Гость vasagluck
Вопросы по TDA 7294
Гость vasagluck
Здравствуйте уважаемые Датагорцы!
Решил я недавно сделать нормальный усил для моих s-90B
Так как времени и сил и желания возиться со сборкой усилка не было, купил на радиотолчке мостовой усилитель на 2х TDA7294.
Появилась идея из моста сделать стерео. Как это лучше осуществить?
На счет блока питания: у меня есть трансформатор из музыкального центра на выходе у которого 35в. Причем после диодного моста тоже 35в.
Стоит ли делать стерео из моста с таким питанием для 8 омных колонок?
Фото прилагаются.
Изменено пользователем vasagluck
А здесь был?
_https://www.electroclub.info/index.html
Гость bleaze
Для переделки с моста на стерео усилитель надо разводить на печатной платы входы, и выходы, что уже довольно не технологично, у меня то же S-90, работают на тех же ТДА7294, только по схеме аудиокиллера, звук кардинально поменялся после схемы из даташита, у вас скорее тоже обычное подключение, а питание транса 2*35, или одна обмотка на 35 в? Если 2*35, то после фильтров умножьте на 1.31, будет 2*45, для ТДА7294 уже многовато, и не забывайте что у микросхемы на фланце радиатора не общий, а минус питания.
Гость vasagluck
В том то и дело что хочу разобраться с трансом. Похоже что там 35в с отводом от средней точки.
А если мост не переделывать а подключить колонки к выходу и земле? Или это бред?
Замерьте относительно средней точки, если + - 35 тоесть сумарно 70, а если сумарно 35 то это + - 17,5 то это мало.
Гость vasagluck
Позамерял. Дело обстоит так:
Можно ли из этого что нибудь извлечь для моего БП?
Где 30 и 33 это доп. обмотки, а так получается две по 18 переменки, максимум получите + - 23 вольта постоянки, для этих микросхем маловато, тем более если на 8 ом.
Гость vasagluck
а доп обмотки нельзя никак использовать?
Просто этот транс изъят из мертвого муз центра, у которого внутри мною были обнаружены 2 TDA7294
Они же как то работали там? Выдавая когда-то PMPO 2000W =)
Доп. обмотки как правило намотаны тонким проводом, и расчитаны для слаботочных схем.
У муз. центра аккустика наверняка 4Ом, поэтому для такой нагрузки еще годится, на 8 Ом работать конечно будет, но неполноценно. ИМХО.
Рекламный трюк, ничего общего с реальностью не имеет...
Гость mastersound
2*18 вольт переменки - конечно маловато , но вполне достаточно для комфортного
прослушивания музыки в домашних условиях :smile:
Для озвучивания дискотек и прочих дел, потребуется другой трансформатор.
2х18в переменки даст примерно 40 вт на 8омах...
Это по каким расчетам? Сомнительно...
Войти сейчас
