Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
Этот саб изначально был собран на восьмиомных 35ГДНах в параллель. Можно и на четырёхомных, но если в авто,то на каждый из динамиков нужен свой усилитель. Подойдёт TDA8560Q.
у меня два 8 омных дина(35гдн1-8)
  • Ответов 119
Вот и сделай на них :smile:Не забудь что они включаются параллельно в противофазе
уже собрал,звук вполне удовлетворяет моим ожиданиям,вот думаю фильтр ему надо?если да то какой лучше собрать?а усилитель планирую на tda8924.
Чес сказать не знаю, ибо ящик стоит готовый у меня уже давно, а живьём я его даже и не слышал по причине отсутствия динамиков.Даже сравнить не могу.Надо у Ивана спрашивать...Он проектировался по моим сведениям под авто, так что могу тока посоветовать такую схему с фильтром: Блин, не загружается ни фига, места тут нет уже...Пиши в личку, скину - схема на 7240 с фильтром на входе под автосаб.
Я собирал без фильтра так как у меня с магнитолы выход для саба есть. А вообще я думаю что фильтр данному типу корпуса не обязателен так как он все равно играет только настроенную частоту это видно из графика который я выставлял, сообщение №53.
Ставил я в этот корпус доработанныё 10ГД-36К. Выклеивал рупорок, ставил матерчатый колпак от 25 ГД-26Б, а когда после испытаний подвес разлетелся в клочья пришлось делать самопальный из изолона. Всё, это саб на основе выше указанных динамиков просто раздавил подобный на 25ГД-26Б. Причём при меньшей подводимой мощности. Чувствительность! Сами понимаете. Уместился на полку в багажнике ВОЛГА 24-10 у товарища. Радует его который год.
возможно и необязательно на днях ради эксперемента попробую подключить фильтр от мастер кит и фильтр собраный по схеме Шихатова.
подключал фильтры,звук не понравился.стал какимто заннато бубнящим и глухим,регулеровка частоты практическ нечего не дает.Вопрос ивану:вы саб обтянули карпетом?
Пока нет, у нас в городе его не достать, В сентябре поеду в омск там куплю и обтяну, как обтяну покажу что получилось
  • 2 месяца спустя...
Скрутил я себе такой саб на 10ГД 30Б! Я не ожидал даже такого эффекта.... он лобает лучше чем заводской JetBalans на 80 Вт, это учитывая то что я на собранный саб подал только 30 Вт (нету усилителя на большую мощность пока что)
Делиться нужно конструкцией. Чем именно понравился поконкретней.
Очень понравился чистотой звучания, без всяких хрипов! Чистый и глубокий БАС.
Скрутил его за пару вечеров, все стыки посадил на силиконовый герметик! Осталось только обтянуть чем нить и все будет гуд!
