Гость alien_vv Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 10:47 (изменено) Подниму старую тему. Я автор плат на основе "усилителя выходного дня" от Lynx по ссылке _https://alien.sk6.ru/projects.php?action=6. Основа lynx + По мне (я любитель) звучит неплохо. Работает до сих пор почти без проблем. Я согласен с wal Как показала практика наилучшее звучание получается при питании ±25В (в ущерб максимальной мощности) и в цепь "mute" надо воткнуть источник тока на 3-5 мА. Ну это минимальные рекомендации. И раскачка хорошая этой микрухе нужна. Всё же, наверное, более популярны схемы с ней это инвертирующее включение плюс интегратор. Все ИМХО. Схема _https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/04/d0c05596e91d16f9985242f1fb23b83f.jpg Плата _https://alien.sk6.ru/projects/lm3886/lm3886.gif Изменено 8 Апреля, 2014 в 10:49 пользователем alien_vv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 12:38 Недавно собирал два усилка на заказ. Как показала практика, интегратор лишний. Неинвертирующий вход LM3886 тупо сажаем на землю. Постоянка на выходе в пределах 5-20 мВ. Для усилителя мощности - нормальное значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alien_vv Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 13:52 Постоянка на выходе в пределах 5-20 мВ. Для усилителя мощности - нормальное значение. Согласен. Собирал мостопаралелль из даташита без интегратора на 4 lm3886 тоже вроде все нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Апреля, 2014 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2014 в 20:03 По мне (я любитель) звучит неплохо. Работает до сих пор почти без проблем. ... Схема _https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/04/d0c05596e91d16f9985242f1fb23b83f.jpg Плата _https://alien.sk6.ru/projects/lm3886/lm3886.gif Владимир, что значит "почти без проблем"? Какие проблемы обнаружены вами при эксплуатации вашей схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 10:43 ... Ноги между собой вообще никак не звонятся, но сколько я видел схем, везде их вместе соединяют, вот и стало интересно, зачем пятая нога. Тогда еще попробую навесным монтажом спаять усилитель и проверить, дает ли что-нибудь отключение этой ноги ... Павел, хотел узнать результат проверки, получилось али нет? Развожу плату и мне 5-я нога всю малину портит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 12:54 ... мне 5-я нога всю малину портит ... Встречал несколько схем, где 5 нога просто висит в воздухе. Одна из таких схем в даташите на 3886 - "Single Supply Application Circuit", стр.6.Но ни одну из этих схем сам не пробовал. Плата односторонняя будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 14:48 В том то и дело, на второй странице 1,5 , а далее только первая. Рискнём, проверим, не получится - переделаем. Плата односторонняя будет? Да одностаронняя, с другой сплошная земля будет. Вот еще вопрос, что за подключение входа такое, в чем фишка? :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 21:19 ... 5-я нога всю малину портит ... Поставьте вместо SMD обычный выводной резистор с 3 на 9 ногу и соединяйте 1 и 5 проводником сверху, под этим резистором. ... что за подключение входа такое ... Обычное неинвертирующее включение, вход по постоянному напряжению на корпусе. Единственное ограничение - на такой вход нельзя подавать постоянную составляющую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 05:17 (изменено) Поставьте вместо SMD обычный выводной резистор с 3 на 9 ногу и соединяйте 1 и 5 проводником сверху, под этим резистором. Спасибо, я подумаю на счет этого. Обычное неинвертирующее включение, вход по постоянному напряжению на корпусе. Единственное ограничение - на такой вход нельзя подавать постоянную составляющую. Допустим разделительный конденсатор ставится до потенциометра, смущает то, что вход на корпусе через не надежный контакт потенциометра, я то все равно сделаю по классической схеме, просто интересно, почему так. Изменено 4 Ноября, 2015 в 05:19 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 18:08 ... вход на корпусе через не надежный контакт потенциометра ... просто интересно, почему так. ... Наверное, потому что "любительская" конструкция? :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2015 в 19:39 Этот кусок схемы из даташита, какая уж тут любительская схема... И потом вход не напрямую к земле, а через 1 ком. Допустим разделительный конденсатор ставится до потенциометра... Разделительный конденсатор не обязателен. Его наличие- это перестраховка; зависит от остальных узлов до и от качества самой микросхемы. А электролит вообще будет плохо работать без наличия поляризующего напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
