Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
Всем привет!
И еще один маленький совет при изготовлении печатной платы, чтобы обеспечить достаточное
сечение проводников на плате вдоль печатного проводника припаявать еще и одножильный медный.
А то может проваливаться питание микросхемы, а она этого не любит.
  • Ответов 119
Господа!
Собственно вопрос следующий, сам ящик вроде как образмерен, хотя за такой чертёж мне бы поставили твердое "2",
а что касается труб - известны только длины и ∅.
Т.е. разницы нет "примерно где-то как на рисунке в левом и правом верхних углах"?
Господа!
Немного основываясь на чертеж который был (качество его исполнения оставляет желать лучшего... но это все что мы имеем) я сделал вот так:
Извиняюсь за качество исполнения, ваял на скорую руку в пэйнте. Размеры в мм.
тоже себе такой собираю в 41 хочу подсоеденить к магнитоле на прямую к тылам так как они у меня свободны один дин к левому каналу другой к правому соответственно в противофазе дины 25гд-26б магнитола айва как думаете хватит мощности
Господа!
А что если (как вариант) стенки корпуса сделать не из ДСП, а склеить из ламината или МДФ панелей (стеновых). Понятно что толщина и ширина этих панелей маловаты будут - ну дык собрать в замки, проклеить - получим более широкую панель, а соответственно эти более широкие в "бутерброд" проклеить до необходимой толщины. Если я правильно понимаю, то МДФ по сути таже ДВП только обклеенная бумагой и чем-то пропитана.
Что скажете?
UPD:
Вопрос снимаю, плохо гуглил :smile:
Если верить другим, то "лучше МДФ может быть только МДФ"
Изменено пользователем grafgray
Вот файлик там есть схемка как эту конструкцию лучше всего подключить непосредственно к магнитоле
конструкция_сабаMicrosoft_Word__3_.doc
ну вот както так
чёт картинки не грузятся
Новый_точечный_рисунок.rar
Изменено пользователем evgen250
как раз я хочу увидеть обоснование схемы которую я на рисовал
в чём разница какие плюсы
допустим я подключаю саб к правому(плюс минус) выходу получая N ват
потом подключаю саб к плюс правый минус левый канал плучаю теже N ват
вы посмотрите на схему уся там хоть так хоть сяк одно и тоже будет
так в чём разница в магнитоле каждый из четырёх каналов мостовой просто меняем плечи каналов а моща таже остаётся
или я конкретно торможу
ivangrozniy в твоём файле какраз под простой усь типа tda1554( 4 канало по 11 ват либо 2 канала 22 ват) схема в моём случае она не катит
При подключении к (+) одного тыла и (-) другого тыла суммируется сигнал левого и правого каналов. Ну а мощность конечно остаётся такой же как при подключении к одному каналу.
У четырёх канальных усилителей магнитол, тыловые воспроизводят то же, что и фронт. Каждый по своей левой/правой сторонам. Никто не мешает подключить саб таким же Макаром к фронтальным усилителям.
Если конечно более важен звук с тыла. Но мы же в концертном зале не садимся спиной к сцене.
