Гость Максим_В Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 16:55 ну как успехи ? :wink: пока никак . В спринте заведена , схема перед глазами,но пока не приступал, вожусь со старыми проектами . Разобрался со схемой , понял идеологию автора печатки. В принципе , можно приступать . Сложного нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 13:37 всем здравствуйте. спаял я этот усилок, пришла пора подпаять провода питания и тут я зашёл в ступор... может мне кто ткнёт пальцем куда подключать анодное питание и где выход :dizzy: простите чайника за такую глупую просьбу :sad: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 14:43 (изменено) Плата под схему с переключение триод-пентод Кстати на плате R1 и R2 перепутаны местами Изменено 17 Ноября, 2016 в 14:53 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 16:05 Плата под схему с переключение триод-пентод Кстати на плате R1 и R2 перепутаны местами спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 16:31 (изменено) Плата под схему с переключение триод-пентод Кстати на плате R1 и R2 перепутаны местами подключил без ламп, замкнул джампер JP1... задымели резисторы R11 :cry:может быть причиной то что подключал без звукового транса? Изменено 17 Ноября, 2016 в 16:37 пользователем kolichok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 17:29 Николай, ищите "косяки" в монтаже. JP1 это ОООС которая подается с выходного трансформатора. А т.к. его(трансформатор) вы не подключали, то подключение джампера теряет смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:43 Николай, странные эксперименты: "замыкание джампера по общей ООС без ламп и вых. трансформатора" ? Соберите всю схему, тщательно проверьте монтаж и номиналы на соответствие схеме, "прозвоните" на предмет замыканий соседних дорожек и паек на плате (может быть "непротрав" фольги или банальные "сопли" припоя на плате), подключите резистивную нагрузку и осциллограф на выход, в разрыв анодного питания (+275В.) желательно амперметр на пределе не менее 1А., регулятор громкости на "мин" и тогда включайте питание. Следите за током в цепи анодного питания, он "погуляет", а потом должен "устаканится" в районе 100 - 200(!) мА. (для двух каналов). Если на осциллографе увидите сильный "возбуд", поменяйте местами выходные проводники ТВЗ. Если всё нормально, можно подключить АС, послушать и заниматься проверкой и настройкой (если понадобится) режимов ламп. И в последнюю очередь: "экспериментами" с JP1 (c ООС - без ООС) Извиняюсь, но это классика первого включения... всё понимаю но у меня осцилографа нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:47 возбуд будет слышен как громкий гул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2016 в 18:49 возбуд будет слышен как громкий гул понял. завтра всё перепроверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 05:23 ... Если после включения и прогрева ламп греется резистор нагрузки (который вместо АС), то имеет место "возбуд". Меняйте местами вых. выводы ТВЗ. ... Колонки подключаем параллельно нагрузочному резистору через сопротивление в 100-200 Ом И все будет сразу слышно есть возбуд или нет и никакого вреда колонкам не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 07:50 Колонки подключаем параллельно нагрузочному резистору через сопротивление в 100-200 Ом И все будет сразу слышно есть возбуд или нет и никакого вреда колонкам не будет. спасибо. сегодня постараюсь проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2016 в 13:45 сегодня все дорожки проверил...всё в норме :dizzy: как мне кажется... но вот резистор R11 всё равно дымит.. и на 6 лапе панельки 6Н3П нет напряжения :sad: буду в понедельник дальше копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
