУ-32 менять не надо. Надо только резисторами R20 и R21 установить ток покоя такой, чтобы на каждом аноде рассеивалось не более 12-13 Вт (при напряжении питания в 250в устанавливаем ток покоя по 50мА на каждую половину лампы) ток суммарный контролируем тестером по падению напряжения на резисторе R7 должен быть 100мА (100 мВ на резисторе в 1 ом).
Потянет ли ТСШ170 этот усилитель? А посчитать?
Берем из справочника ток накала лампы ГУ-32 при напряжении 6.3в. Это порядка 2А. Умножаем на 2. Прибавляем ток накала ламп 6Н23П (350ма на каждую) получаем 4.7А примерно. Накальная обмотка ТСШ170 расчитана на ток порядка 6.5-7А. По накалу хватит.
Как включить анодные обмотки, чтобы получить необходимые напряжения смотрим эту тему
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0
В первом сообщении схема блока питания усилителя на 6П36С.
Во втором приведены параметры и данные обмоток ТСШ170.
Спасибо огромное! Про накал знал, что потянет. Сомневался насчет анодного и отрицательного (что это? смещение?). Я не умею это считать. Да, и если собирать с умножителем по Вашей схеме, то +225В брать
откуда? Будет ли там 400 Вольт на анод? И вообще, хватит ли по аноду?
На анодное по схеме с умножением из ТСШ-170 получится примерно 360-370 вольт. (немного меньше, но и лампочки у нас послабее). Чтобы это получить надо к анодной обмотке на 125 вольт последовательно включить слаботочную накальную обмотку. Будет 132 вольта умноженное на 2.8 примерно 360-370в.
Отрицательное напряжение нужно на смещение ламп выходного каскада. Чтобы задать им рабочий ток.
+225 вольт на ЭС берется через стабилизатор на полевом транзисторе от основного анодного напряжения 400в. Смотри схему блока питания Зверя. Чуть ниже выхода +400 есть кусочек схемки с полевиком и парой стабилитронов. Как раз источник питания +225.
Это правильно. Начинать надо с БП и корпуса (обычно БП и размеры выходных трансформаторов определяют габариты конструкции).
К тому же если вдруг в ходе работы желание изменится, то к этому БП можно будет подключить практически любой ламповый усилитель.
Конденсаторы в умножителе у меня указаны 470μF на 200в. Их легко найти в горелых компьютерных блоках питания. Они как раз там парами стоят. Тут можно не экономить. Если в каждом плече будет не 470 а 1000 или 1500μF будет только лучше. В комповых БП конденсаторы сейчас как правило стоят по 560-680-820мкФ так что набрать нужную емкость проблем наверное не составит.
Можно поставить электронные дросселя, чтобы не возиться с намоткой железок.
Схемы на портале были уже неоднократно. Поищите. А можно взять готовые железные например Д31-5-0.14 (5Гн 140мА) по одному на каждый канал.
Хотя усилитель двухтактный, поэтому к пульсациям он не очень чувствительный. Если в выпрямителе будет достаточная емкость, то можно буде обойтись и без них совсем :smile:
Здравствуйте!
1) 6П45С
4) 6П6С
5) 6П3С
У меня усь на 6с3п и 6п44с с межкаскадными трансами и батарейным смещением. Блок питания выполнен с общей вторичной обмткой на 2 канала затем по кенотрону 5ц3с и п-фильтру на канал. Конденсаторы в фильтрах 25 и 100μF, дроссель один на 2 канала. обмотки дросселя намотаны магнитными потоками встречно. Анодное напр. +260.
Очень хорошо звучат эти 6п44с. Лампы не дифицитные и с хорохим спектром гармоник. Советую по такому принципу собрать.
