Гость pavelsky Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 20:52 Спасибо за сылочки, почитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 05:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 05:28 Я сейчас слушаю 6П6С в пентоде с ООС. Звук очень и очень. Лампа отличается завидной музыкальностью и благородством. В таком включении выдает около 4Вт, чего вполне достаточно для квартиры. После нее, круг ламп способных удивить, резко сужается. Приготовить ее не сложно, вполне годиться для первого усилителя. В триоде она выдаст малую мощность и выходнички ей понадобятся не из разряда ТВЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 05:55 Я сейчас слушаю 6П6С в пентоде с ООС. Звук очень и очень. То-то мне Константин (вкн) про 6П6С в пентоде настоятельно напоминает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 14:33 Он прав. Лампа весьма благозвучная. Обходится стороной в виду внешней непривлекательности, малой мощности в триодном включении и достаточно высокого внутреннего сопротивления, ТВЗ трансики не срабатываются с ней. Лично мне внешний вид погоды не строит. В пентоде с ООС мы получаем спектр гармоник близкий к триодному, неплохую мощность, снижение внутреннего сопротивления каскада, увеличение чувствительности. На раскачку вполне хватает 6Н8С, 6С2С, 6Н6П с Кус=20. ООС, в моем случае - резистор от анода к аноду 220кОм - звук не убивает. В идеале намотать ей пентодные трансы и будет счастье. Звучание не идеальное, при внимательном рассмотрении можно услышать огрехи. Но общая музыкальность уводит от критики и погружает в звуковые образы. На данном этапе паять ничего не хочется. Прихожу домой и просто слушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 18:38 Звучание не идеальное, при внимательном рассмотрении можно услышать огрехи. Но общая музыкальность уводит от критики и погружает в звуковые образы. На данном этапе паять ничего не хочется. Прихожу домой и просто слушаю. Аналогично! TANk со своей музыкой 6П6С забанит сразу! но вот запела Элла... Кстати, вспомнил Александра и сразу мысль. У него когда-то были 12V6GT. Выпрямляем и стабим накал (12,5в). Один вывод накала (+) на землю, второй (-) на резистор утечки. Смещение готово! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 19:05 К сожалению одна 12v6Gt оказалась сильно БУ :angry: и пары не получилось. Подарил обе знакомому гитаристу на домашний комбик вместе с 6v6. А для ковки металла на стапеля просится проект под кодовым названием "Тор" (был у скандинавов такой бог - кузнец по своей гражданской специальности). На питание ТСТ143, на входе трансформаторный аттенюатор, СРПП каскад, ФИ трансформатор, ГМИ-6 на выходе. Где то у Кости еще лежит пара моих колечек подходящего сечения на выходник и провод ПЭЛШО 0.19, ждут вдохновения на намотку. Режим оконечной лампы будет примерно таким Ua=400v Ia=35mA. Все трансформаторы на колечках. Отсюда и название. Кстати, Костя, где то на подходе уже лампы 6C8-G тебе в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 19:29 Где то у Кости еще лежит пара моих колечек подходящего сечения на выходник и провод ПЭЛШО 0.19, ждут вдохновения на намотку. Режим оконечной лампы будет примерно таким Ua=400v Ia=35mA. Намёк ясен. Флудим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 8 Января, 2012 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 22:23 (изменено) Здравствуйте ребята.С праздничками Вас всех!Вот после долгого отсутствия решил продолжить сборку усилителя SE на Г-807 . Достал панельки к ним и колпачки, по ходу приобрел 4А-32 2 шт, радиолампы на вход: 6Г2,6Г7,6Ж4,6Ж7,ЕСС-84(WF) ,ну и плюс то что описано выше .И вот хотелось-бы узнать у специалистов какую схему использовать, с каким питанием(кенотрон или диоды).Еще напомню,что гонюсь за хорошим звучанием, а не за мощностью :smile: Константин, лампы Г-807 с цилиндриками с буквой "У" 71г , керамические панэльки и колпачки, все это имеется уже для сборки Да, и есть еще проблема с намоткой транса-нет станочка чтоб намотать его, но трансы ОСМ-0,25 на выход и ТС-180-2, ТСШ-170 на выбор для питания, ждут своего часа Изменено 8 Января, 2012 в 22:43 пользователем pavelsky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Января, 2012 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 07:56 Простейший станок для намотки делается из шпильки М8, кучки гаек, пары подшипников подходящим под шпильку внутренним ∅, и трех кусков ДСП. Можно еще старый калькулятор для счетчика витков приспособить. Но на первый раз можно и коробком спичек обойтись. Как без перемотки приспособить на питание ТСШ-170 (или ТС180) можно посмотреть в первом сообщении вот этой темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 9 Января, 2012 в 13:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 13:26 Павел! Если вы решились вступить на эту дорогу,то душа после постройки первого уся вряд-ли угомонится.Захочется отслушать другие лампы,другие схемы,так что усилителей будет много и это хорошо,приобретается опыт,затачиваютя ушки.Но,опыт неизбежен в нашем деле,и начинать стоит с небольших SE.Как уже выше писали очень линейные ВАХи имеет 6п13с,в драйвер 6н9с в SRPP,мощи около 4 ватт.6п3с,6п7с и г807 для однотакта не есть good.Следующий вариант можно РР на 6п6с.Ну а далее все равно потянет на SE,только уже на серьезных(больших)лампах-вот тут и пригодится накопленный опыт.Анода сверху избегать не стоит-продаются колпачки,от детей можно поставить защитный экран. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 17 Января, 2012 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 20:35 (изменено) Доброй ночи. Вот сделал моталку для трансов и хочу определится со схемой и выходниками, а так-же с питанием. Выбор пал все-таки на 807-е (4-шт), к ним имеется все и уже настроился к изготовлению.Вот и прошу вашего совета по схеме и включению(однотакт,двухтакт. триод или тетрод). Еще раз повторюсь: имеются трансы ОСМ-0.16, ОСМ-0.25, ТС-180-2, все готовы к намотке, нагрузка будет 8-16ом Изменено 17 Января, 2012 в 20:42 пользователем pavelsky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 14:56 Предлагаю собрать схему, проверенную временем и многими людьми,Манакова А.И.Схема подходит под многие лампочки,только для Г807 желательно увеличить анодное до 360-420 вольт.Фазоинверсный каскад настроить желательно имея генератор и осциллограф.Трансы мотаем по рецепту А.Шалина на ТС-180,на нем же(неперемотанном)можно соорудить БП по схеме удвоения напряжения.https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210. Двухтактный_УНЧ.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
