TDA7294 Защита АС
могу ошибиться, но припоминается, что автоматы срабатывают при превышении номинального тока этак в 1.3-1.5 раза. да и быстродействие обычных бытовых оставляет желать лучшего. идея alx25v в этом плане продуктивна: УЗО должно срабатывать за 30-40 мс
Изменено пользователем pm
  • 2 года спустя...
  • Ответов 57
  lakki сказал:
Нашел что то подходящее, на рисунке. Там стоит TL071 чем её можно заменить ?
Не скинешь печатку на него?
  IWB5O10 сказал:
Поищу найду скину собрал все прекрасноработает по сей день )))
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, помогите разобраться с китайской защитой АС от постоянки на выходе усилителя. Схему нарисовал сам на основе печатки и расположения радиодеталей.
Вопросы:
1. Работает ли схема?
2. Подходит ли для работы с усилителем с двухполярным питанием ( при аварии на входе может быть и + и -)?
3. смущает схема включения транзисторных ключей на входе?
1. Похоже, должна, вроде бы правильно.
2. Подходит.
3. Ключи сделаны так, что при подаче на вход постоянного напряжения + или -, один из транзисторов открывается и закрывает ключ на транзисторах VT1, VT2 и реле отпускает, отключая акустику.
4. Самое главное.
Надо включить это устройство БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ. Далее, по очереди подать на вход 1 и 2 постоянное напряжение. Может 1 батарейки мало будет придётся последовательно две включать. Потерпеть несколько секунд, защита должна срабатывать при подаче на входы как +, так и -.
Затем, по хорошему, надо подать на вход по очереди (не подключая усилитель) напряжение с + питания усилителя и - дабы убедиться, что входные транзисторы этой защиты не сгорят. Если питание ±25...30 В, должны выдержать, больше - надо пробовать, может придется увеличить R1 R2.
5. Ну и что, что китайская. Главное - чтобы работала.
  • 1 год спустя...
Уважаемые знатоки помогите начинающему! Есть собранный УНЧ MF-1 на TDA7294 и есть собранная защита от Lynx. Как подключить защиту к усилку? Просьба не пинать! Спасибо! :smile:
  Sergiy_83 сказал:
X6 к выходу усилителя.
X9 к ак. системе
X7 - X8 питание
Спасибо!Я это и так знал,а как быть с землёй? У Lynxa инвертирующее включение МС LM3886,а у MF-1 ИТУН?! Тоесть в схеме защиты GND и есть (0)-земля! А на схеме MF-1,выход подключён на землю через резюк R7-0,22 Ома.
Изменено пользователем yufan65
