Самодельные сетки- "грили" для АС
По первому варианту каркаса при таких габаритах у меня вопросов нет, а второй умозрительно может повести под натяжкой ткани, ждём результатов.
Почти не забегая вперёд -- интересно крепление сетки к колоннику :smile:
Т.как особых вариантов крепления сетки у меня нет, изделие пробное, то бишь полувременное, как и колонки, то или
прицеплю на "липучку" (как самое простое) или сверху зацеплю за край, а снизу липучку.
Второй вариант достаточно крепкий несмотря на хлипкость, между перемычками боковые рейки под нагрузкой гнуться слабо. А сетку не обязательно натягивать, как барабан. Т..е тут все получиться. Тот прогиб от сетки глазом будет незаметен. А прогиб в плоскости можно компенсировать, тем или иным способом.
Плохо другое-тонкие рейки изначально были неровные и рамка второпях получилась с выгибом вбок. Кривизна по всей метровой длине около 3мм. Так склеилось, так и будет.
Это слабозаметно в фас, но это факт. Это легко не убирается. и Не буду.
1 вариант пока отложим, буду мучить вариант 2. Пока размышляю, как навести шик под сеткой. Сетка у меня сильно прозрачная и под сеткой все видно: ( снято вблизи, снизу журнал)
отверстия в сетке около 1мм.
Если накрыть сеткой рамку, видно все, в том числе и скобы. Даже если отнести сетку на 1-2мм от рамки, не помогает, сетка еще и тонкая.
Идеальный вариант наклеить на фронт рамки какой нибудь дешевый матовый материал, типа бархата, от которого не отражается свет, но по моему это извращение в моем случае.
2 слоя сетки не хочу, не имеет значения той же или другой , есть причины эстетического плана.
А мне понравилась идея TANk-а с супермагнитами. Когда на базар выберусь -- гляну что/как. В интернетах цены выглядят весьма доступными (для таких целей и размеров магнитов).
И ещё Николаич говорил о канве для вышивания, но в ближайшем тканевом магазе её не обнаружено...
Мне тоже понравилась, так их искать надо... куда то ехать специально...
У нас канва висит почти везде в центральных крупных магазинах. Я купил кусочек. Пригодится. Только черной канвы я не видел.
Кстати поправить кривизну тонких реек , в том числе и штапика можно. Для этого нужно нагреть рейку в нужном месте, или феном или над газом и гнуть, руками. Если дерево совсем сухое, можно предварительно смочить.
Только это надо делать до склейки рамки.
В магазинах со швейной фурнитурой ищем магнитные застежки
Для легких грилей должны подойти очень хорошо и крепеж удобный.
А на магниты вынутые из горелых винчестеров можно сажать грили для эстрадных порталов. Усилие на отрыв килограмм 20 на каждый магнит.
"Мешочного" цвета не гармонирует с колонниками никак?
Саша, спасибо, буду иметь в виду :smile:
В швейном производстве применяется трикотажное полотно для дублирования с нанесенным слоем термоклея в виде мелких точек. Хорошо тянется, приклеивается утюгом.
Виталя, оно называется каким-то словом, чтобы тупая донецкая продавщица смогла понять, что у неё хотят купить?
Оно так и называется "клеевая" ткань или лента,продаётся и так и так,применяется для уплотнения ткани в нужных местах или для подшива брюк
Изменено пользователем box-771
Дублерин.
Ткань для штор, плотный тюль, канву легко покрасить анилиновым красителем. На крайняк, плотные колготки :smile:
По мощности АС : 40Вт=40 den и 100Вт=100 den !!! :smile:
Изменено пользователем picap
Сань, я про это где-то писАл. Внешний ФВЧ, затухание в ДЭНах :smile:
