Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
Ясно...По идее подвес у сдвоенной пожёсче стать должен, из-за этого давление снижается?
Сдваивание головок хорошо тем, что: выдержки-
1.Уменьшение вдвое экв. объёма сдвоенной головки позволяет несколько снизить частоту резонанса АС.
2.Сдваивание снижает все виды искажений воспроизводимого ими сигнала. Причины не описываю.
3. При установке диф-ми навстречу отпадает необходимость в подборе параметров динамиков. Хотя бы таких как выступание катушки над фланцем. Т.е. из зазора.
Проигрыш в КПД является следствием снижения нижней граничной частоты воспроизводимого диапазона. Зато это позволяет использовать объём в два раза меньший чем для одной.
  • Ответов 119
Цитата:
Повторюсь. Если для дома, то эта конструкция не пойдёт. Слишком малы обёмы, хоть и установлены динамики по типу сдвоенных.
А так как имеется второй подобный динамик, то для такой пары лучше чем конструкция описАнная здесь:
Радио 1980, №5, с.32-33. Бутенко А. Трёхполосная акустическаясистема. придумать трудно. Очень прилично звучит и давит. Если же обём оформления кажется великоватым-всёже 66 литров, то можно вполне использовать корпус от S90. Объём в 40 с лишним литров вполне подходит.
Предваряя замечания скажу. Не проверенных конструкций лично мной-не предлагаю.
Низкая чувствительность головок, сдвоенное включение головок дополнительно снижает зв. давление на 3 ДБ, хотя оформление БП 6го порядка поднимает его опять на 3 ДБ. А усилителя способного качнуть как положено эту пару у меня не оказалось. Такие вот дела.
Саб этот мне нужен именно для машины так что я думаю пойдет, А насчет раскачки динамиков так я думаю TDA 1562Q раскачает наверняка.
Да кстати подскажите пожалуйста чем лучше герметезировать швы изнутри, Силиконовый герметик пойдет? И чем покрыть стенки изнутри и нужен ли синтепон?
Есть герметик-герметиком. Я проливаю неплотности швов густым ПВА, посыпаю клей с верху опилками, что остались от распиловки. И герметичность и дополнительное склеивание.
В оформление БандПасс звукопоглотитель не требуется, тем более на входе усилителя установится фильтр, тем более линейные размеры корпуса настолько малы, что стоячих волн не возникнет в принципе. А именно для их устранения зачастую используют зв.поглотитель. Виртуальное увеличение объёма... Я прокладывал по всем стенкам ватные маты толщиной 10-15мм. Исключив естественно напротив длинной трубы одной из камер. Кстати распущённая вата предпочтительней синтепона по любому.
Спасибо за разъяснение буду знать. А фильтра на входе небудет, у меня у магнитолы есть отдельный линейный выход для саба с регулировкой частоты среза
Вот и решение твоей проблемы! Сабик делать как знаеш, чертежи есть, микруха то что надо, как говорится глаза боятся а руки делают!
На этих динамиках мой знакомый , я имею ввиду ( 10гд-30), собрал аналогичную конструкцию. Так вот низа то что доктор прописал. играет дома великолепно не хуже S-90! Да и размері небольшие!Я тоже себе буду делать динамики уже достал, осталось сделать корпус.
Динамики 10ГД30Е из певых серий(по виду магнита). От 35ГДН1-8 отличаются несколько большей добротностью и на 2дб большей чуствительностью (крепежные размеры теже). Усилитель мощнее 40-50 Вт на 4 ома лучше не использовать для для данного сааба с этими динамиками (но этого вполне достаточно, тише чем на 35ГДН не будет).
Возможно придется подстроить частоты настройки фазоинверторов (хотя бы изменением длины труб фазиков).
Ясно...По идее подвес у сдвоенной пожёсче стать должен, из-за этого давление снижается? От Голунчикова я тока ВЧ блок делал, а НЧ-СЧ другой ящик был
(Давление снижается от увеличения эквивалентной массы подвижной системы при меньшей излучающей площади, а от увеличения жесткости подвеса уменьшается эквивалентный объём и становиться возможно уменьшить габариты акустического оформления спаренных динамиков.)
вставлю свои скромные 5 копеек:был у меня опыт изготовления уся на тда1562,если честно-то для машины не пойдет,несморя на заявленные характеристики мощность всеже мала.на пиках может и прокатывает а долговременная нет ,не пойдет.в машине все таки большой уровень помех,что требует увеличения громкости.хороший вариант-преобразователь напруги плюс нормальный усилок в синусе ват 50-100(с запасом) будет то что надо.
по поводу 10гд -30:для дома собирал трифоник-два сателлита маленьких и саб на сабже ,литров 30-35 ФИ,колбасит очень даже неплохо!!усилительная часть:тда7495-на сателлиты,тда7294-на саб.
если любопытно-представлю фото
Да мощность маловата но динамики то не какие нибудь ГД 75. Для моих динамиков помоему мощности этой микрухи даже с излишком
При хорошей амплитуде сабик может начать пофыркивать. Побороться с этим можно увеличив ∅ короткой трубы. Конечно увеличится и её длина.
