Гость vasagluck Опубликовано 12 Марта, 2011 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 17:56 (изменено) как бахнут, так и буду прятаться. А с переменником да, щас переделаю. Но проблемы с гулом это похоже никак не решит, может кто сталкивался с таким поведением этой микры? Изменено 12 Марта, 2011 в 17:57 пользователем vasagluck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:07 На фотке разглядеть не могу, от источника сигнала вроде как один провод идет, общего не вижу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasagluck Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:15 2 провода, желтый-земля, зеленый-сигнал. Музыка ведь играет, но относительно тихо и через гул. Регулятор переделал, теперь если он выкручен нет реакции на прикосновение пальца к джеку. Гул остался, и похоже что он не имеет отношения ко входящему сигналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:20 (изменено) Значит проблеммы с питанием. Попробуй зашунтировать конденсаторы БП. А микрухи к радиатору через прокладки прикручены? Изменено 12 Марта, 2011 в 18:24 пользователем Андрей hemul79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasagluck Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 18:31 (изменено) Зашунтировал, гул уменьшился, но треск, внезапные скачки гула остались. Микрухи через КПТ-8 и прокладки. Изменено 12 Марта, 2011 в 18:31 пользователем vasagluck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:13 Конденсаторы в БП новые или б\у? На фото они вроде как разные по цвету.Диодный мост как понимаю с платы где транс стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:56 (изменено) Конденсаторы не бабахнут, не надейтесь. Транс слабый, напруги просядут, для проверки нормально. Если на выходе МС постоянки большой нет, она скорее всего целая, и поведение у нее нормальное: неправильно подключено, она и возникает. Отключи все лишнее, лишние провода , регуляторы. Оставь только динамик и БП. И включи. Померяй напряжение питания. По отдельности , сколько минуса и сколько плюса. И скажи что получилось. Парни, надо сначала выяснить из за чего фон, из за косяков в монтаже, из за усилителя, или из за БП. А потом там искать . Изменено 12 Марта, 2011 в 20:38 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:35 Микросхемы то из бывшего МЦ, возможно подпалены, идет сомовозбуд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:45 Микросхемы то из бывшего МЦ, возможно подпалены, идет сомовозбуд? А вроде куплено "...на радиотолчке мостовой усилитель на 2х TDA7294." Это БП из бывшего МЦ. И автор утверждает, что в этом МЦ выход был на 7294. Так как эта штука с радиотолчка все же как то работает,но жутко фонит (гудит), предполагаю,что неисправность именно в БП. Не питается усилитель нормальным выпрямленным напряжением, либо с диодами что то , либо с конденсаторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 12 Марта, 2011 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 21:10 Неверно понят пост №8. Я склоняюсь к самовозбуду с просадкой питания в виде фона. Согласен , что начинать надо с качества питания. Что-то похожее уже рассматривалось на форуме. Осциллоскопом бы глянуть. А так гадать. Не на "битве экстрасенсов" же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Марта, 2011 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 08:57 Для начала разделить мост и проверить по отдельности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasagluck Опубликовано 13 Марта, 2011 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 09:20 (изменено) кондеры не юзанные, лежали в ящике года пол где то. Диодный мост из МЦ. Могу попробовать другой диодный мост. Я отсоединял все лишние элементы, подключал только бп и колонку, при включении мс сразу начинает гудеть колонка Изменено 13 Марта, 2011 в 09:20 пользователем vasagluck Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
