Гость fin_kz Опубликовано 2 Августа, 2010 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2010 в 11:34 На мой взгляд усилитель на 3886 от Д.Андронникова - самый приемлемый для Вас вариант: входной буфер для раскачки, интегратор для "поддержания нуля" плюс инвертирующее включение 3886, а так же полевой транзистор в цепи мют, защита и бп. Все в одном! Варианты подключения входного буфера и универсальная плата, на которую встанут большинство "звуковых" деталей здесь _https://sc000.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/scLM3886Lynx/index.htm. Так же можете обратить внимание на вариант включения активного фильтра второго порядка вместо входного буфера обсуждаемого тут _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/32310-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-LM3886/LM1875-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-dekko. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 3 Августа, 2010 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2010 в 11:01 +1 И буфер, и сам усил инвертирующий и даже ГСТ правильно нарисован. (по Инету ходит схема с ошибкой.) На входе интегратора я бы только фильтр добавил. А вот печатка на мой взгляд не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Августа, 2010 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2010 в 15:51 MF2 есть в вегалабовской ветке по MF1. Там же есть MF3 на TDA2050. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 17:57 На мой взгляд усилитель на 3886 от Д.Андронникова - самый приемлемый для Вас вариант Поддерживаю. Только считаю интегратор - вещичка на любителя. Я отбалансировал входной опер стандартными цепями балансировки, в результате избавился от сомнительного интегратора и получил очень незначительное смещение "0" на выходе, что практически никак не повлияло на качество звука, если Рмакс не приближается к макимально допустимым значениям для ЛМ-ки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 03:57 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/255-...otovlenija.html от предыдущего скромного оратора :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 09:56 ...от предыдущего скромного оратора Спасибо что напомнили. Аж ностальгией повеяло. Но в статье был рассмотрен "первый" вариант усилителя. Как выяснилось позднее, нагрев корпуса (а он меня очень раздражал) был вызван относительно большим напряжением смещения самой микросхемы. В результате на выходе Лм-ки был не "0", он-то и разогревал выходные транзисторы. В результате, в следующем варианте усилителя в цепи смещения ОУ, используемого в качестве предварительного усилителя, были введены стандартные цепи смещения "0". Ими и был сбанасирован усилитель, в результате чего нагрев фланца ЛМ-ки снизился до 20-30 градусов. Опасения "плавания" нуля не подтвердились. Даже при включении усилителя к сети, на динамиках колонок щелчки были малозаметны. По этому от предполагаемой установки в дальнейшем интегратора я отказался, к тому же использовать усилитель на пределе его возможностей не планировалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 11 Августа, 2012 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2012 в 09:41 Подскажите пожалуйста, у микросхемы + питания подается сразу на 1 и 5 ноги. Я так понимаю, это отдельно запитывается входной каскад и выходной? Если да, то какая нога идет на входные каскады? Два дня мучаю интернет и не могу найти ответа на свой вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2012 в 15:37 _https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf Cудя по этому документу 1 и 5 ноги просто соединены параллельно. В приведенных схемах подключения питание подается на 1 ногу, а про 5-ю упоминания нет. К тому же приведена внутренняя схема усилителя, где видно что питание одно и на первый и на второй каскады. Проще всего это выяснить параллельность 1 и 5 ног при помощи тестера в режиме прозвонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Августа, 2012 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2012 в 05:56 Паш, если сильно хочется, то можно развязать ноги диодами и подпереть кондёрами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 12 Августа, 2012 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2012 в 07:31 Ноги между собой вообще никак не звонятся, но сколько я видел схем, везде их вместе соединяют, вот и стало интересно, зачем пятая нога. Тогда еще попробую навесным монтажом спаять усилитель и проверить, дает ли что-нибудь отключение этой ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Августа, 2012 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2012 в 08:23 Ну, если микрухи халявные... Они, вроде, не из дешёвых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 13 Августа, 2012 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 06:25 Микрухи не халявные, покупал как-то давно, да так они и валяются. А тут как раз корпус неплохой подвернулся с трансом, вот и решил начинить его ЛМками. Попробую как-нибудь аккуратно поэкспериментировать, чтобы не спалить :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
