Chugunov Опубликовано 2 Июля, 2013 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2013 в 20:45 Но всетаки потрачу 200р на трансформатор и сделаю нормальный бп, чтобы не было лишних проблем. Раз Робитон УЖЕ ЕСТЬ, его надо пробовать, а там видно будет. Блок питания будет включен в розетку, а значит удален от усилителя, это хорошо. Не надо пытаться сразу залезть на Джомолунгму, сначала можно покорить вершины поскромнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 2 Июля, 2013 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2013 в 22:11 По хорошему, нужно этот БП нагрузить резистором 24 - 33Ом 5Вт и осциллографом посмотреть - какие на резисторе видны помехи от импульсного стабилизатора. Если помех много - добавлять электролитических конденсаторов 470 - 1000 μF шунтированных керамикой ок. 0,1 μF. Если 3 - 4 таких пары не приведут к сглаживанию пульсаций, лучше другой БП (трансформатор) поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 3 Июля, 2013 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 14:03 электролиты желательно с низким ESR-можно с БП компьютеров... По поводу МБГЧ на входе-Вы представляете его размеры??? Имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Июля, 2013 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 14:31 Да что же вы грузите Александра. Так он никогда ничего не сделает. Пусть уж делает из имеющихся деталей, а там он сам, на рабочем макете сможет поэкспериментировать с заменой нормальных деталей на удифильские и послушать - есть ли существенная разница. Если есть, тогда можно будет делать новый вариант из проверенных деталей, зная что получится. Может быть усилитель ему не понравится. Если он ищет громкости и досрочного получения слухового аппарата, усилитель годится. Если ищет максимального качества - не уверен. Это дело сугубо индивидуальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость imp1k Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:07 Раз Робитон УЖЕ ЕСТЬ, его надо пробовать, а там видно будет. Блок питания будет включен в розетку, а значит удален от усилителя, это хорошо. Не надо пытаться сразу залезть на Джомолунгму, сначала можно покорить вершины поскромнее. По хорошему, нужно этот БП нагрузить резистором 24 - 33Ом 5Вт и осциллографом посмотреть - какие на резисторе видны помехи от импульсного стабилизатора. Если помех много - добавлять электролитических конденсаторов 470 - 1000 μF шунтированных керамикой ок. 0,1 μF. Если 3 - 4 таких пары не приведут к сглаживанию пульсаций, лучше другой БП (трансформатор) поискать. Осциллографа к сожалению нет. Робитон попробую! Я раньше его использовал для гитарного процессора эффектов. Работало все хорошо. Если ничего хорошего с ним на этот раз и конденсаторами не получится, то куплю транс помощнее с запасом на будущее! По поводу МБГЧ на входе-Вы представляете его размеры??? Имеет значение? Да я видел их и представляю их размеры. Размеры особо не пугают. Но я решил на вход поставить обычную пленку к73-17. Да что же вы грузите Александра. Так он никогда ничего не сделает.Пусть уж делает из имеющихся деталей, а там он сам, на рабочем макете сможет поэкспериментировать с заменой нормальных деталей на удифильские и послушать - есть ли существенная разница. Если есть, тогда можно будет делать новый вариант из проверенных деталей, зная что получится. Может быть усилитель ему не понравится. Если он ищет громкости и досрочного получения слухового аппарата, усилитель годится. Если ищет максимального качества - не уверен. Это дело сугубо индивидуальное. Я хотел собрать усилитель попроще...на первое время. Искал усилитель для низкоомных наушников (у меня AKG k99 pro и Sennheiser HD558) , но что не находил схему попроще, все начинали говорить что она плохо звучит или что она не годится для низкоомных наушников и то, что нужно непременно собирать "семигор" все остальное УГ. Прямо языческое поклонение этому усилителю. Даже название подходяще... Затем на одном форуме нашел эту схему и услышал немало хороших отзывов от людей, которые собирали его. Тем более он прост в сборке и найти эти микросхемы у нас в Ярославле не проблема. Судя по Вашим отзывам с этого форума усилитель мягко сказать не айс. Вчера протравил плату и начинаю собирать. Если звук не понравится (а так скорее всего будет), то буду осенью собирать JLH. Сам я не аудиофил, но люблю хороший звук, так как занимаюсь написанием музыки. Всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:53 Судя по Вашим отзывам с этого форума усилитель мягко сказать не айс. Вчера протравил плату и начинаю собирать. Если звук не понравится (а так скорее всего будет), то буду осенью собирать JLH. Усилитель чрезвычайно прост. Без проблем будет работать с самыми низкоомными и малочувствительными наушниками. Но не надо ждать от него ЧУДА (впрочем, как и от других). Может быть он понравится, но это не определяется большинством чужих голосов. Один Ваш голос весит для вас больше всех чужих. (Вот мне не понравился ус-ль про который 99% восторженных отзывов, я должен себя убеждать, что я неправ?). Поэтому надо делать. Только по-моему сначала надо собрать все детали, уточнить их размеры (в первую очередь конденсаторы), подправить при необходимости рисунок печатной платы, и только потом травить её. Многие сначала травят и сверлят плату, а потом пытаются вставить детали, которые "не лезут". Заранее не надо себя настраивать "понравится-не понравится". Если последнее, усилитель элементарно переделывается для небольших АС (многие хотят собрать ус-ль для айфона и т. п.). В любом случае радиолюбителю полезно иметь контрольный усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 3 Июля, 2013 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 20:19 Александр, Я очень люблю микросхему TDA2003 и её отечественный аналог, за простоту и надёжность. Это может показаться странным, но для слушателей, не склонных к аудиофилии, двух таких ИС хватает для качественной озвучки комнаты 15 кв. м (при том, что соседи не беспокоятся). ... Но у меня хорошие АС, осциллограф и др. измерительные приборы :smile: Вот здесь _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8833 (в ламповом разделе форума), я предлагал радиолюбителям, построившим УМЗЧ на лампах, сравнить спектры искажений получившихся у них усилителей, с искажениями усилтиеля на К174КН14, в типовом включении. Ни один из "ламповиков" не отозвался! Возможно, они повели такие измерения, каждый для себя, и получив результаты, на два порядка лучшие, чем у меня, добросердечно решили меня не позорить. Или наоборот. Найдите в интернете наставления по изготовлению входного делителя к звуковой карте компа и ПО, для "превращения" компа в осциллограф и генератор. Это чуть лучше чем ничего. Помучайтесь с таким измерительным комплексом, если охота до радиолюбительства не пропадёт - думайте, где достать осциллограф. Сейчас и с рук в интернете купить можно и на толкучке в крупном городе, если такой есть рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
