TDA7294 Защита АС
Другги, посоветуйте схему Защиты АС от перегрузок, и плавного включения для TDA7294. Схем куча а какую выбрать не знаю. Желательно ту которую вы повторяли
  • Ответов 57
У меня есть схема защиты АС ( от постоянки и от щелчков при вкл. и выкл) , та что я повторял и что работает в УМ. Но не уверен, что это то что нужно. Чтобы не перегружать АС сигналом, достаточно выставить уровень на входе УМ или вбить гвоздик в ручку громкости.
PS. Привет lakki, я не выпендриваюсь, а честно пытаюсь помочь, не понимаю, зачем защищать комплект 7294+АС от перегрузки сигнала, это ведь не одни АС , а связка усилитель и колонки. Как поживает кот?
Силовой транс был запитан через предохранитель 0,2 А непосредственно от сети. Конденсаторы в сумме 30 тыс. мкФ в плечо, диоды Д242. Сетевой выключатель коммутировал только режим STBY из даташита. То есть БП был всё время под напряжением (оч положительно на электролитах сказывается).
Защита от перегрузок -- адекватные АС. Маленькие можно легко спалить. Но для них лучше применить или пониженное питание, а лучше -- другие микры.
Все время так хочу сделать, (меньше препятствий на пути, лучше), но не решаюсь: вылетят выходные транзисторы, прощай
акустика, и боюсь бросков напряжения( когда не буду дома). Тут может помочь защита от превышения сетевого
напряжения, но как то не дорос еще. Да и свет бывает отключают. То есть выключение, включение все равно происходит
и как поведет себя усилитель неизвестно. Поэтому поставил защиту на реле( хоть и гадость это). В других усилках
защиты нет,( пока работают), но их не очень жалко.
Короче, нужна будет схема, перенесу в электронный вид и выложу. Только определитесь, нужна ли именно такая.
У меня стоит одисей, колонки микролаб соло 7. Так вот в одисеее стоит такая защита. У мення маленький ребенок, и был случай что дочка накидала мне в него 10ти копеечных монет, естественоо пробило транзисторы, а меня дома не было, вот как прекрасно когда всетаки стоит система защиты АС, иначе микролабы выкинул.
**dimonos** Я хочу что то наподобие того что стоит в одисее. (При нормальной синусоиде защита отключена но как только из синусоиды получается прямоугольник она срабатывает, что то типа такого). Ну так я бы не отказался бы взглянуть на схемку. А кот хорошо поживает, отживел, подрос)))
Нашел что то подходящее, на рисунке. Там стоит TL071 чем её можно заменить ?
Не торопись. Вечером нарисую схему (самое позднее завтра выложу), там 2 транзистора всего. Функции , похоже те же.
Или уже выбор сделан и не надо?
TL071 ( по моему ) можно заменить любым ОУ.
Схема защиты АС на реле.
Уважаемый 'dimonos' Ваш вариант схемы мне служил не один год спас не один раз мои АС.
Схема очень даже рабочая! :smile:
Да такая схема подойдёт .Вот ещё вариант на транзисторах.
Но есть специлизированная мс uPC1237 с возможностью быстрого отл
АС при пропадании сети
блок_защиты.rar
Ну поковырявшись в нете нашел некий Velleman K4700. Выпускали готовые наборы для сборки. Решил собрать его. Уже травлю плату.))) если кому надо ниже архив с моими файлами пакую как он у меня лежал.
Может написать статью???
Защита_АС.rar
Изменено пользователем lakki
