Мой первый ламповый
Замечательная статья !
Подскажите пожалуйста. Чем можно заменить входную лампу ?Какой ?
Желательно из 6Н2 6Н23 и что надо в данной схеме изменить .
Ну нет у меня 6Н7 или 6Н9.......... :smile:
А четыре новых 6П3С и "Кинап-Ломо " есть ! :smile:
:smile: Спасибо Александру tank за ответ ! ( см. след. пост)
Изменено пользователем picap
  • Ответов 41
Предлагаю собрать схему, проверенную временем и многими людьми,Манакова А.И.Схема подходит под многие лампочки,только для Г807 желательно увеличить анодное до 360-420 вольт.Фазоинверсный каскад настроить желательно имея генератор и осциллограф.Трансы мотаем по рецепту А.Шалина на ТС-180,на нем же(неперемотанном)можно соорудить БП по схеме удвоения напряжения.https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210.
а разве лампочки подбирать не надо под двухтактный усил? Просто у меня их всего 4 штуки, правда конечно одного года и завода и месяца.И еще, буду собирать не сам, помогать племянник будет, а он хочет погромче чтоб было.Вот и подумал что прийдется делать двухтакт.
Осцилограф,мультиметр,генераторчик, имеется и с настройкой я так понимаю прийдется повозится
Изменено пользователем pavelsky
Подбирать желательно.Для подбора собираем простейший стенд.Если не удастся подобрать близкие пары,подстроечником начального тока эта ситуация выправляется.При грамотном монтаже и исправных деталях настройка занимает немного времени.У А.Шалина есть рецепт намотки РР-трансформатора на ОСМ-0.16.
[А где посмотреть можно? Ткните носом пожалуйста. И вопрос такого рода: есть дроссели Др2,3-0,21ll2, Др-2ЛМ-К, еще ТВК-110ЛМ-К и ТВК-110-Л2, и есть сердечники с безъимянного транса 20*15 с большим окном для намотки и уже готовые на намотку. Как правильно поступить мне?]
От А.Шалина рецепт потерял,есть от МанаковаА.И.Дроссель Др2,3-0,21ll2 будет кстати по параметрам.Можно быстро намотать на железе от твк-110,проводом0,25-0,3 до заполнения каркаса(прокладка 0,1 мм).
.Для примера прикладываю рисунок фазировки обмоток-есно на кол-во витков внимания не обращать.
РР_на_ОСМ_ах.txt
порядок_намотки_без_деления_каркаса.txt
Все-таки начали мотать выходники на железе от ТС-180-2, только вот получилось по 224-222 витка в слое и что означает 72 витка вторички в четыре слоя в паралель , когда 72 витка 1,00 мм-вым проводом вмещается в один слой :smile:
В итоге получается так: 1111витков в пяти слоях, больше непомещается,72 витка вторички в один слой и сейчас мотается вторая часть первички. Вопрос в том,не скажется-ли разность витков в слоях или секциях на звучание?
Если слои/секции соединяются последовательно, то разность в десяток витков на общую тысячу значения не имеет практически.
А вот у параллельно соединенных слоев/секций даже один лишний/недостающий виток может серьезно подпортить параметры.
Спасибо, понял.А вот вопрос по вторичке- четыре секции в паралель 72 витка проводом 1,00 мм, остается открытым
Мне представляется более практичным такой вариант намотки:на каждой катушке мотаем 140 витков вторички проводом 0.5,затем первичка 420 витков проводом 0.3,снова вторичка 140,первичка 420,вторичка 140,первичка 420,вторичка 140.Короче II-I-II-I-II-I-II ,4 секции вторички в паралель,3 секции первички последовательно.На катушках первички встречно последовательно,вторички паралельно.
По А.Шалину вторичка мотается между секциями первички 4 паралельных слоя по 72 витка,я думаю при выбранном сечении провода хватило бы и 2-х слоев.
Короче говоря намотали так на одной катушке: 1111-72-1111, дальше не хватает провода, не первичного, не вторичного.Есть провод 0,27 по меди 1000 метров(0,32 с эмалью) и 0,57 по меди 1000м (0,62 с эмалью). Посоветуйте как быть дальше-наматывать на другой транс по новой, или искать провод 0,31 и 1,00 мм (трансформаторы ТС-180-2 имеются). Или может лучше намотать новым проводом на ОСМ-мовских сердечниках(0,16), которые готовы к намотке в отличие от ТС-ов.
Пока будете искать провод,попробуйте намотать второй трансформатор по вышеукаазанной методике.Провод у Вас для этого есть.Полоса частот у него будет поболее первого.Единственно что,число витков вторички при проводе 0,62 получится в слое порядка 110,т.е оптимальная нагрузка примерно 6 ом.Но это некритично,вых мощность с 8 -омами упадет процентов на 10.Можно глянуть в сторону готовых трансов-неплохие по соотношению цена-качество мотает и продает Ю.Малышев,смотреть на аудиопортале.
