Делаю свой первый PP на великих 6П3С
  • 2 года спустя...
  • Ответов 42
Уважаемый Tank(Александр), вы говорили "Посмотрел внимательнее. У Комаровской схемы усиления первого каскада не хватает."
А что конкретно не так, думаю собрать данную схему, подскажите.
... А что конкретно не так, думаю собрать данную схему, подскажите. ...
Ку лампы примерно 15 катодный повторитель по напряжению не усиливает. Соответственно при сигнале 1в на входе, примерно 15 в будет на сетках 6П3Сок. А смещение у них порядка 35в. Тоесть лампы будут работать только на половину сигнала или 1/4 максимальной мощности, которую с них можно получить.
Либо на вход надо будет подавать сигнал амплитудой порядка 2-2.5 вольт. Далеко не каждый источник звука на такое способен.
Поэтому я и говорил, что первой лампой лучше поставить 6Н9С у которой усиление по напряжению порядка 40. Она сможет полностью раскачать выходные лампы.
схема где ? :smug:
https://forum.datagor..._5709#entry5709
схема слева(МАИ) имеются отзывы, хотя кому как например:
1) фазоинвертор нестабилен, периодически требуется подстройка баланса плеч;
2) правую сетку необходимо заземлять через конденсатор, либо катоды шунтировать на землю электролитом 100-500μF.
3) схема не авто-балансная, для настройки необходим осциллограф, что выровнять плечи;
4) невозможно подать ООС с выходной обмотки в катод первой лампы;
... 1) фазоинвертор нестабилен, периодически требуется подстройка баланса плеч; 2) правую сетку необходимо заземлять через конденсатор, либо катоды шунтировать на землю электролитом 100-500μF. 3) схема не авто-балансная, для настройки необходим осциллограф, что выровнять плечи; 4) невозможно подать ООС с выходной обмотки в катод первой лампы; ...
В своем РР усилителе поменял драйверные лампы 6н9с на новые. ФИ сделан по подобной (небалансной) схеме, только каждый каскад-СРПП. Общий катодный резистор незашунтированный.
Что удивило-не потребовалась подстройка симметрии противофазных выходных сигналов (хоть и есть возможность-стоит многооборотный резистор в цепи делителя). Это по поводу 1 пункта.
Выравнивать сигналы проще всего по спектроанализатору, даже без осциллографа.
ООС-это кому как...если она вообще нужна (если искажения и Выхсопр устраивают). Тем более, что самая критикуемая-это как раз со вторички выходного транса на катод драйвера.
Дважды собирал эту схему.
По первому вопросу - не замечал ничего подобного.
По третьему вопросу - внимательно почитайте описание МАИ к этой схеме. Спокойно можно настроить и без осциллографа.
А в остальном это - весьма удачный вариант двухтактника. Универсальный по звуку.
P.S. Его звучание с EL34 (при других токах, конечно) мне больше нравится. Но это, конечно, мое личное мнение.
По третьему вопросу - внимательно почитайте описание...
Все высказанные аргументы за и против это больше вопрос для тех кто собирается ваять подобное.
Какое принимать решение так же дело личное...
Мое мнение наверное ничего не значит, но скажу так:
"Тратить время на сборку дохлых усилителей равно тому же времени чтобы собрать хороший качественный и достаточно мощный усилитель,
удобный в регулировках и понимании всех процессов даже для новичка."
