d33z1 Опубликовано 27 Июня, 2010 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2010 в 20:11 Гораздо лучше сделать примитивную моталку из трех кусков ДСП, резьбовой шпильки на М8 и пары подшипников и после каждой смены отвлекаться на полчаса наматывая ровно виток к витку один слой обмотки. Хорошие выходные трансформаторы появятся у вас гораздо быстрее. Полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 27 Июня, 2010 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2010 в 21:56 (изменено) Полностью согласен. Хорошо , убедили ) единственный ворос - где мне взять провод нужного сечения для создания выходника , у меня новый проект двухтакт на 6П36С , схема прилагается схема с аудиопортала , тут выходник ТС-180 , но во первых у меня нет таких , а во вторых два тс-180 ..... это какого же размера корпус получиться .. Изменено 27 Июня, 2010 в 21:59 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kgb_spy Опубликовано 28 Июня, 2010 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 05:09 Два ТС 180 + лампы и силовой транс, это не большой корпус... в корпус от АТишного (старого копутера полезет легко) и места останется на ещщё штук 5 трансформаторов, а вот когда люди используют железо которое весит по 25-35 килло... вот это да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 28 Июня, 2010 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 09:25 Два ТС 180 + лампы и силовой транс, это не большой корпус... в корпус от АТишного (старого копутера полезет легко) и места останется на ещщё штук 5 трансформаторов, а вот когда люди используют железо которое весит по 25-35 килло... вот это да... а где можно взять провод для намотки первички и вторички ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kgb_spy Опубликовано 28 Июня, 2010 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 09:45 а где можно взять провод для намотки первички и вторички ? попробовать можно без перемотки... а провод можно найти, радиотовары (у нас под заказ человечек привозит) какойнибудь завод кто занимается ремонтом двигателей трансформаторов или по пром предприятиям прогулятся... в конце концов размотать транс и намотать этимже проводом ... (тут есть засада что изоляция может отваливатся и провода може понадобится больше и тоньше...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Июня, 2010 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 11:37 а где можно взять провод для намотки первички и вторички ? Иду на рынок в ряды где торгуют всяким инструментом, электрикой. У нас этот бизнес под себя на рынке прибрали выходцы из солнечного Азебарджана. Ищу прилавок, палатку где выставлено побольше всяких пускателей, трансформаторов, электромоторов и т.п. Дальше диалог примерно такой: - День добрый! Провод мне нужен. - Какой такой провод ищеш? - Трансформаторы мотать, медный ∅ 0.35мм (можно 0.25-0.4) - Вот ест! - Достает какую нибудь катушечку от пускателя в полкулака размером. - Нет, это мало. Надо большую катушку, килограмма 2-3. - Э, дарагой, сейчас нет, надо искат. Почем возмещ? - Рублей 300 за килограмм, если провод будет хороший, то дам по 350. - Черэз два день заходы, да, будет тэбэ провод. Все через пару тройку дней захожу, смотрю на товар, для порядка начинаю обругивать, говоря, что провод не очень, старый, изоляция может осыпаться. И что в катушке не 2 кГ, а целых 3, и что дам только по 250. Продавец начинает наоборот говорить, что провод хороший, только с завода, специально для тебя вынесли - вобщем рынок поторговаться надо обязательно, восточные люди это любят. В конце концов сходимся на цене в 300 руб за кГ и довольные расстаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 1 Июля, 2010 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2010 в 11:09 (изменено) ну вот набрался я информации по намотке и возник вопрос - можно ли сделать трансформатор без ш образних пластин ? Изменено 1 Июля, 2010 в 11:09 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июля, 2010 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2010 в 11:44 Можно. например на тороидальном сердечнике. Или на П-образном. Каков вопрос таков и ответ. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 1 Июля, 2010 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2010 в 12:23 Можно. например на тороидальном сердечнике. Или на П-образном.Каков вопрос таков и ответ. :smile: ууууу....ТОР проблематично и неудобно мотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 1 Июля, 2010 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2010 в 13:16 ууууу....ТОР проблематично и неудобно мотать Сам тор не очень проблема... А когда в классе "А" на хорошей лампе (однотакный), нужно сделать зазор в торе, и определённого ширены (примерно 0,35мм) вот тогда идёт на разборку лаповые ЗГ иле нужно знать хорошего станочника (бублики можно добыть из стабилизаторов ламповых ТВ). Но если всё преодолеть то будет "КАЙФ" (колонки тоже должны хорошенькие быть!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 2 Июля, 2010 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2010 в 05:09 Ну, можно и без зазора. Только потребуется компенсационная размагничивающая обмотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 2 Июля, 2010 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2010 в 14:55 Ну, можно и без зазора. Только потребуется компенсационная размагничивающая обмотка. Так-то так но много считать и разных источниках по разному! Проще зазор. (моё мнение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
