Гость and4841 Опубликовано 14 Июля, 2010 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2010 в 18:40 Ну да!Я конечно понимаю модератора,мои посты были на грани фола.Но а как привести человека в чувство?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Июля, 2010 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2010 в 16:47 (изменено) Началась работа по созданию выходника раздобыл нерабочий ТВЗ 1-9 , разобрал , мотаю первичку проводом 0.14мм , пока вместо счётчика витков у меня тетрадка , какой девайс для счёта вы используете ? в инете нашёл только это - "Этот... как его... Джордано... нет не он..., во - Робинзон, делал зарубки на дереве. Дни считал. Тем, кому лень привести в порядок свои девайсы попробуйте этот метод. Рубить ничего не надо, оголите руку по локоть, возьмите маркер. Если витков много, то придется оголить и ногу." Изменено 15 Июля, 2010 в 16:48 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 11 Августа, 2010 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2010 в 13:12 (изменено) Господа! снимаю перед вами шляпу - благодарю вас за то что переубедили меня покупать выходник ..... это просто чудо ! как он поёт ! слов нет . Мотал по схеме and4841 как только впаял его в схему и включил , сидел перед колонками минут 7 , звук просто чудесный ! СПАСИБО ! :smile: Изменено 11 Августа, 2010 в 13:13 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 16:26 Здравствуйте. Сейчас задался целью намотать пару трансов типа ТВ3-1-9, думаю в подарок. В сообщении №2 есть таблица, хочу уточнить несколько нюансов - при железе Ш20х27 как произвести намотку чтобы транс выдал замечательный звук? То есть первым мотать первичку или вторичку? И можно ли заменить провод 0,14 на 0,25 или пересчитать на какой-либо другой, а то чем меньше провод, тем хуже видно :smile: Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 14:28 Хочется сделать хороший ТВЗ-1-9? Это просто. мотаем 1/2 первичной обмотки. Потом вторичную, сверху оставшуюся половину первичной. Если есть возможность то лучше секционирование увеличить 1/4 первички, вторичная, 1/2первички, вторичная, 1/4 первички. Провод чем больше ∅ - тем лучше. Уменьшается активное сопротивление обмоток. Увеличивается КПД трансформатора. Единственное, что надо сначала делать прикидку - влезет ли провод на каркас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 18:37 Можно ли мотать первичку внавал или также как я мотал трансы для двухтактника, то есть слой - межслойная изоляция - слой.. итд. Проще конечно внавал 1075\58\1075 витков и готово! И если сперва намотать половину первички а потом вторичку-то обе первички надо соединить последовательно? То есть - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Ноября, 2011 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2011 в 09:13 Можно и в навал, Особенно если провод тонкий (0.15-0.2). надо только учитывать то, что при намотке в навал объем обмотки увеличивается. Надо проверять влезет ли на каркас. Мотаем половину первичной, смотрим сколько места на каркасе заняла, если больше половины, то меняем катушки местами и сматываем обратно - не вместится. При намотке в навал прокладки из тонкой бумаги тоже не помешают. Мотаем витков 200-300 (так чтобы предыдущий слой уже не просвечивал) кладем прокладочку из тонкой бумаги, потом снова витков 200-300. Это во первых повысит электрическую прочность обмотки, а во вторых улучшит равномерность намотки. Намотка в навал провода ∅ более 0.25 не рекомендуется. такой провод уже вполне нормально без особых напрягов укладывается виток к витку руками. И если сперва намотать половину первички а потом вторичку-то обе первички надо соединить последовательно? Именно так. Намотанные в навал трансформаторы очень желательно потом варить в парафине/воске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 27 Ноября, 2011 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2011 в 09:40 (изменено) Более чем понятно, спасибо. С целью увеличить знания по намотке трансов, а можно ли вместо Ш-образного сердечника использовать стержневые ленточные, там две катушки (ТС-180)? Площадь намотки больше, думаю удобнее мотать, - но как разделить намотки - поровну\симметрично, или первичку на одну катушку, а вторичку на другую? Изменено 27 Ноября, 2011 в 09:40 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 09:01 но как разделить намотки - поровну\симметрично, На каждой катушке мотаем "половину" трансформатора. [1/4 первичной, вторичка, 1/4 первичной]. Потом все четыре четверти первички соединяем последовательно, а 2 вторичных соединяем параллельно. Можно и наоборот сделать. [Вторичка, половина первичной, вторичка]. на каждой катушке. Тогда параллельно соединяем 4 вторичных и половины первички последовательно. или первичку на одну катушку, а вторичку на другую? Так даже силовые трансформаторы не мотают. Слишком большие потери поучаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 14:36 (изменено) По основым вопросам все понятно, размер окна позволяет намотать все обмотки даже с запасом, еще думаю поэксперементировать и сделать побольше секций, я так понимаю это хорошо сказывается на звуке. Эти трансы попроще чем для двухтактника, на двутактник у меня все обмотки все-таки не влезают. Сейчас ищу большее железо и обязательно продолжу усилитель побольше. А пока займусь ТВ3-1-9, буду набираться опыта, оказывается не так все страшно как вначале думал. ЗЫ. Есть пара трансов подходящего сечения и габаритов для ТВ-шки, но немного хитрая катушка). Вырезал серединку из сердечника, и места больше на 3 мм и мороки меньше. Изменено 30 Ноября, 2011 в 14:32 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 08:34 Конструкция транса позволяет намотать так: начиная с первички - 537 витков-19-537-19-537-19-537, 4 секции первички и 3 вторички. Грамотно ли получится, просто мне проще мотать небольшими секциями. В первую очередь конечно качество интересует, если так будет неприемлемо, буду мотать как сказано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 10:03 Да, с таким секционированием будет лучше. К тому же, когда вторичную обмотку не параллить, а соединять секции последовательно, то тоже результат получается лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
