Гость ivangrozniy Опубликовано 31 Мая, 2009 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 08:42 Товарищи, еще один вопрос: сегодня поставил все в машину, подключил играет хорошо но когда заводиш двигатель начинается фон. линейный выход магнитофона подключон к усилителю обычным проводом без экрана. Кстати зачем из магнитофона два тюльпана на саб? может они расчитаны на два провода с экраном? кстати сигнал на усилитель который питает обычные динамики тоже подается по обычному кабелю но фона нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 31 Мая, 2009 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 10:10 Фон или частота? Если всё происходит после завода двигателя, в любом случае это помехи по питанию ("фон" изменяется по частоте в зависимости от оборотов).Тогда просто фильтр на питание усилителя ставить надо.Расскажи по подробнее о сабе, как впечатления, какой усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 31 Мая, 2009 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 13:14 подключил играет хорошо но когда заводиш двигатель начинается фон. подключон к усилителю обычным проводом без экрана. зачем из магнитофона два тюльпана на саб? может они расчитаны на два провода с экраном? кстати сигнал на усилитель который питает обычные динамики тоже подается по обычному кабелю но фона нет. Без экрана, ключевые слова. С тюльпанов идет низковольтный сигнал, поэтому экран необходим. Простые проводки допустимы только в случае подключения саба к тыловым динамикам через делитель-сумматор. Вообще без Вашей схемы подключения саба можно воду в ступе толочь долго. Два тюльпана-потому что усилители зачастую двухканальные, широкополосные. С возможностями включения мостом и регулировками входного сигнала для обеспечения низкочастотного, усиленного сигнала на выходе. Такому усилителю нужен только низковольтный сигнал с головного устройства. Всё остальное можно сделать в усилке, даже в том у которого всё по минимуму. Ваш усилитель вероятно на такое не способен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 31 Мая, 2009 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 13:31 Фон или частота? Если всё происходит после завода двигателя, в любом случае это помехи по питанию ("фон" изменяется по частоте в зависимости от оборотов). Фон который точно отображеет обороты двигателя. Но если бы он был по питанию то он должен бы быть постоянно при заведенном двигателе и включенном усилителе как я понимаю, но он исчезает как тлдько я выдергиваю разъем из линейного выхода магнитолы. Кстати фонит не только саб но и остальные колонки которые подключены к другому усилителю. Что из себя представляет фильтр на питание. Впечетления от саба положительные, басы конечно не пробирают до мозга но мне этого и не надо я часто далеко езжу и музыку слушаю длительное время а с сильным басом долго не послушаеш. Но даже этого саба хватает чтоб на половине громкости дрожали зеркала заднего вида. Усилитель на микросхеме TDA1562Q. Я вообще по всему этому делу статейку вчера вечером на сайт отправил но пока что-то не опубликовали. Без экрана, ключевые слова. С тюльпанов идет низковольтный сигнал, поэтому экран необходим. Простые проводки допустимы только в случае подключения саба к тыловым динамикам через делитель-сумматор. Вообще без Вашей схемы подключения саба можно воду в ступе толочь долго.Два тюльпана-потому что усилители зачастую двухканальные, широкополосные. С возможностями включения мостом и регулировками входного сигнала для обеспечения низкочастотного, усиленного сигнала на выходе. Такому усилителю нужен только низковольтный сигнал с головного устройства. Всё остальное можно сделать в усилке, даже в том у которого всё по минимуму. Ваш усилитель вероятно на такое не способен. С магнитолы у меня выходит линейный низковольтный фильтр конкретно для сабвуфера, на магнитоле собственно регулируется и уровень сигнала и частота среза поэтому какие либо регулировки на усилителе без надобности. подключение простое с магнитолы через всю машину протянут кабель, усилитель в багажнике рядом с сабом. Так как мне сделать экранировку? протянуть экранированный кабель и экран с двух сторон посадить на масу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:13 Фильтры питания продаются на авторынках, можно сделать самому.Два колечка D10-20 мм До заполнения проводом МГШВ 0.5-0.75 мм2.Соединить последовательно и с их точки соединения опустить кондёр 1000 мкФ и плёнку параллельно ему 0,1-0,47 мкФ.Провод питания усилителя должен быть как можно короче к АКБ и по толще, или надо много электролитов на питание микрухи.Провод, конечно надо экранированный запустить.Так как у тебя, можно делать только если сигнал снимается с выходов на колонки.Будем ждать статью :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:36 провод питания у меня всего сантиметров 30 от другого усилителя а к нему идет толстый сечением миллиметров 5. на усилителе стоит два кондера по 10000 мкФ. Завтра куплю экранированный провод поменяю и посмотрим че будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 14:49 Давай, должно всё нормально быть :smile: Видимо сигнальный провод ловит помехи от системы зажигания как антенна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Июня, 2009 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2009 в 19:06 Иногда бывает полезно "отвязать" питание р/а от бортовой сети, дабы конденсаторы работали только на усилитель, а не фильтровали всё эл. питание авто. Между АКБ и усилителем ставится мощный диод. Для начала ампер на 10, для эксперимента... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 2 Июня, 2009 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2009 в 10:43 Между АКБ и усилителем ставится мощный диод. Для начала ампер на 10, для эксперимента... Попробую может поможет, у меня как раз полно диодов от автомобильных генераторов они ток хороший держут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2009 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2009 в 11:45 Опубликована статья Ивана по теме: https://datagor.ru/practice/loudspeakers/pa...ov-10gd-30.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость roker_85 Опубликовано 4 Августа, 2009 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 18:10 ТОЖЕ РЕШИЛ СЕБЕ ТАКОЙ НА МОЦ ЗАМУТИТЬ,ТОЛЬКО НА 35 ДИНАХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Августа, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2009 в 06:21 ТОЖЕ РЕШИЛ СЕБЕ ТАКОЙ НА МОЦ ЗАМУТИТЬ,ТОЛЬКО НА 35 ДИНАХ. Этот саб изначально был собран на восьмиомных 35ГДНах в параллель. Можно и на четырёхомных, но если в авто,то на каждый из динамиков нужен свой усилитель. Подойдёт TDA8560Q. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
