РТ2322 + РТ2323 Пишем прошивку - шестиканальный регулятор громкости и селектор входов
Доброго времени Датагорцы!
Интересно, почему все лепят регуляторы громкости только на TDAшках. Есть пара тайских микросхем РТ2323 и РТ2322, они стоят в некоторых домашних кинотеатрах ВВК.
Искажения 0,005%. Пока что запустил РТ2323, так как она самая простая в управлении. Звук очень понравился.
Теперь бы разобраться с регулировками РТ2322. Сразу пишу что моих знаний не достаточно для написания программы так как надо. Как превратить децибельные значения в биты управления не смог понять, поэтому думаю сделать так:
при нажатии кнопки минус прибавлять единицу к
значению управляющего бита единиц децибел;
когда значение децибел переходит с единиц в десяток,
то прибавляем единицу к биту управления десятками децибел;
для отображения уровня хотел сделать так: так как -70db равно числу 231(min), а 0db 224(max) - то результат управляющего бита сдвинуть в лево на 231 и результат отобразить в разряд десятков не отображая знак. И так же с единицами децибел.
Возможен ли такой вариант или никто не понял что я хотел?
Вот здесь ссылки на полные даташиты этих микросхем:
-moemesto.ru/BIYON_DEGREYV/link/9691529
-moemesto.ru/BIYON_DEGREYV/link/9691585
Изменено пользователем химик
  • Ответов 96
Вот здесь мне помогали писать программу: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5930 , там же находится схема управляющего устройства на АТмега16.
Есть вопрос, как правильно сдвинуть число в лево
peremennaja<<213;
если переменная была равна 213, то будет ли она после операции равна 0, или так не правильно?
  Сергей (Химик) сказал:
Вот здесь мне помогали писать программу -forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5930 , там же находится схема управляющего устройства на АТмега16.
peremennaja<<213;
Не совсем понял Ваше последнее предложение. Я сдвигал так - peremennaja<<=1; либо так - peremennaja=peremennaja<<1;
Единица здесь показывает на сколько разрядов нужно сдвинуть.
А вот будет ли переменная после подобной операции равна нулю или нет, зависит от начального значения переменной, и от того, на сколько её сдвинуть.
213 в двоичной системе 11010101, чтобы она стала равна нулю нужно сдвинуть её на 8 разрядов влево...
Изменено пользователем Алексей (ohmjke)
  Алексей (ohmjke) сказал:
Теперь понял что не правильно.
Теперь понял что не правильно. Сделал вот так как в файле, но теперь по очереди выскакивают три окна с ошибками, после чего файлы закрываются.
После переустановки windows компилятор начал показывать где ошибка. Оказалось что в функции Mute();. Пока что убрал ее.
  mskip сказал:
как с доставаемостью у этих микросхем ?
прицепить ЖКИ, валкодер, пульт и пару кнопок.
Ну как на счет составаемости не знаю, я заказывал в интернете. Цену писал в первом посте, но Игорь удалил, значит нельзя это писать.
Схема ниже, исходники какие есть на данный момент
Схема изменена - поменял местами вывода PORTD.1 и PORTD.3.
:smile:
в процессе разработка подобного устройства на PIC (разлюбил я atmel) ... вот еще бы spdif :smile: микросхемке...
а зачем lm75 ? или полный усилитель будет ?
индикатор бы OLED приобрести. а то обычные уже приелись и глаз не радуют, я вообще в последнее время смотрю в сторону светодиодных семисегментников со статичным режимом
Изменено пользователем mskip
  mskip сказал:
LM75 у меня просто показывает температуру в комнате, помоему он не лишний. Я зимой постоянно слежу за температурой. Усилители уже все собраны, отлажены и радуют меня.
Сейчас задача разобраться с регулировками громкости. Тембра отключены за ненадобностью. На счет дисплея, поставил то что есть.
Если кто смотрел - в моем исходнике функции Master Volume() и Volume LCD(), скажите будет ли так работать?
Ну и по возможности подскажите как будет лучше.
Я ни как не разберу, как функция возвращает значение. Если кто поможет, то наверное функции будут выглядеть лучше чем сейчас.
:smile:
Товарищи выручайте. В архиве то что есть на данный момент. Компилируется нормально, есть куча вонингов. Пожалуйста объясните почему.
И при построении проекта опять ошибка при асемблировании. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
:smile:
Warnings это значить есть что то заявленое но не используемое, папример делаешь функцию, но не используешь ее, вот тебе и Warnings.
  Сергей (hsl) сказал:
Привет Сергей, с наступившим!
Я хотел узнать, почему они именно там где есть.
А именно при сравнении значений (пишет что бесполезные сравнения), и еще указывает на оператор case
