Усилитель для наушников - TDA2003 в классе А
  • Ответов 78
При всем при том, у обсуждаемой схемы 1) низкая мощность, 2) режим А, 3) низкие искажения в данном включении.
Зачем городить на нее что-то еще?
Собрал данную схему. Вот, что я заметил:
1.) Чересчур избыточная мощность. Максимум включаю на 5% громкости, иначе наушники спалю на 55 Ом. :smile: По любому резистор дополнительно поставлю. Думаю, что целесообразно ставить перед входом, или я не прав? Сейчас использую потенциометр на 50 кОм - думаю к нему прилепить еще резистор на 100 кОм.
2.) Звук жесткий, так и не понял, с чем это связано. Но зато детальный и быстрый, с хорошей проработкой басов.
3.) Чип TDA2003 весьма ощутимо шумит, но на невысоком уровне громкости не ощущается. Попробую экранировать схему, может, поможет.
В целом буду дорабатывать усилок. Но так он мне понравился, хватит на первое время. :smile: Поставил мелкие радиаторы на чипы, греются до 30-35 градусов, все в пределах нормы. :smile: Хотелось бы узнать, с чем может быть связана жесткость звука (может быть, высокие гармонические искажения?) и как избавиться от шумов (они появляются только при увеличении громкости, когда потенциометр на нуле, шумов вообще нет!)? Заранее спасибо.
P.S. если кому интересно, могу выложить разводку платы (получилась платка 80 * 36 мм) и ее внешний вид.
Проблему с фоном уже полностью решил. Оказывается, данный усилитель очень чувствителен к экранизации и заземлению!! После того, как я сделал полностью экранированный корпус, фон исчез, остался лишь слабый шум, если выкрутить потенциометр на полную. На 1/5 громкости его уже почти не слышно, все равно громче не буду слушать. Также поставил дополнительный резистор на 100 кОм к потенциометру на 50 кОм - оказалось в самый раз, с запасом по громкости, да и наушники не спалю. Хотелось бы узнать, не страшны ли моменты включения/выключения для наушников? А то уши чувствительные - Sennheiser HD595 на 55 Ом, боюсь их спалить из-за переходного процесса в усилителе.
В порядке эксперимента можно зашунтировать выходной конденсатор бумажным, плёночным 5-10Мкф. Выход усилителя зашунтировать сопротивлением 300 Ом для заряда выходного конденсатора, а наушники подключать к уже включенному усилителю. И уж, коли есть запас мощности, попробовать ставить сопротивления в цепи наушников, а не на входе, при условии, что вход не перегружается.
скорее чувствительность очень большая у самой TDA.... надо "грубить" не по входу а по ОС
А какие номиналы нужно изменить, чтобы еще уменьшить коэффициент усиления? Хотя уже так влом что-то менять. :smile: Просто уже все поместил в самодельный корпус размером 40 * 40 * 80 мм, сделанный из печатки и вырезанных стенок от старого компьютерного БП и перфорированного листа. Получил полностью экранированный корпус. Слушаю усилок уже 2-ой день, очень нравится, как звучит.
В оригинале R1=130 Ом R2=2.2кОм, а надо бы R1 поставить 470 Ом - 1кОм. Ку=R2/R1. Для компа хватит Ку 1-5.
да R1 надо увеличивать ....надо попробывать с 470 Ом.
а для устранения переходных процессов при включении/выключении может задержку на реле собрать ? (хотя у меня комутатор на реле стоит и слышно только как реле хлопает )
фото моего девайса (корпус из под спутникого ресивера .... убит грозой :smile: )
Если усилитель шумит при полной громкости ,а при завёрнутом регуляторе в минус тишина значит шумит источник сигнала
