TDA7294 Защита АС
не пишите текст, который позволяет двойное толкование, в этом случае вопросов не возникнет.
моё мнение простое: самый эффективный и простой способ защиты - реле в виде исполнительного механизма. и пусть "золотоухие" докажут, что это плохо
многие разработки Николая Евгеньевича Сухова повторены, результаты - замечательные. так, что в курсе
  • Ответов 57
Павел, согласен на все 100% :smile:
Вопрос: а зачем отключать только АС? а сам усилок не жалко? К нему в этой ситуации мохнатый зверёк прибежал.
Изменено пользователем alx25v
Ответ: АС - самый нежный и дорогостоящий компонент в звуковом тракте... , стоимость выходных транзисторов на два-три порядка ниже;
это один из очевидных ответов... "жертвовать мАлым, чтоб спасти бОльшее" (с).
Если отбросить лирику - обычный предохранитель в цепи питания более инерционен при КЗ, чем обмотка катушки АС; и в первую очередь сгорает обмотка...
s.k. уже ответил, но не зря же я по клаве тыцькал...
Лично мне (ИМХО) на 729х не жалко. Цена вопроса 30...40 грн (120...160 руб) за новую заведомо "правую" микру.
Связанный с топиком офф.
За перемотку 600-ваттного дина неделю назад отдал 550 грн, не считая времени на разборку / перевозку / сборку. За залипшие реле в 2х2000 Вт усиле "со всеми защитами" в прошлом году (при том, что усил ой как неремонтопригоден с точки зрения разборки / сборки конструктивно) -- 200 грн за беспокойство инженеру, у которого было время и возможность этим заниматься.
Вот и считаем, где бОльший масштаб разрушений.
Так, нафик экономику. Представим, что все одинаково головастые / рукастые. Что быстрее -- поменять в усиле сгоревшие дискреты / чип или перемотать динамик со всеми последующими процедурами многосуточных прогревов и связанных с этими процедурами акустических эффектов (чьи близкие выдержат сутки в квартире, где гудит 20 Гц)? Лично мне (опять же ИМХО) время моей жизни и спокойствие родни / хороших соседей дороже, и вряд ли я буду защищать куски кремния. Хотя тоже благородное и благодарное дело.
Изменено пользователем rubenlukin
Рубен, а теперь переезжай в сельскую глубинку.... Подальше от килловатов.
Я предлагал питалово уся рубить.
Кстати про рэле: а как автоматы сетевые кз рубят?
Саша, идея хороша, кто против? Только блин периоды / полупериоды и связанные с этим миллисекунды (что, опять же, озвучил камрад s.k.)... Автоматы, как мне говорили (а на многих пишут), рубят 50 Гц. Насчет звукового сигнала -- тебе карты в руки просчитать математическую модель. Я уже приводил свои практические доводы и сомнения.
Возвращаясь к истокам: во скольких ламповых хай-фай / энд аппаратах есть резистор параллельно вторичке на выходе (защита анода(ов) и вых. транса от дурака)? Это подразумевает... некоторую вменяемость потребителя / эксплуатационщика. Как и стрелочный мультиметр любого происхождения. Какой продаватель даст на него гарантию, если его в режиме измерения 20 mA AC воткнут в розетку?
Если у топ-стартера стоИт задача собрать на продажу усил со защитой от конечного потребителя -- придётся (может) жертвовать звуком (контакты реле), и то без гарантии. Если защищать от самого себя, то...
скорее всего усилителю уже безразлично
термо- и электромагнитные расцепители в виде биметаллической пластины и соленоида, соответственно
Рм, я про экстра токи говорю. Взять УЗО поставить внутрь нормальные контакты, вывести выводы с расцепляющей катушки. Все это по питанию уся (самого выхода).
не понял идеи, как может помочь УЗО. по-подробнее, пожалуйста.
возможное решение вижу с применением интегральных датчиков тока с последующей обработкой их выходного сигнала микроконтроллером или, возможно, на тупой логике
Посмотри что такое УЗО, с механической точки. Это фактически рэле, с двумя состояниями, в любом состоянии потребления нет, только когда сигнал на размыкание, во вкл состояние само не перебросится. На управляющую катушку сигнал с защиты, отрубать питание (постоянку).
Автоматический выключатель отключается при протекании через него тока, превышающего Iном. Ему всё равно постоянный ток или действующее значение переменного. Можно взять трёхфазный и рубить сразу АС и питание...
