Гость fasor53
Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Гость fasor53
АВРками занимаюсь недавно. сейчас написал программу для ATmeg8 в CodeVisionAVR. (2.04) Программа набрана. ошибок нет, по сообщению компилятора, а компилировать не хочет . В выходном сообщении все по нулям - количество линий, ошибки. Открываю программу для ATtiny2313 - все нормально. Может проблема в том, что когда ставил, был инет. Снес, отключил - результат тот же.
Гость hsl
...Открываю программу для ATtiny2313 - все нормально. Может проблема в том, что когда ставил, был инет. Снес, отключил - результат тот же.
Инет врядли здесь причастен, у меня правда версия 2.04.4а
А что значит "открываю программу для ATtiny2313"? Эту же программу или другую рабочую, написанную для ATtiny2313?
Гость fasor53
Для проверки запускал заведомо рабочую программу - счетчик циклов на AT90S2313, перенес её на версию ATtiny2313. Все в порядке. А тут надо ATmega8, и полная недвижимость с компиляцией. перезагрузки системы перед работой с CV ничего не дают (вдруг капер чудит).
Гость hsl
Попробуйте создать проект заново, без текста программы, просто генератором сделать новый проект, ну и порты и прочее что нужно, сразу выставить в генераторе так как нужно, и посмотрите, скомпилится нормально или нет. Если нет, попробуйте снова, но выберете ATmega8L. А если скомпилится нормально, значит где то косяк в программе, переносите из не рабочего проекта в новый по частям и смотрите когда сглючит.
Гость fasor53
Спасибо, Сергей! Все попробую, сообщу.
Изменено пользователем fasor53
Гость fasor53
В пятницу пробовал на работе - ATmega8, набирал по кусочкам. Все было хорошо, пока не заметил своей ошибки - размер переменной указал unsiged char. Исравил на int, и поехало, всмысле отказывается от компиляции. А сегодня и того хуже - не компилирует программу даже для ATtiny2313. Снос и переустановка ничего не дали. Версию указал не правильно - 2.03.4
Гость hsl
...набирал по кусочкам. Все было хорошо, пока не заметил своей ошибки - размер переменной указал unsiged char. Исравил на int, и поехало...
Т.е. эти кусочки нормально компилились пока не допустили ошибку? Я правильно понял? Тогда может имеет смысл попробовать версию 2.04.4а
Гость fasor53
Скачал демоверсию 2.04.9а. Пока осваиваю.
Гость hsl
А она разве так сильно отличается?
Гость fasor53
Может не сильно, но появился многооконный интерфейс. Или я не все включил в 2.04.4. А результат тот же, выходной файл для прошики не создается. Подобная тема есть на радиокоте, надо почитать, чтобы не задавать лишку. Если хочешь, могу картинку или текст сообщения показать. может что то не понимаю, (быстрее всего), познания в английском нулевые. Но надпись Error 0 прочитать могу. Сегодня тоже занимался программой. Жму F9 - Line - столько то, Error - 0, еще чгото тоже 0. жму Shift+F9 - все стоки по нулям.
Гость hsl
Картинка большего не скажет, вот исходник, чтоб я у себя попробовал компилить, тогда может что то и прояснится.
Гость fasor53
Сергей, здравствуй.
Тысячу извинений за молчание. Сносил систему, никуда не мог попасть.
Я немного не правильно сказал в первом посте - просто нет сообщения (положительного) о создании файла прошивки (hex). Вчера занимался, и обратил внимание, что сам файл hex создается, а ответ отрицательный. Один раз даже было сообщение, что все ок. (shift+F9). вроде все хорошо, но не знаешь, то ли что то сделал не так, то ли причуды копилятора. (в смысле плохая работа в Proteusе).
Файл прикрепить нельзя, для меня почемуто запрещено. Могу выложить здесь или по электронке.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
