Гость pavelsky Опубликовано 22 Января, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 17:36 Количество витков влезет меньше-это понятно, а как быть с высотой намотки ведь толщина намотки на каждый слой увеличивается на 2 микрона. Влезут-ли все эти слои/секции в каркас? Все это хочу намотать на каркас от 0,16 ОСМ-а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 24 Января, 2012 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 14:42 Количество витков влезет меньше-это понятно, а как быть с высотой намотки ведь толщина намотки на каждый слой увеличивается на 2 микрона. Влезут-ли все эти слои/секции в каркас?Все это хочу намотать на каркас от 0,16 ОСМ-а Влезут!Мотаем так:каркас при габарите намотке 50х15 делим щечкой пополам,получаем 24х15.На каждой половинке сначала 2 слоя вторички по 37 витков в слое,затем первичка 20 слоев по74 витка в слое,затем снова 2 слоя вторички.Первички 1480 в.,вторички 74 в.,к тр.=20. Считаем габарит намотки: 0,32х20=6,4 мм 0,62х4=2,5 мм изоляция 2 мм коэфф.вспучивания 1,3 итого 11х1,3=14,3 все должно влезть.Фазировку обмоток любезно предоставил TANK(за что ему отдельное спасибо) в ветке" Второй ламповый усилок,собирать стоит.",пост №30.,только вторички все в параллель.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 24 Января, 2012 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 14:53 уже мотаем без деления каркаса 32 и 62 проводом по схеме А.Манакова 2-4-4 ср.т. 4-4-2, между каждой секцией 75 витков в слою вторички.Так нормально будет? Мотаем все в одну сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 25 Января, 2012 в 04:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 04:21 уже мотаем без деления каркаса 32 и 62 проводом по схеме А.Манакова 2-4-4 ср.т. 4-4-2, между каждой секцией 75 витков в слою вторички.Так нормально будет?Мотаем все в одну сторону Нормально,только с фазировкой секций первички не ошибиться-пометить начало и конец каждой секции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 25 Января, 2012 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 07:56 А на сколько отразится разность обмоток по индуктивности и сопротивлению, на звучание усилителя? Поспешил я с намоткой, а сам недогадался. Один выходник намотан уже, а второй готовится к намотке.Может намотать второй со щечкой или уже нестоит заморачиватся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 25 Января, 2012 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 14:15 А на сколько отразится разность обмоток по индуктивности и сопротивлению, на звучание усилителя?Поспешил я с намоткой, а сам недогадался. Один выходник намотан уже, а второй готовится к намотке.Может намотать второй со щечкой или уже нестоит заморачиватся? Индуктивность обмотки зависит от количества витков,но не от диаметра во-первых,во вторых для компенсации разного сопротивления нижних и верхних секций обмотки соединяются по схеме из поста 30.Так что не стоит заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
