Вопросы по TDA 7294
Да искать то негде!
Ладно, оставим вопросы про бп, едем дальше.
Схему я выложил, кто что скажет про переделку моста в стерео?
  • Ответов 59
... выбросить R12, сигнал второго канала подавать на оторванный от "земли" вывод С4...
Еще желательно 9 и 10 ноги посадить на свои резисторы, здесь у них общие... в принципе переделка не сложная. Возьмите схему моноблока и сравните...
Еще очень желательно R9 и R11 подключить не прямо на общий а через емкости . Иначе будет небольшая постоянка на выходе.
Бп пока сделаю из транса, который 2*18. Пусть пока хоть как работает.
Позже преобрету транс по мощнее
Будут какие советы по Бп? Я думаю делать как тут __https://www.electroclub.info/invest/tda7294/power_7294.ht
Не ошибусь?
Попробовал подключить мост, проверить на работоспособность, в итоге получил при включении сильный гул в колонках.
Даже если не подключать ко входу ничего. Причем даже после выключения микросхемы при контакте джека с пальцем возникает гул.
Как с этим бороться?
Сейчас попробовал включить мост и подать сигнал с телефона. Вообщем на максимальной громкости телефона через гул и помехи слышна музыка мощностью навскидку ватт на 5-10. На входе стоит переменник на 50кОм. Его кручение ни на что не влияет. Когда выключаешь микру, то музыка все еще играет некоторое время, как я понимаю пока кондеры не разрядятся.
Что-то значит не правильно припаяно-подключено. Проверить правильность подключения всех элементов по схеме, плату на качество пайки и наличие "соплей". В общем все проверить.
Плата купленная заводская.
Сам я делал только бп. Схема выложена выше, может в ней ошибка?
Сопли и тд я стараюсь не допускать, ошибка может быть только в расположении элементов, не правильном подключении питания/входа и тд.
Изменено пользователем vasagluck
Если плата заводская и все правильно собрано, то или БП или источник сигнала. Лучше выложить фото, как все это дело выглядит. Переменник правильно подключен? Странно что он ничего не регулирует.
Даже вообще без сигнала гул идет.
еще вопрос, напряжение на выходе бп ±24в, а кондеры на 25в, я сильно рискую? ведь емкости вроде должны быть в 1,7 раз больше....
Вот фото всего процесса.
Регулятор громкости похоже не правильно припаян... на плату должен идти общий и центральный. Да и по кондерам, опасно, могут бахнуть.
Изменено пользователем Юрий(yrk)
