Datagor Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 09:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 09:06 Други мои, а вы хоть видите, что в статье ДВЕ схемы = вторая, как работа над ошибками. Так вы камни в какую кидаете? :smile: И еще. Вы не мудрите, вы пальцем покажите. В смысле, не нужно жонглировать умными словали и фамилиями. ЭТО УСЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, возможно, КАК ПЕРВАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 10:39 Схема в аттаче от Анатолия Иосифовича действительно оптимизирована, без всяких заморочек и идеально подходит как "УСЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 12:51 Вы не мудрите, вы пальцем покажите. Усилитель для начинающих,с максимальным качеством звучания для данной конструкции: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilya.pro-rock Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:24 На форум для Ильи Рахманова(про-рок).В катод первой лампы подаётся ООС, поэтому конденсатор там не нужен, а не потому, что я его просто так "забанил". Амплитудное напряжение раскачки 6П14П - 6V, RMS - 4,25V, выходная лампа включена пентодом, поэтому ООС - обязательна. Баяртэ(до свидания) МАИ ака Гэгэн Век живи, век учись... А какого типа диод подойдёт для смещения в 1 каскаде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimonias Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:12 Спасибо Datagor-у за уточнение, как раз и имею проблемы со второй схемой....и действительно мой ПЕРВЫЙ ламповый усилитель, хоть разочарования нет, так-как все же очень приятно звучит, но только на малой громкости, пока не появятся искажения или на полной без искажений, но подключенным к компьютеру с выкрученным переменником на максимум и управляемый программно. Но комп то на работе...! А как быть тем, у кого выходники ТВЗ-Ш? Пока на Одесском радиорынке нарыть ТВЗ1-9 не могу. Вижу, что почти все номиналы деталей изменились и имеет смысл собрать новый макет и только трансы перекинуть. Тогда какие все же предпочтительно докупить марки и номиналы -мощность например резисторов МЛТ-2? Вижу, что в б.питания теперь два конденсатора на плечо по 220μF, у меня уже есть 300μF на 300в, но один, если докуплю второй такой же или другой емкости, нормально будет? Разложите, пожалуйста конструкцию по полочкам, если не затруднит....не хочется разочароваться. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 1 Марта, 2009 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2009 в 17:05 >Вижу, что почти все номиналы деталей изменились и имеет смысл собрать новый макет и только трансы перекинуть. Собрать следуя схеме. >Тогда какие все же предпочтительно докупить марки и номиналы -мощность например резисторов МЛТ-2? Смотреть по схеме,марки дело индивидуальное. Определение номинала резистора по цветовой маркировке (https://www.gaw.ru/data/soft/other/RESISTOR.EXE) >А как быть тем, у кого выходники ТВЗ-Ш? Пока на Одесском радиорынке нарыть ТВЗ1-9 не могу. Использовать ТВ3-Ш,появятся ТВЗ-сравнить звучание,заменив. «Супертрансформатор» из ТВЗ 1-9 или ТВК-_https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/supertrans.htm >Вижу, что в б.питания теперь два конденсатора на плечо по 220μF, у меня уже есть 300μF на 300в, но один, если докуплю второй такой же или другой емкости, нормально будет? Нормально,на другой канал еще нужно 2 конденсатора. >Разложите, пожалуйста конструкцию по полочкам, если не затруднит....не хочется разочароваться. "Справочная книга радиолюбителя-конструктора"-ссылка для скачивания книги:_https://depositfiles.com/files/o5r3379y3 "Костыков Ю.В Первая книга радиолюбителя"-ссылка для скачивания книги:_https://depositfiles.com/files/habln90wk Если Вы увлеклись таким интересным делом,нужно больше читать.Многие вопросы отпадут сразу.Посмотрите сколько ссылок:_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 13 Марта, 2009 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2009 в 09:18 Может я смогу чем то помочь. Иногда на лампах собираю. Литература есть. С деталями попробую помочь и есть вероятность что с трансами тоже. Мыло: d331@rambler.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mishka-jedi Опубликовано 16 Марта, 2009 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2009 в 19:40 ТАк. У мня тут еще один вопросик появился. Вот еще один раз проштудировал статью. Там описывается JP1 в настройке усилителя, а если поподробнее можно, может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 16 Марта, 2009 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2009 в 20:54 ТАк. У мня тут еще один вопросик появился. Вот еще один раз проштудировал статью.Там описывается JP1 в настройке усилителя, а если поподробнее можно, может кто подскажет? Не надо делать никаких джамперов,собирай по схеме_https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=1022. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mishka-jedi Опубликовано 17 Марта, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2009 в 17:06 Поздно - лед тронулся уже давно, придется ковырятся с ием что уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimonias Опубликовано 21 Марта, 2009 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2009 в 19:17 Подскажите, возможно ли использовать исправленную Монаковым схему, но только один канал-моно? Как быть с лампой 6Н3П, ведь в стерео варианте используется половинка на один канал? Как изменится при этом схема? Хочу заменить родной усилок однотактник Ригонды-моно на эту усовершенствованную МАИ конструкцию, отец частенько любит слушать свою Ригонду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Марта, 2009 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2009 в 08:20 А ничего с этой 6Н3П делать не надо. пусть неиспользуемая половинка висит в воздухе никуда не подключенная. Мешать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
