Dimonos Опубликовано 13 Марта, 2011 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 10:09 (изменено) Я отсоединял все лишние элементы, подключал только бп и колонку, при включении мс сразу начинает гудеть колонка А питание померять, сколько показывает? Заодно скажите , какое количество проводов( в штуках) подключено между БП и платой с 7294. Изменено 13 Марта, 2011 в 10:47 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasagluck Опубликовано 14 Марта, 2011 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2011 в 08:46 Подключено 3 провода, + - и "земля" НАпряжение ± 24 в. Постоянки на выходе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 14 Марта, 2011 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2011 в 17:16 (изменено) Просмотрел собранную плату и скан инструкции по сборке. Не увидел на плате перемычку около кондера С4 и между С1 и С3. На рисунке по сборке они присутствуют. Несовсем понятно для чего они. Есть еще 3 перемычки (по схеме для сборки они расположены между кондерами С5 и С8 ). На фото ощущение что заместо одной впаян резистор. Проверь еще раз схему. Изменено 14 Марта, 2011 в 19:35 пользователем Андрей hemul79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Марта, 2011 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2011 в 19:06 (изменено) Подключено 3 провода, + - и "земля" Чудненько ,с этим понятно. За провода извиняюсь.(надо было картинки смотреть) НАпряжение ± 24 в. Постоянки на выходе нет. Я конечно дико извиняюсь ,но нельзя ли писать поподробнее, где измеряно напряжение, в каком режиме,подключен ли усилитель, фонит ли это. Где нет постоянки ,на каком выходе, МС или блока питания? Я пытаюсь выяснить точно, а тут неопределенность. Смущают довольно длинные провода питания. МС не очень возбудимая, но все же , может с такими проводами и возбуждается,как писали выше. Для начала возьмите и проверте весь монтаж на плате и номиналы элементов по документации и сверьтесь с даташитом. Потом займитесь блоком питания. Не знаю , что там за мост, может он неисправен, может не держит ток. На нем написано как он называется. Даташит на него можно найти и посмотреть характеристики. Тестер пульсации напряжения не покажет. Тут надо как то выкрутиться. Заменить мост , или поставить отдельные диоды. Вообще то не должна МС , работающая в АВ без сигнала , жрать такой ток, что транс и выпрямитель не выдерживают. Здесь явно что то не так. Она должна спокойно запускаться и от более слабого питания, а уж потом с увеличением сигнала выпендриваться. Изменено 22 Мая, 2011 в 21:33 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 7 Мая, 2011 в 22:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 22:20 Все уже давно собрали этот усилитель, а я собирался больше года опробовать его, платы лежали травленые, луженые уже, запчасти все отобранны. Кондеры с БП два раза уходили на другие поделки и столько же раз возвращались... В общем собрал я этот усилитель, на конец... Собирал по схеме Аудиокиллера в инвертирующем включении с Т-образной ООС. Запитал все это дело (стерео вариант) ±35вольт. Знаете ли был был сильно удивлен, выходное напряжение(на эквиваленте 4 ом) микросхемы составило около 25 вольт(амплитудное значение) что соответствует 70 ваттам мощности, и это при размере микрухи с два пластмассовых 805-тых транзистора!! Ну а звучание совсем порадовало. Басы очень быстрые, даже есть чувство что их нет, но они есть. очень напомнили местную дискотеку у нас В ДК. Средние и высокие очень четкие и такие же быстрые... Короче очень порадовало звучанием. Собирал на TDA7293. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 8 Мая, 2011 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 07:36 ruberoidd поздравляю с работающей конструкцией! :smile: а какой емкости кондёры в фильтре ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 8 Мая, 2011 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 08:56 ruberoidd поздравляю с работающей конструкцией! :smile: а какой емкости кондёры в фильтре ? Спасибо. Общая емкость кондеров в фильтре 27600 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 22 Мая, 2011 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2011 в 20:08 (изменено) Доброго времени суток vasagluck ! Я наверное немного запоздал, если гул ещё не устранен, предлагаю запитать TDA (предварительный и оконечные каскады) от раздельных мостов с фильтрами. Или в крайнем случае подпаять у TDA по два RC фильтра, должно помочь. С Уважением Александр М. Изменено 22 Мая, 2011 в 20:09 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость error Опубликовано 26 Мая, 2011 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2011 в 12:02 Я тоже поздновато, но на днях мне чел вернул один саб, который я ему ремонтировал (повысыхали и повздувались кондёры фильтра, после замены - ОК), грит снова не работает. Симптом - перегорает сетевой предохранитель. Ну я поставил этот предохранитель чуток побольше, чтоб успеть "засечь" проблемное место. Когда я включил его, саб не просто загудел, а заревел ураганом!!! При прозвонке диодного моста оказалось, что один диод был пробит. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 26 Мая, 2011 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2011 в 14:57 Доброго времени суток ! Да все верно, эти симптомы именно от пробитого силового диода. С уважением Александр М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 2 Марта, 2012 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2012 в 14:41 Не знаю, в ему или нет, но у меня усь на TDA7294. Так вот, решил приспособить радиатор для охлаждения, компьютерный. У меня их навалом. Надо просверлить отверстие для крепления 7294. Что там за металл? Сломал 4 сверла, ни одного отверстия так и не просверлил, конец сверла остается в металле, кто нибудь пытался сверлить в таких радиаторах, и стоит ли дальше заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Марта, 2012 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2012 в 15:12 (изменено) Это медь. Сверлится на малых оборотах с жидкой смазкой (WD40 или керосин). Дрелью просверлить на большую глубину крайне трудно. Изменено 2 Марта, 2012 в 18:41 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
