Гость mitrych Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 14:41 (изменено) Между подковами положить слой тонкой бумаги (как внутри каркаса, так и снаружи)...Если бы было больше витков (тем проводом, который намотан сейчас) то была бы больше индуктивность и качественные показатели на НЧ диапазоне... Так, бумагу положить - это ясно. На все торцы железа по бумаге и также склеить. Но обмотки - это 2150/58 витков первички/вторички. Если делать больше витков, то будет больше Rе обмоток, и тогда как придерживаться изначальных соотношений обмоток? До какого предела? То бишь если мотать для более полного заполнения окна, то туда влезут около 4000/100 витков пусть примерно, это ведь огромный транс получится! Че-то я запутался, думал все должно быть четко, а сейчас оказывается можно и больше намотать? Изменено 27 Декабря, 2011 в 14:54 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 19:58 (изменено) 4000/100 получится замечательный транс.. :smile: Лучше конечно сделать 4000/200 для АС 6-8 ом если. А что за железо то? зы. Я закончил мотать трансы для ушного усилка на ECL85 - сейчас уже стоят в схеме прогреваются. Изменено 27 Декабря, 2011 в 20:03 пользователем Jaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 06:21 (изменено) Кстати, если ложить бумагу между торцами транса то также придется склеивать с двух сторон, а склейка бумаги с двух сторон не убьет весь эффект от прослойки? В оригинальных ТВ3-1-9 прослойка не пропитана ни клеем ни чем либо еще. Зы. Попробую включить в таком варианте, а второй транс попробую намотать проводом не 0,25 а уже 0,4 должно влезть, посмотрю что выйдет. И если увеличивать кол-во витков для увеличения индуктивности, надо увеличивать обе обмотки и в одинаковое кол-во раз? И какой выбирать слой толщины прокладки? Изменено 28 Декабря, 2011 в 11:12 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 11:23 а склейка бумаги с двух сторон не убьет весь эффект от прослойки? Между подковами должен быть промежуток из немагнитного материала толщиной примерно 0.05-0.08мм. Главное чтобы этот материал был немагнитным и не проводил электрический ток. бумага пропитанная клеем этому условию удовлетворяет на все 100+%. Добавлено после раздумий: а второй транс попробую намотать проводом не 0,25 а уже 0,4 должно влезть, посмотрю что выйдет. С проводом 0.4 можно будет пробовать на слух уже гораздо более мощные лампы. С номинальным рабочим током под 100-150мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 11:39 (изменено) Если с проводом 0,4 можно более мощные лампы - тогда и железо надо поболее в сечении? У транса сечение 5,4 квадрата, на более мощные лампы уже силенок у транса не хватит, вот почему я его решил под ТВ3 пустить. Изменено 28 Декабря, 2011 в 11:41 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 16:33 Величина зазора зависит от тока покоя. При токе 100ма надо будет около 0.2мм. А это снижает индуктивность и соответсвенно ухудшит бас. (выше начнется спад по НЧ). С таким железрм оптимально 3-4 т. витков под ток до 60 ма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 30 Декабря, 2011 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2011 в 20:01 Вот мотал трансик я, используя ручную китайскую моталку с ебей На фото слой вторички из 0.28мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 08:01 (изменено) Урррра!!! Работает!!! :smile: Наконец-то опробовал новый собственноручно намотанный транс, №1 в этом году, Сперва мметром и осциллом, и потом подключил к акустике. Прокладку сделал из бумаги для выпечки, оставил в таком же варианте как и на фото поста №79. Звук такой же как и в оригинале ТВ3-1-9. Завтра начну мотать проводом 0,3-0,44 - буду эксперементировать, пока не найду железо поболее для нового усилка. Всем спасибо за советы, за помощь, за критику, поздравляю всех с Новым Годом, желаю здоровья, творческих успехов, реализации планов и желаний!!! :smile: Изменено 31 Декабря, 2011 в 08:02 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 21:22 Урррра!!! Работает!!! :smile: Поздравляю с новой победой :smile: надеюсь следующий транс у тебя получится ещё лучше :smile: опыт и сноровка приходит со временем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 21:38 Виктор,можно фото станочка в "полный рост" ?Он с укладчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Января, 2012 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2012 в 07:34 Виктор,можно фото станочка в "полный рост" ?Он с укладчиком? У Виктора станок или такой Или такой Имеют на борту счетчик оборотов. Без укладчика. Есть из этой же серии станок с укладчиком, весит эта железка порядка 20 кГ. У меня старший брат. С укладчиком. Я его немного уже усовершенствовал, добавив электропривод. Видео фрагмент тестировния по ссылке _https://www.youtube.com/watch?v=IAzanfHGXUk Все три варианта есть на Е-бае: _https://www.ebay.com/sch/toolssales/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686 Продавец проверен неоднократными покупками. Не обманывает. Товар в Россию отправляет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 1 Января, 2012 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2012 в 09:52 Любопытно, при более тщательном прослушивании заметил что звук "шумит"- на высоких какой-то хрип и свист, и в целом звук "похрюкивает", это если тщательно прислушиваться, ошибки быть не может, поменял колонки местами и на другие АС. В чем может быть дело, это скорее тот самый низкий КПД и большой размер пустого окна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
