Делаю свой первый PP на великих 6П3С
Так вот. ..
После долгих работ по изготовлению трансформатора, которые к слову затянулись не из-за моей лени а потому что много сил уходила в другие русла, я наконец то начал сборку усилителя на макете.
Со схемой не мудрил, не размышлял, чего тянуть кота за резину!
Больше всего хотел послушать трансформатор, из-за того, что не все с ним гладко оказалось (подробности в теме про трансформатор двухтактного усилителя, про индуктивность)
Схема элементарная, но удобная можно попадбитать наминалы.. сел собрал.
Включил.
Сначала услышал неприятный фон-шум!
Выставил ток на анодах выходных ламп одинаковый. Послушал музыку, порадовался... но шум был.
Лампа 6Н6П была заменена на 6Н1П – шум пропал, обиделся на 6Н6П.
Записал диск с 20ю треками,
По 1 минуте на 20,30,40,60,80,100,200,300,500,800,1000,
2000,3000,6000,8000,10000,15000,18000,20000, 22000 Гц
Источник сигнала = CD-проигрыватель.
Помучал мой штатный TDA-шный усилитель. 20,30 Гц не слышно впринципе – колонки плохие, но и мембрана динамика не особо то тряслась. 40 уже сурово слышно.
Включил к свежесобранному, результат вполне порадовал! 20, 30 Гц мембрана радостно прыгала!
Поставил 6Н6П – еще радостнее!
Поискал еще раз панельку, дабы послушать 6Н8С к которой питаю симпатии.
Не нашел и решил побороть фон и оставить 6Н6П.
Выпрямил накальное напряжение, и положительный потенциал на нем создал.
Все.. фона не слышно.
Послушал музыку еще неможко, и кто бы мне что не говарил, сделал главный для себя вывод – надо мотать второй трансформатор)
Вопросы еще есть кое какие..
Когда настраивал, немного поиздевался над 6П3С, анодный ток догонял до 120 mA – страшное дело! Как они грелись.. красивый эффект синего цвета наблюдал) электронный разгонялись и упирались в стекло. Сейчас поставил более терпкие 6П3С-Е пока настраиваю.
Какой ток выставить на анодах ? когда входной триод заперт.
Или его не надо запереть, а наоборот выставлять в режиме, когда какая-либо из частот усиливается.
  • Ответов 42
На аноде 6П3С примерно 400 вольт. Максимальная мощность рассеивания на аноде 20Вт
Ток покоя (в отсутствии сигнала) выставляем поделив 20Вт на 400вольт примерно в 50 мА (45-лучше, чтобы лампочки не насиловать).
Экранную сетку через резистор 390 Ом (как на схеме) подключи к аноду.
Сделай триодное включение. Послушай еще раз. Почувствуй разницу.
Ку у 6Н6П - маловат. Для раскачки выходнах ламп надо им подать в сетки сигнал амплитудой вольт 40-50. (ориентируйся на величину напряжения смещения). Усиливает только первая половинка лампы. А Ку у нее порядка 20 (с резистором в катоде незашунтированным конденсатором и того меньше).
Я бы попробовал на вход 6Ф12П. Триодная часть усиливает напряжение (Ку ~70-80) а пентодная - работает как ФИ с разделенной нагрузкой.
Для усилителя с лампами в пентодном режиме, как сейчас, надо бы сделать ОС. с вывода 8 Ом обмотки выходного трансформатора завести сигнал через подстроечник на катод первого триода.
Ток сразу выставил - 40 из таких же соображений.. значит правильно. Пока со схемой не определился, потом 50 поставлю.
О_о В триодном включил! На слух разница есть! Стал звук более насыщеным! красивее басы стали...
Мне нравится больше...
в том включении гитарные завывания были както порещи.. пожоще.
Спасибо, Александр.
По поводу низкого Ку - хочу в этой конструкции применить триоды, и использовать 6Н8С, ФИ думаю делать по схеме как тут.
Попробую 1 лампу на фходе (пока 6Н6П - панельки нет) 2 каскада, к первому прикручу ОС к катодной цепи.
на половинке еще одной 6Н6П сделаю ФИ - потом если что еще одна половинка вкатит как ФИ для канала 2.
Хочу еще один канал :smile:
Слушаю с утра один канал..
Кручу басы от компьютера включил, дабы все хорошо прогрелось)
Макет мегострашный, а что делать.
Еще подбавлю один каскад на триоде.
Накальный ток 6Н6П большой, 2 лампочки светить минимум КД202А надо, пока поставил батарею Д242.
в плате красивее сделаю потом
на лампах стабильно 425 вольт подается. на сетках ~ -40
Весь день играет громко... тест весьма приятны)
очень жалко что моно...
На счет фазоинвертора с разделенной нагрузкой-он имеет разные сопротивления плеч ,что не есть
GOOD. Лучше использовать ну хотя-бы самобалансирующийся.На счет фона-удивляюсь.При подпирании накалов постоянкой никакого фона не должно быть и в помине.Возможно виноват "монтаж"
Когда соберете в корпус и правильно разведете ЗЕМЛЮ,фон исчезнет сам собой.
Фона неееету) после того как выпрямил и положительный потенциал сделал на нагревателе исчез он.
Не знаю какой лучше сделать ФИ но этот работает...
Как тут сделать можеть _https://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc4.gif
Тогда передварительный каскад на триоде если делать то делать на половинке тойже 6Н6П (по половинке на канал)
:smile: Продолжаем крутить схему.
Сделал 2 каскада на одной лампе и ФИ на половинке лампы.
Играет хорошо! :smile:
А вот ОС меня впечатлила :smile: Включаю - всякие хлюпынья-кряканья.. както не то она должна делать.
100 к выкручен до упора... может емкость надо меньше?
Я ее оставил только проводочек от 8омного выхода транса отпаял.
Может что не так? Не должна она песни то петь..
На управляющих сетках выходных ламп сейчас поселилось примерно -50 в
p.s. лампы 6П3С-Е мне больше понравились чем без Е
А вот ОС меня впечатлила dry.gif Включаю - всякие хлюпынья-кряканья.. както не то она должна делать.
А может у тебя получилась не ООС а ПОС? И усилитель вожбуждается. Или глупый вопрос, нижний по схеме вывод вторички заземлил, когда цеплял ОС?
Забыл канешно .. все ясно :smile:
Щас уже сам думаю "каг таг"))) 2 часа ночи наверно виной всему... и празднечный день :smile:
Зато блин схему чесно нарисовал без общего провода на вторичке)))
Однако без ОС вполне харашо звучит... прям радует.
Попробывал другой ФИ (схема на картинке)...
Дело в том что
в прошлом варианте ФИ на катоде напряжение порядка 95 вольт! (на каритинке прошлой это обозначино)
, поэтому чтоб с накала ничего не попадало надо там делать потенциал +100 минимум вольт, а это совсем меня не устраивает с лампами 6Н8С! у них 100 вольт это кретичное напряжение которое может завестись между катодом и подогревом...
А конечном итоге именно 6Н8С хочу в этом усилителе посадить...
С товарищем поговорили, посоветовал, подсказал... вот решил другой ФИ попробывать, пока макет надо поизвращаться вдовль.. а потом уже в плату.
Лампа 6Н23П понравилась еще.. (думал что нет их у меня, а есть парочка оказалось)
Ну вот в этом ФИ мне показалось очень трудно сбалансировать выходной каскад!!! надоело даже туда сюда перепаиваться мерить везде ток... (осцилографа и других мегополезных приборов нет)
Звучит без особых различий с тем вариантом, единственное что теперь подпирать положительным напряжением катодную грелку можно всего +30 вольт (я сейчас выставил)
И всетаки мне понравилось больше как звучал тот вариант... хотя может я всетаки не очень точно выходные лампы сбалансировал. Этот подстроичник 68 к можно смело менять на 22к, так как там надо этот триод запирать (сеткой поближе к минусу) посильнее ато он очень не хило усиливает сигнал...
А теперь вопрос...
Может както схему изменить чтоб проще было настроить? или вообще тут есть какието косячки?
И еще тот ФИ который до этого был лучше? как вы думаете?
можно же впринципе еще вариант попробывать... сделать тотже ФИ но! не перед выходными лампами а на один каскад "пораньше"
Вот так:
триод(половинка 6Н8С №1) ---- ФИ на триоде(половинка 6Н8С №1) ----< 1 лампа 6Н8С (№2) с каждого триода которой сигнал идет к 6П3С
unax, а зачем с драйвером паровоз двухкаскадный изобретать? Тем более, что его давно уже сделал и опробовал МАИ? И наверное уже сотни его последователей. Рисунок1.
Вот схема. Если нет 6Н9П можно поставить 6Н2П. А можно взять входной и ФИ каскад из схемы Комарова - это если очень хочется на 6Н8С сделать. Рисунок 2.
А с подпоркой накала проблем нет. Даем на подпор вольт 80.
На входной лампе разность катод подогреватель +75 вольт - эта лампа дает основное усиление и наиболее критична к этому. На второй лампе разность -20в. За пределы нормы не выходим. Или как вариант, если есть отдельная обмотка на 6.3в то лампы используем таким образом. Одна лампа усиливает напряжение (каждая половинка свой канал и вторая лампа, запитанная от своего отдельного накала работает ФИ (тоже каждая половинка на свой канал) И ее уже можно подпереть по накалу вольт на 200 если очень хочется.
Еще обрати внимание, как в схеме Комарова компенсируется фон переменки на выходе усилителя. и никакого подпора не надо.
Спасибо)
Вчера и тот вариант (что выше описал) с паравозом после ФИ попробывал.. нуего(
лампы опятьже подбирал, смещение крутил... неочень.
Больше всего понравился вариант как я делал до переделывания ФИ, вот наподобие схемы Комарова.
2 каскада на 6Н8С ----- ФИ на половинке 6Н8С -----< 2 6П3С на выходе
На катоде и аноде ФИ резисторв попробую 26к или т.п. и посмотрим, напряжение подпор сделать вольт 90.. 6Н8С выдержеи.
Да и фон с первой лампы идет только.. поэтому там то точно все заперто)
По звуку то все они не плохи когда настроишь...
********Дописано поздже*********
Вернулся к той схеме 15 ком поставил в ФИ в катодную и анодную цепь (немного смущает низкое сопративление током не изнасилует лампу ли).
примерно 75 вольт. Подорка 90 вольт. Думаю теперь все проблемы устранены.
Еще одна была в том что лампа 6П3С конченая.. При холостом ходе жрала много току а на ходу переменный ток был какбудто у нее Ку -> 0, потенциал отрицательный уменьшаешь на сетке, переменный ток (сигнал подовался 60 Гц) стоит на месте почти, зато постоянный хреначит к 100 mA и анод краснеет.
Нам такие лампы не нужны! :smile:
p.s. Сейчас все отчично играет и меня радует.. тест на AC/DC проходит)
2ой транс и плату делать в ближайшее время надо уже)
