Гость Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 09:36 Понятно, спасибо Я уже собрал на TDA 2003 очень нравится как звучит :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 2 Марта, 2009 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 18:18 ...а печатки случаем не осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 3 Марта, 2009 в 02:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2009 в 02:27 andryha88 сказал: ...а печатки случаем не осталось? Вот находил на форумах, сам спаял на макетке. + 2 варианта БП (сам кормлю от УПСового аккумулятор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 4 Марта, 2009 в 02:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 02:04 Вот еще для SPRINTa: Усил и 2 варианта питания tda2003_2003_LAY.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 4 Марта, 2009 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 16:35 mascod сказал: Вот еще для SPRINTa: Усил и 2 варианта питания мои печатки :smile: 1) на TDA радиаторы я все же небольшие поставил - на низкоомных наушниках разогреваются ощутимо... стабилизатор тоже ( класс А однако :smile: ) 2) В ОС конденсатор еще зашунтировал пленкой 0.1 μF (WIMA название такое громкое...случайно нашел в старой немецкой автомагнитолле.. чо не поставить... :smile: ) 3) коммутатор еще приделал на триггере и реле для переключения АС/наушники 4) в спринте печатка правильная, а на рисунке ошибочка есть небольшая дико извиняюсь за отсутствие номиналов, но схема очень простая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 4 Марта, 2009 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 17:07 "отсутствие номиналов, но схема очень простая" а наминалы со схемы Ягуара сойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:16 andryha88 сказал: "отсутствие номиналов, но схема очень простая" а наминалы со схемы Ягуара сойдут? я про стабилизаторы...Схема это она и есть (единственное я на входе поставил пленочный (4.7μF) и на выходе рядом с электролитом пленочный конденсатор (470нф ) ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:32 Хотелось бы более подробно узнать, как звучит данный усилитель? Нормально ли прокачает наушники 50 Ом? Какое примерно токопотребление у усилителя на 2 канала? Хватит 1 А? Как у него с детальностью, скоростью изменения сигнала и т.п.? Не искажает ли он звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 13 Марта, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2009 в 14:48 Кто нибудь рассматривал введение токовой оос в этом усилителе? Например как сдесь _https://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=17119&postdays=0&postorder=asc&&start=735. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gogazh Опубликовано 17 Марта, 2009 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2009 в 13:24 yuryboyko сказал: Кто нибудь рассматривал введение токовой оос в этом усилителе? Например как сдесь _https://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=17119&postdays=0&postorder=asc&&start=735. А в чем ее смысл при заявленных для этого усилителя мощности, линейности (класс А) и искажениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 17 Марта, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2009 в 14:48 В классе А токовая ООС - явный перегиб и абсурд. Я понимаю, класс АВ на LM1875, нет желания/возможности связываться с инвертирующим включением и однополосная АС - тут самое место токовой ООС. В классе А хватает схем без ООС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 18 Марта, 2009 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2009 в 09:24 mosfet сказал: В классе А токовая ООС - явный перегиб и абсурд. Я понимаю, класс АВ на LM1875, нет желания/возможности связываться с инвертирующим включением и однополосная АС - тут самое место токовой ООС. В классе А хватает схем без ООС. Может и так. Просто не раз встречал упоминания, что с точки зрения искажений токовая оос лучше всего сочетается с динамическими головками. Да, она не любит фильтры в АС, но в наушниках я их и не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
