Блок питания на кенотроне
силовой транс сделаю с двух силовых один от магнитофона Днепр около 200 ват получится с запасом
железо для дросселя похоже тоже с колпаком 20Х40мм. 50мм.
Ну, дроссель ещё ладно. Но 200 Ватт силовика, даже при кенотронном питании....
Давайте прикинем. Накал 2 х 0.9 +0.3 +1 = 3.1 А на канал. Мощность 6.8 х 3.1 х 2 канала = 42 Ватта
Типичная мощность усилителя на 6П14П - 10 Ватт. При К.П.Д. 60% канал потребляет 16.5 Ватт, два - 33.
Накинем Ватт 5 потерь на кенотронах в выпрямителе.
Итого 42 + 33 + 5 = 80 Ватт. Даже не 100. Зачем там силовик на 200 Ватт? :smile:
  • Ответов 60
но силовой транс от днепра имеет около 120ват на один канал но на два канала наверно побольше вот и сделал с запасом или я сделал большой запас
А Вы не обратили внимание, что от этого же трансформатора питается не только УМ, но и три двигателя и несколько ламп УЗВ.
120 Ватт - это в 1.5 раза больше того, что Вам понадобится в проекте на 6П14П. Хотите полностью использовать мощность 120 Ватт - переходите на 6П3С.
все я вас понял и признаю свою ошибку :smile:
по вашему опыту сколько должен иметь силовой трансформатор для данной конструкции
на счет 6п3с я даже о поиске таких ламп в моих краях не думал но EL84 и EZ81 позаботился за ранее
все заботы на данный момент только о блоке питания
жду предложений на счет блока питания критика приемлема с УВ
Изменено пользователем proview
Если Вы обращали внимание, то в 49-м посту я делел прикидочный рассчёт по мощности именно для для данной конструкции.
Можете накинуть 5 - 10 Ватт на устранение сомнений м опасений.
С другой стороны, в тот расчёт вкралась неточность - я посчитал накал выходных ламп 0,9 А. На самом деле он 0,76. А это, без малого 4 Ватта лишку. Так что, даже 80 Ватт будет достаточно.
выпилил каркасы для всех трансформаторов
Позвольте полюбопытствовать - каков размер сердечника выходных трансформаторов?
выходные трансформаторы 20Х40мм высотою 50мм проще говоря от усилителей старых самописцев ДСР киповских приборов
Не совсем "проще говоря". Мне, например не известны данные усилителей старых самописцев ДСР киповских приборов. :smile:
По сечению неплохо. Окно, как я понимаю, 10 х 30?
окно 15Х54 Ф подобное железо
Вы не замечаете некоторого несовпадения - высота 50мм, а окно 54 мм?
Ф подобное железо надо полагать ШЛ или ШЛМ?
post-20910-1421004082_thumb.jpgнет все правильно Ф подобное железо не раземно I перемычки сверху не имеет но середина имеет пропил с верху
каркас же делается чуть меньше по высоте чтобы можно было сложить
в посте 54 я имел виду каркас
