Гость ardnepr Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 19:37 (изменено) А Можно размерчики озвучить? Изменено 5 Ноября, 2009 в 19:44 пользователем ardnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 20:25 А Можно размерчики озвучить? А чего их озвучивать. Всё имеется выше. Ветка-то как раз об этом самом сабвуфере. И на Портале статья имеется. В разделе акустики. 250х250х180мм, две таких камеры соединены перегородкой. Два объёма по 11 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 22:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 22:20 А чего их озвучивать. Всё имеется выше. Ветка-то как раз об этом самом сабвуфере. И на Портале статья имеется. В разделе акустики.250х250х180мм, две таких камеры соединены перегородкой. Два объёма по 11 литров. таки да, ВИНОВАТ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость medved Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 22:38 (изменено) А чего их озвучивать. Всё имеется выше. Ветка-то как раз об этом самом сабвуфере. И на Портале статья имеется. В разделе акустики.250х250х180мм, две таких камеры соединены перегородкой. Два объёма по 11 литров. Качество не очень... но всеже... И еще -- ∅ отверстия под дины в перегородке я сделал не 160 мм. а 175 мм. аккурат в размер диффузора! В машину магнитолу все еще никак не приобрел, так слушаю дома музыку только на этом сабе. JetBalans компьютерный свой пока что отключил, потому что самодельный звучит намного лучше! Изменено 6 Ноября, 2009 в 22:38 пользователем medved Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen250 Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 05:44 а что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость medved Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 09:39 (изменено) а что это это труба фазоинвертора (мелкая 35 мм., и в другой камере большая 235 мм.) Изменено 7 Ноября, 2009 в 10:27 пользователем medved Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 275781 Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 15:00 Всем привет! Я тоже наконец собрал этот саб. Спасибо за помощь некоторым спецам с этого форума! Собирал из фанеры 1.8 мм, отверстие для динамиков тоже 175мм, корпус слейл ПВА, а задние крышки на герметике, камеры проклеил синтипоном. Основная разница от остальных, это одна труба ∅ 75мм и длинной 146мм(спасибо помогли расчитать) звук оправдал ожидания!!! в начале форума, кто то сказал что этот саб только для машины.... не знаю, комнату в 12 квадратов прокачивает будь здоров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость medved Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 22:10 Вот еще хорошая схемка усилителя на TDA1562 (70Вт) для этого саба. Простая до безобразия. Просто и со вкусом!!! Усилитель мощности на TDA 1562 - 70 W УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА - наиболее подходящая работа для TDA1562. Детская простота схемы, высокая надежность и достаточная мощность - что еще нужно усилителю, чтобы составить достойную пару сабвуферу? Ничего кроме правильного кроссовера. Интегральный усилитель TDA1562 был разработан в 1998 г. концерном "PHILIPS" и является вдвое умощненной версией TDA1560 (40 W). В новом усилителе разработчики значительно "поправили здоровье" выходному каскаду и еще более упростили принципиальную схему. Особенностью TDA1562 является то, что она работает в режиме усиления Н, который характеризуется тем, что в момент прохождения мощного импульса выходного сигнала, питание оконечного каскада подкидывается специальными накопительными цепями (4700 mF - 2 шт). Таким образом достигается двухкратное увеличение выходного напряжения и четырехкратное увеличение выходной мощности по сравнению с обычным мостовым усилителем (а именно такие и стоят практически на всех магнитолах). Кроме того, достигается очень большой КПД - именно благодаря следящему источнику питания - в режиме номинальной мощности средний потребляемый ток TDA1562 едва достигает 1,5...2 ампер. Но это на реальном музыкальном сигнале. Если же подать тестовый синусоидальный сигнал, то потребляемый ток сразу же вырастет до 6,5 ампер. В этом случае эффект "следящего питания" уже не работает, то есть питание оконечных каскадов накопительные цепи исправно поднимают, но уже в постоянном режиме, а не в импульсном, как на реальном музыкальном сигнале. Но в конце концов, усилители делают для того, чтобы слушать музыку, а не "синус". Вот и слушайте на здоровье. Технические характеристики: Uпит.(min/max)......................................................... +8...18 V Uпит. оптим. .................................................... +12 V (+14,4 V) Iпотр.(Uвх.=0)..................................................... 0,15...0,2 А Iпотр. средний ............................................................ 1,5...2 А Iпотр. максим............................................................. до 10 А Рвых. номинал (RMS (синус)....................50 W (4 Ом); 30 W (8 Ом) Рвых. максимальная ..................................70 W (4 Ом.) ; 40 W (8 Ом.) fраб...............................................................15...60000 Hz (+0 dB; -3dB) Uвх. ........................................................................ -0,707 V Кусил........................................................................... .26 dB Кгарм. .........................................................................0,03 % Ксигнал/шум.............................................................. -90 dB Кдемпф. (100 Hz; 4 Ом) ........................................не менее 40 Усилитель имеет надежную защиту выхода от КЗ, а также термозащиту (такую же надежную). Теплоотвод на менее - 400 см2. Взято с radioland.net.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 06:21 Всем привет!Я тоже наконец собрал этот саб. Собирал из фанеры 1.8 мм, Размерами-то, толщиной не ошибся? Может 18мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 08:02 Вот еще хорошая схемка усилителя на TDA1562 (70Вт) для этого саба. Простая до безобразия.Просто и со вкусом!!! Усилитель мощности на TDA 1562 - 70 W Особенностью TDA1562 является то, что она работает в режиме усиления Н, который характеризуется тем, что в момент прохождения мощного импульса выходного сигнала, питание оконечного каскада подкидывается специальными накопительными цепями (4700 mF - 2 шт). Теплоотвод на менее - 400 см2. Взято с radioland.net.ua Если вы поставите как в схеме кондеры по 4700 мФ то ничего хорошего вы не получите, желательно туда ставить 10000 мФ. Теплоотвод с такой большой площадью тоже никчему. У меня стоит с радиатором с площадью где то 200 см2 а может и меньше и проблем с перегревом никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость medved Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 11:18 Если вы поставите как в схеме кондеры по 4700 мФ то ничего хорошего вы не получите, желательно туда ставить 10000 мФ. Теплоотвод с такой большой площадью тоже никчему. У меня стоит с радиатором с площадью где то 200 см2 а может и меньше и проблем с перегревом никаких. Я еще не собирал этот усилок, и обзоры в инете даже не читал... Нужно будет собрать и по экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 13:40 Я еще не собирал этот усилок, и обзоры в инете даже не читал...Нужно будет собрать и по экспериментировать. С радиатором можете поэксперементировать а с кондерами там принцип такой - чем больше тем лучше но 10000 мФ это рекомендуемый минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
