Помогите разобраться с CodeVisionAVR
  • Ответов 28
Сергей, здравствуй.
Тогда была версия 2.04 Вы дали ссылку, я скачал и установил. И небыло проблем. сейчас обхожу эту пакость таким способом - создаю в 2.05, а компилирую потом 1 24.9
Интересно, кто нибудь пробовал подключить оптическую линейку к МК?
  • 1 месяц спустя...
Доргие форумчане! У меня опять проблема. Может после свадьбы не отошел.
Есть станок, токарно-карусельный. Планшайба включается блоком на логике Т (германиебые транзисторы залитые эпоксидкой). Устал я их менять (логику Т) и решил модернизировать. Написал программу. В ПРОТЕУСе ведет она себя не так как задумывалось. При первом включении включается все как надо. Увеличиваю скорость (меняюкод). Нормально. Сбрасываю скорость - первоначально идет её увеличение, минимум на шаг, а потом снижение. Но не до нужной ступени. Увеличиваю скорость - идет её сброс, а потом увеличение.
Вроде и программы всего ничего, а ладу дать не могу. По отдельности увеличение и уменьшение скорости работают. Вместе не получается. Может обясните, что я сделал не так.
1.RAR
Вопрос решен Выложу на выходных рабочую врсию. Но вопрос о неработоспособности первого варианта остался. Хочется знать, что сделано не так.
  • 3 недели спустя...
Изделие запустил. Рабочую программу выкладываю. Все работае. Если желаете, могу выложить фото платы управления. Может кто подскажет, в чем причина плохого поведения первого варианта?
Забыл сказать - регулятор скорости электронный. Это отдельная программа и изделие. Как сделаю в железе, выложу программу вариатора тоже. В Протеусе все в порядке, но читал на форуме, что в железе не всегда все бывает хорошо. В архиве две версии - 1-я для CV AVR 1.25.9, вторая для 2.04.4А.
12_Толчок_5_1_.rar
Изменено пользователем fasor53
