Гость mosfet Опубликовано 23 Марта, 2009 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 07:59 Реле вполне годится для борьбы с переходными процессами - контакты реле должны закорачивать резистор ограничения переходных процессов или можно отключить выход на несколько десятков секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 23 Марта, 2009 в 08:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 08:12 Реле вполне годится для борьбы с переходными процессами - контакты реле должны закорачивать резистор ограничения переходных процессов или можно отключить выход на несколько десятков секунд. согласен полностью со вторым вариантом, но задержку секунды 3-4 тока - это же не супер мощный с емкостями по 100000 μF .... у меня всего 4700μF основная (думаю и 3300 хватило бы )и по 1000 μF на каждую мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 23 Марта, 2009 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 16:33 Вообще я неверно оценил время. Если реле управляется транзистором, то совсем нетрудно выставить несколько секунд. Нескольких секунд хватит чтобы не услышать щелчков. Я перепутал прогрев ламп и небольшие в абсолютном исчислении конденсаторы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gogazh Опубликовано 28 Марта, 2009 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2009 в 19:45 Надо будет "залудить" (если будет время) макет и сравнить его с имеющимся ART HeadAmp V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 10 Апреля, 2009 в 04:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2009 в 04:13 Надо будет "залудить" (если будет время) макет и сравнить его с имеющимся ART HeadAmp V. вы как тока "залудите" так сразу фото изделия выкладывайте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 12:37 Собирал эту схему как времянку для компа, погамать только, там особых требований нет. Но сразу забраковал, очень грубый звук, имхо, потенциала у этой схемы нет. У меня ухи Sennheiser HD595 довольно чувствительные, может для низкочуствительных ушей как-то и подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 15:24 А звуковуха нормальная? Мусора на выходе нет? ---------------------------------------- Ширпотребные дрянные электролиты на выходе звуковух дико портят звук, моя звуковуха Crystal Sound CS4281 с электролитами Panasonic FC на выходе работает хорошо. С родным г**** о нормальном звуке оставалось только мечтать. Нормальный усилитель и паршивый источник сигнала не совместимы, слышно всю грязь от источника сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 16:01 Во время проверки подавал сигнал с CD. До компа этот усилитель даже не добрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fil5918 Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 10:02 Усилитель качественный сравнивал звучание с выхода CD плеера на наушники и с линейного через данный усилитель. Минус слегка шипит и при подключении сильный щелчек да и высоковата чувствительность, есть зависимость от колебания напряжения в сети, появляется низкочастотный гул. Слегка переделал схему на выходе поставил по резистору 3 кОм и комутационный щелчек пропал. На входе поставил вместо электролитов последовательное соединение лавсанового конденцатора 4,7 мкФ и резистора на 51 кОм. Резистор 130 Ом (вывод микросхемы - масса) заменил на 300 Ом, в одном канале поставил переменник 560 ом для балансировки каналов(ставить сразу после установки в среднее положение!), больше не желательно микросхема может войти в режим утюга. Стал практически не шуметь. Резистор регулировки громкости поставил 100 кОм и что бы понизить чувствительность на входе поставил последовательно ему - тульпан резистор 270 кОм. Трансформатор лучше брать на вторичное напряжения 15 Вольт меньше будет зависимость от колебаний сети стабилизатор КРЕН8, до него поставил емкость 2000 мкФ после 1000 μF и керамику 0,2 мкФ до и после.На выходе микросхем поставил ёмкости по 1500 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qassik Опубликовано 21 Мая, 2009 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2009 в 13:06 И я собирал данный усилитель! В качестве вых. конденсаторов применил К50-29 (с ними он зазвучал), вх. ёмкостя это К73-17 4,7мкФ+МБМ 1мкФ. В ООС - самсунг серии USL. Звучит нормально (уши KOSS UR29). Правда сейчас сваял Семигоровский, то ТДА2003 уже не то. Да присутствует некая жёсткость в звуке, "каша", детальность не такая как-бы хотелось. Кстати, я эту схему собрал, потому-что были у меня эти ТДА2003. Собрал, и звук мне не понравился сразу. И началось перетыкивание деталюх... А потом сходил на базар прикупил ешо пару ТДА-шек, впаял и звук стал кардинально другим, лучше! Такчто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 6 Сентября, 2009 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2009 в 15:47 нашёл на просторах интернета - tda2004 в качестве усилителя для наушников ! Headphone_Amplifier_by_IC_TDA2004___Circuit_Project_Electronic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 7 Октября, 2009 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2009 в 08:32 нашёл на просторах интернета - tda2004 в качестве усилителя для наушников ! Интересно. А TDA 2005 не подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
