Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
  • Ответов 344
Конденсатор С3 не коротнул?
вы были правы... это конденсатор только не С3 а С6
осталось подстроить режимы лампы (подбором резисторов)
ну и найти ещё такой конденсатор :dizzy: не представляю где искать
:think:
Придти на городскую свалку и дать ее жителям задание на поиск копиров, лазерных принтеров, телевизоров, компьютерных БП и т.д. За пару литров и закуску набирается неплохой набор конденсаторов и трансформаторов :)
Это как вариант.
Изменено пользователем coooler
Это как вариант.
это конечно вариант... но я живу в глубинке ...в деревне :wink:
для пробы попробую запустить без этого конденсатора
один же канал с нормальным конденсатором
главное в режим лампу вогнать подбором резисторов
Изменено пользователем kolichok
в понедельник... металлобумажные есть но очень старые
наверное попробую вначале запустить каскад на 6П14П подключив входной сигнал к разделительному конденсатору С5 :sad:
привет всем, задался постройкой лампового усилителя и сразу возник вопрос, это последняя версия усилителя?
Как-то С3 непонятно подключены... Вы бы добавили сюда тот участок схемы, который на этой плате сделан.
Здравствуйте, друзья. Вот решился собрать ламповичок по схеме №2, но с включением в разрыв между каскадами темброблока от А. Манакова.
В итоге у меня получилась вот такая схема:
Но учитывая отсутствие опыта в данном вопросе прошу помощи у специалистов проверить правильность схемы вцелом и номиналы деталей. Вот несколько вопросов сразу по ходу дела:
1. Лампы до и после ТБ одинаковые, а обвязка разная. Это нормально или следует привести их к чему-то одному? На какой лампе правильнее?
2. Разделительные конденсаторы С4 и С11 отличаются в 10 раз. В исправленной схеме Манакова на это усилитель тоже конденсатор на 0,1 μF. Стоит ли ставить С11 на 0,1 или оставить 1?
3. Также смущают разные номиналы R5 и R16, ну и резисторы в анодах тоже соответственно.
В общем, был бы безгранично благодарен за исправления и подсказки по схеме. Спасибо.
Это редкий случай когда исходная схема лучше Манаковской.Драйвер здесь работает на рекомендованном линейном участке,КНИ у исходной схемы ниже,к тому же с компа входной сигнал имеет амплитуду 2В,так что им схема Манакова будет сразу же перегружена ,ввиду смещения на сетке драйвера всего 1,5В
Собери один канал по оригиналу,а второй по Манакову,и убедись что оригинал лучше.В принципе можно и Манакова,но режим лампы 6Н3П бери лучше рекомендованный производителем 150в в анод и смещение 2в на сетку,впрочем если разобраться то это единственное различие схем.
