ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 08:32 (изменено) Собираю впервые усилитель с блоком питания на кенотроне ! Возникли вопросы : 1 на схеме возле трансформатора написано 2*380в*250 мА а нарисована одна обмотка подключенная к анодам кенотрона ! ? 2 Анодный плюс есть а где брать минус ? 3 Как рсчетать потребляемую мощность кенотрона ?( хочу подобрать готовый сетевой транс ) Изменено 25 Июля, 2010 в 08:33 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:07 1 на схеме возле трансформатора написано 2*380в*250 мА а нарисована одна обмотка подключенная к анодам кенотрона ? на схеме забыли нарисовать среднюю точку и соединить её на корпус. 2 Анодный плюс есть а где брать минус ? минус -это корпус 3 Как рсчитать потребляемую мощность кенотрона ? кенотрон потребляет по накалу=15Вт 4 хочу подобрать готовый сетевой транс 380в*250 мА +3А*5вольт+ накальные обмотки =потребляемая мощность от трансформатора добавить сюда запас20..30% и получиш необходимую мощ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:48 Спасибо! По моим подсчетам выходит около 220 ватт должен быть транс и это без накальных для ламп ! А в статье говорится что не меньше 150 ватт должен быть сердечник транса ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 09:59 Кстати да накал тоже сюда нужно учесть! а вот в статье то написано что не менее 150Вт и ещё тут такой момент - 2 обмотки анодного выпрямителя работают по очереди, тоесть для правильного расчёта принимается мощость одной! верхний свой пост подкоректировал теперь должно всё получиться. в итоге 95 Вт анод +15 Вт накал кена + 33Вт накал остальных ламп =143Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 10:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 10:14 (изменено) Сучетом + 30% выходит нужен трансформатор 186 ватт! Аноды и нить накала-катод кенетрона безразницы как подключать ( непронумерованы )? Изменено 25 Июля, 2010 в 14:09 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:08 Сучетом + 30% выходит нужен трансформатор 186 ватт! ну 30% не совсем обязательно, хватит и 20 вполне, тут ничего удивительного стереоусилитель с запаралеливанием выходных ламп! Тут ТС180 как раз будет кстати только перемотать вторичку или подобрать соответствующий ТАН. Аноды и нить накала-катод кенетрона безразницы как подключать ( непронумерованы )? У кенотрона 4 вывода: 2 накальных и 2 анодных . В данном кенотроне роль катода выполняет накал, тоесть тестером вызваниваеш накальные выводы , оставшиеся 2 будут анодами . PS. Просьба не нужно полностью цитировать предыдущие посты!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:21 Понял! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:07 Кстати, а какой кенотрон предполагается использовать? Их не так уж и много, которые могут обеспечить ток на выходе в 200-250мА. Может лучше подумать и вместо одного кенотрона поставить пару демпферных диодов типа 6Д20П 6Д22С - Из плюсов - им не надо отдельные накальные обмотки, в отличие от прямонакального кенотрона разогреваются долго и дадут задержку подачи анодного напряжения. Падение напряжения на этих диодах меньше, чем на кенотроне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 19:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 19:40 Кстати, а какой кенотрон предполагается использовать?Их не так уж и много, которые могут обеспечить ток на выходе в 200-250мА. Может лучше подумать и вместо одного кенотрона поставить пару демпферных диодов типа 6Д20П 6Д22С - Из плюсов - им не надо отдельные накальные обмотки, в отличие от прямонакального кенотрона разогреваются долго и дадут задержку подачи анодного напряжения. Падение напряжения на этих диодах меньше, чем на кенотроне. 5ц3с ! А как переделать БП под 6д20п или 6д22с ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Июля, 2010 в 03:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 03:54 6Д20П - одиночный диод. Катоды этих диодов соединяем вместе, на аноды подаем переменное напряжение с трансформатора. Накалы включаем параллельно накалам всех остальных ламп (у демпферных диодов максимальное напряжение между катодом и накалом 700 вольт, так что отдельную обмотку для их накала делать не надо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:37 (изменено) А Вы можете вложить схему для данного БП? Добавлено после раздумий: 6Д20П - одиночный диод. Катоды этих диодов соединяем вместе, на аноды подаем переменное напряжение с трансформатора. Накалы включаем параллельно накалам всех остальных ламп (у демпферных диодов максимальное напряжение между катодом и накалом 700 вольт, так что отдельную обмотку для их накала делать не надо). Приблизительно так ? А 6х2п ненужен. Изменено 26 Июля, 2010 в 08:38 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:54 да так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
