Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
Если вкладывать какой-то смысл в косой срез входного отверстия, то рука должна тянуться сделать подобное и с выходным отверстием.
Не-не...Я имел в виду внутренний срез, выходное было обычное с фланцем.
  • Ответов 119
К тому же материал доступнее - на помойке постоянно старая мебель :smile:.
так я там материал и беру, не покупать же в магазине когда бесплатно лежит :smile:)
Извиняюсь, что встреваю в обсуждение деталей конструкции, но, прочитав всю ветку, так и не понял
снимались ли уважаемым ИваномГрозным те самые параметры ТС, от которых зависит ВСЁ.
Лично я сначала снимаю параметры, потом считаю(кстати пользуюсь простой программой от JBL),
а уже потом подбираю ящик. Ссылки на журналы 70-х, 80-х годов конечно хорошо, НО в те годы пользовались максимум графическим расчетом колонок по номограммам имея тип динамиков от М.Эфруссии, очень приблизительно их опубликованные параметры. Сейчас ведь совсем другое время!
Хотя, конечно, построение акустики идет с помощью точнейших приборов, но коректируется НА СЛУХ.
За последние более 30-ти лет я уже много "ящиков" построил.ю в том числе и в авто и, все равно считаю,
что сначала надо диагностировать "пациента", а потом выбирать способ его лечения.
Кстати, для "заделывания" соединений досок я пользуюсь пластилином, а для заполнения ящика - ватином
(количество можно найти в инете около Шихмана)
С уважением, Владимир
Конечно рассчитывалось все правда не мной, рассчеты проводились как раз в програмке JBL Вот график из програмки, синенькая линия наш ящик.
У каждого, ко всему свой подход. С опытом в десятки лет, единицы лет или без таковых. Кто с ума сходит от синтепона, кто от поролона, кто от ваты. Меня герметизировать пластилином не заставишь под пистолетом. Как и в полном объёме использовать синтепон. Но даже часть личного опыта может оказаться бесценной для взявшего её. И на данный момент и в последствии.
Расчты дело хорощее, но в домашних условиях замерить параметры Т. С. сдвоенной головки с стенкой между ними практически точнее 30% не получится, так что можно не заморачиваясь повторить уже проверенную конструкцию, просто её настороив (см. ранее советы).
При настройке можно (Проще всего) герметизировать и пластилином, но потом использовать герметик или клей.
В подобных системах рекомендуется ставить динамики как можно ближе друг к другу, т.е. с минимальным объёмом между диффузорами. Динамики ставят с одной стороны стенки. Нужно убедиться, что резиновые подвесы головок не касаются друг друга, в противном случае отрегулировать прокладками, обеспечив герметичность...Некоторые рекомендуют заполнять пространство между диффузорами (?), либо механическое соединение катушек и общий керн...
:smile: Читал статью какого-то японского фаната ламповых усилителей о непревзойдённом качестве звука трансформаторов, намотанных с изоляцией из рисовой бумаги.:smile: Преемственность национальных традиций, однако...
OFF. И количество национальных тараканов в голове. Хотя тараканы... как и в голове, сущности ИНТЕРнациональные.
ivangrozniy, на сколько я понимаю, эта не та характеристика, которая на самом деле,
а та которую вы с другом хотите получить банпасом 6-го порядка, а это не совсем одно и то же.
Лично мне попался динамик из 10ГДШ 30, из которого я сделал САБ объемом всего 8 литров и
25 герц в машине я слышу уверенно.
А, в сущности, всяк сходит с ума по своему, хотя диагноз один.
И еще- моя главная задача в этом мире (Я так себе её определил) - зародить в душе аппонента
СУМЛЕНИЯ, чтобы сам начал думать. А дальше: "с места, с песней, шагом МАРШ"
Может и не наша характеристика спорить не буду так как я уже сказал что считал не я, я взял готовую статью и так как саб уже на 90% готов то я уж доведу его до ума а там посмотрим если не понравится звук буду что то думать и пробовать. А в каком виде корпуса вы делали свой саб если не секрет?
Да, конечно, не секрет.
САБ я делал для размещения под водительским седеньем, и, потому, выбрал форму усеченную спереди, т.е. боковые стороны - прямоугольные трапеции,
а динамик крепится на наклонной части, выход трубы фазоинвертора в нижней части боковины. Фото, или чертеж, к сожалению предоставить не могу.
Да по моему и так все понятно
