Гость dikobrazzoff Опубликовано 4 Января, 2015 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 11:28 Виктор, благодарю за ответ! Усилитель уже есть и работает года 2-3 :smile: , это пуш-пулл на 6П14П+6Н2П Манакова (2 канала), какой анодный ток на канал - даже не знаю, не мерял. Померяю, обязательно. Работал бы себе этот усилитель и дальше, но что-то захотелось избавится от кремниевых выпрямителей и электронного фильтра на полевике и виной всему эти... 5Ц3С. Но думаю нужно пойти более простым путём, у меня достаточно 6Д22С, панелек к ним и вроде есть немного 6Д20П, панельки тоже. В чём я вижу плюсы этих 6Д22С и подобных ламп - ненужна накальная обмотка на 5В, можно питать от общей. Доступность, панельки, лампы... Получаем тот же классный звук, что и от 5Ц3С. Минусы - две лампы, бОльший ток потребления накала 2*1,9=3,8А против 3А у 5Ц3С. В принципе, для меня две лампы - не особо являются недостатком, места на шасси достаточно, есть куда поставить. Интересно, потянет ли накальная обмотка 7-8А, а это в целом, немного не мало где-то 50Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 4 Января, 2015 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 12:55 Если схема «по-Манакову», то потребление тока двух каналов усилителя, где-то 200 - 220 мА. Поэтому двух ламп 6Д20П вполне хватит. Запас по току будет приличный, поскольку с этими лампами (6Д20П) можно легко, не напрягаясь, получит до 400 -440 мА по «аноду». Да, про накал ламп 6Д20П. По справочнику, это 1.8 Ампер на каждую лампу. Встречались (не часто) экземпляры с током накала до 2 Ампер. Так что это надо учесть. Это первое. Второе, поскольку накал у этих ламп «изолирован» от катода, то можно смело запитать их накалы от одной накальной обмотки, даже от одной накальной обмотки на весь усилитель. НО, я бы не стал этого делать. По-хорошему, для кенотронов свой накал, а для каждого канала усилителя – свой. Почему? Потому, что, для борьбы с фоном, иногда надо подавать на накалы ламп этого усилителя положительное напряжение, небольшой «плюс» с анода через делитель…. И т.д. и т.п. Там ещё есть некоторые «моменты»…. Короче, нарисуйте новую схему БП с лампами 6Д20П и тогда немного «потолкуем». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dikobrazzoff Опубликовано 4 Января, 2015 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 15:23 (изменено) Благодарю! Да-да, схема МАИ. Хорошая, мне нравится как звучит, хоть и с выходными трансформаторами "какие нашлись", (от Ригонда-102). Вот и хорошо, определился с какими лампами - пусть будут 6Д20П. Накидал новую схему на 2-х 6Д20П, анодная обмотка с отводом от середины. Я пока нарисовал с питанием от общего накала, предположим что всё хорошо и фона нет :smile: . Вроде правильно. Посмотрите, если не трудно. Я за трансформатор больше думаю, нежели за выпрямитель. Его ещё разобрать, смотать обмотки, я думаю, сетевую обмотку я не буду трогать, в лучшем случае - смотаю вторичную (анодную) и намотаю по-новой. Незнаю даже как всё это сделать, не мотал и не перематывал трансформаторы. Изменено 4 Января, 2015 в 15:25 пользователем dikobrazzoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:02 (изменено) Да, по схеме всё правильно. Вот только думаю, что если Вы намотаете 330 Вольт по переменке (у Вас так, получается, по расчетам), то с учётом того, что на диодах 6Д20П маленькое падение напряжения (по сравнения с 5Ц3С) на «выходе» после дросселей (2,5 – 5 Гн, 0,14 А) должно быть около 300 Вольт... а то, и больше.... Кстати, если будете «снимать» обмотки вплоть до сетевой, то есть смысл «слегка» домотать сетевую обмотку. Добавить несколько десятков витков. Это повысит «качественные показатели» силового трансформатора. Впрочем, можно и не заморачиватся…. Решать-то Вам. Изменено 4 Января, 2015 в 16:03 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dikobrazzoff Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:08 Хорошо, намотаем чуть поменьше, ну ещё прикину, чтоб где-то 280В получилось переменки, а не 300В. Ещё посмотрел, нашёл 2 штуки 6Ц10П, по цоколёвке идентичны, только анодный ток поменьше, чем у 6Д20П. Виктор, огромное спасибо за советы и ответы :smile: ! Пойду по-тихоньку трансформатор пока разбирать. Если что не понятно будет, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 16:40 (изменено) Если сетевую обмотку доматывать не будете, то рассчитывайте витки и мотайте вторичную обмотку на 300 Вольт по переменке. На таком трансформаторе (с заводской первичной обмоткой), возможна «просадка» напряжения по анодной обмотке до 10 %.... Так, что после дросселя (или обычного резистора), под нагрузкой, будет (должно быть) 250 – 270 Вольт. 6Ц10П должна нормально «прокатить». С ней получиться выпрямитель на 210 -240 мА по нагрузке. Вроде как Вам хватит…, зато у неё накал всего 1,05 Ампера! Короче - пробуйте, смотрите, сравнивайте…. Дел – то, лампы переткнуть – переставить…. Изменено 4 Января, 2015 в 18:31 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 4 Января, 2015 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 18:24 Не советую уменьшать количество витков вторички до 280 Вольт. На своем опыте убедился, что в процессе отладки усилителя появляются "неучтенные" падения анодного питания-то на дросселе чуть больше упадет, то на выпрямителе, то на самой обмотке, особенно если приходится экспериментировать с током покоя (часто с увеличением тока искажения уменьшаются). Да и в сети может напряжение понижаться. "Лишние" вольты можно прибрать резистором после кенотронов до первого конденсатора. Но опять же, повторюсь, это сугубо личное мнение, если есть готовая схема и режимы, нужно делать по написанному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость proview Опубликовано 10 Января, 2015 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 20:02 Доброго времени суток форумчанам хочу сделать двух тактный усилитель на 6п14 думаю начать с блока питания на кенотронах есьть несколько штук EZ81 и несколько 6ц4п какие лутче применить не знаю может поможете советом и схемой блока питания лично сам думаю остановится на EZ81 потому что 6ц4п будет нужно два кенотрона а EZ81 один по звуку не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 10 Января, 2015 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 20:49 лично сам думаю остановится на EZ81 потому что 6ц4п будет нужно два кенотрона а EZ81 один по звуку не знаю EZ81 почти в 1.5 раза мощнее по току, так что логично их и применить. Вряд ли Вы что-то услышите в плане разницы по звуку, разве что выходной каскад будет питаться напрямую от конденсатора после кенотрона. Но, там и сам конденсатор может повлиять. Скажем, металло-бумажный или электролит. Если будет дроссель с ещё одним конденсатором, они надёжно "изолируют" влияние кенотрона на звук. Усилитель по какой-то конкретной схеме или это просто ещё не оформившееся желание? Добавлено после раздумий: Вот пример схемы усилителя на 6П14П с кенотронным выпрясителем Не факт, что нужно делать именно её, но, по крайней мере "подсмотреть" схемотехнику БП и данные трансформатора можно. Естественно, накал кенотрона надо будет скорректировать с учётом Вашего - 6.3 Вольта, вместо 5-ти. Да и размер сердечника силового трансформатора нуждается в уточнении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость proview Опубликовано 10 Января, 2015 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 21:42 Спасибо за ответ пока начал с блока питания чтобы было как отмакетить выпилил каркасы для всех трансформаторов и сегодня закончил каркас для дросселя по питанию вот схема у меня только будет стерео я не знаю выдержит один кенотрон два канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 10 Января, 2015 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 22:05 Вау! Dynaco! Тогда вот эта страничка в помощь _https://diyaudioprojects.com/Schematics/Dynaco-ST35-Tube-Amp-Schematic.htm Там, даже, есть руководство по монтажу и все напряжения трансформатора. Правда, оригинал без кенотронов. Может не стоит заморачиваться? Просто повторить удачный усилитель? Добавлено после раздумий: Просто, на всякий случай. Топология печаток под усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость proview Опубликовано 10 Января, 2015 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 22:12 Сколько читал с кенотроном всегда лучше для ламп потому и так делаю силовой транс сделаю с двух силовых один от магнитофона Днепр около 200 ват получится с запасом железо для дросселя похоже тоже с колпаком 20Х40мм. 50мм. высотою на счет вашей схемы то я склоняюсь к ней проще спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
