Гость nikolo-73 Опубликовано 30 Марта, 2010 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 13:06 Каких кондёров тебе не хватает? В принципе, у тебя всё есть, и усилитель есть. Только до ума его довести нужно. Вот смотри. На схеме (правда это половина схемы) в правом нижнем углу жирным прямоугольником обведены: выходной трансформатор звука Тр7-2, дроссели питания Др7-1 и Др7-2 (или 8), выпрямитель на рассыпухе из диодов и резисторов, колодка, которой эта плата соединяется с трансворматором питания и 3 провода - один к выходной лампе, два к динамикам. Выходная лампа находится по схеме левее. Это 6П14П Л5-4. Вот и ищи это всё. Судя по фоткам, выпрямитель у тебя заменён готовой сборкой. Это такая прямоугольная коричневая штука рядом с двумя моточными изделиями. И видимо название ей КЦ401 (сам я такие не видел, в отличие от 402 и 405-й). А почти все лампы тут у тебя с руками оторвут, за исключением 3Ц18П пожалуй. Заниженное напряжение - это может где-то утечка образовалась, может электролит какой или все текут. Но даже если и так, то вата 3 можно получить из 6П14П. На 6П31С значительно больше, только трансформатор надо другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Марта, 2010 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 18:31 Спасибо, что дал надежду... Вот сёдня очередной провал с к174ун7... собрал, спаял весь усь и в конце обнаружил что нет кондеров на 330 и 470... вот засада, 2 дня паял :smile: а теперь лежит предомною, и я тяжело вздыхаю... кондеров для лампового уся я не нашёл почти всех кроме 1000*25... С блоком питания тоже чтот не задалось, лежит тс-200к у меня в коробке вмести с грудой проводов чтобы подсоединить к сети с разным напряжением, там 154, 110 и т.п. вот не знаю какие отрезать и не паойму как тр7-2 подключается и куда.... Может кто-нибудь даст мне свою асю или прям здесь и разъяспит всё :smile: буду благодарен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 31 Марта, 2010 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 19:03 С блоком питания тоже чтот не задалось, лежит тс-200к у меня в коробке вмести с грудой проводов чтобы подсоединить к сети с разным напряжением, там 154, 110 и т.п. вот не знаю какие отрезать и не паойму как тр7-2 подключается и куда....Может кто-нибудь даст мне свою асю или прям здесь и разъяспит всё :smile: буду благодарен... Прочти посты с 25 по 55 этой темы - https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3837&st=24 там подробно расписано проверка и распиновка подобного транса ,ТС180. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 04:44 Прочитал вышеуказанную тему... Я как понимаю мне надо транс сначала к сети подключить, а вот каким образом... Там куча проводов ни пойми к чему, я хотел сказать непонятно по каким проводам 220 течёт и через чего, ведь питение питающее мой тс-200к должно быть 110 (номинал). Что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 06:46 ...В принципе, у тебя всё есть, и усилитель есть. Только до ума его довести нужно... А каким образом? Что сделать надо? Добавлено после раздумий: 3) Какие приборы у тя есть? Приобрёл мультиметр mini digital model 182. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:18 Ну всё по трансформатору относительно просто. У тебя он из 2-х катушек, на каждой из которой есть первичные обмотки. На одной есть 110+17 (=127) и на второй 110+ 17. Вот 110+110 и будет 220 :smile: Проще говоря, выводы 2 и 2 соединяешь между собой, а выводы 1 и 1 через предохранитель в 1А в розетку (если не хочешь пользоваться существующей сетевой колодкой). При этом бОльшая часть вторичного напряжения отключается выниманием переходной колодки. Если предохранитель не сгорел и трансформатор не притянул металлические предметы то эту ответственную операцию ты выполнил правильно. Потом берёшь тестер, включаешь его в режим измерения переменного напряжения с пределом не менее 250 В, измеряешь им вторичные напряжения (выводы 5-6 и 7-8) на каждой катушке и маякуешь. По результатам чего нибудь решим. Соблюдай технику безопасности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:44 Проще говоря, выводы 2 и 2 соединяешь между собой, а выводы 1 и 1 через предохранитель в 1А в розетку (если не хочешь пользоваться существующей сетевой колодкой). При этом бОльшая часть вторичного напряжения отключается выниманием переходной колодки. Если предохранитель не сгорел и трансформатор не притянул металлические предметы то эту ответственную операцию ты выполнил правильно. Потом берёшь тестер, включаешь его в режим измерения переменного напряжения с пределом не менее 250 В, измеряешь им вторичные напряжения (выводы 5-6 и 7-8) на каждой катушке и маякуешь. Что такое переходная колодка? Как понять маякуешь? Я сделал подругому, 1 и 1 в сеть 3 и 3 соединил, напруга на 7-8 11в, 5 контакт я не нашёл, он где? (сверху 7 6 3 2 1, снизу 11 10 8 9 12) В сети 130в. что посоветуете? какое напряжение надо? дайте примерную схему бп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:03 есть ещё трансформатор твк-110 яхо и твс-110 сту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:40 Что такое переходная колодка? Как понять маякуешь?Я сделал подругому, 1 и 1 в сеть 3 и 3 соединил, напруга на 7-8 11в, 5 контакт я не нашёл, он где? (сверху 7 6 3 2 1, снизу 11 10 8 9 12) В сети 130в. что посоветуете? какое напряжение надо? дайте примерную схему бп? переходная колодка - это переключатель напряжения для питания транса. вот на фото она показана. маякуеш - сообщаеш нам о проделанной работе! Какое напряжение в сети? неужели 130 вольт вместо 220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:52 Что такое переходная колодка? Как понять маякуешь?Я сделал подругому, 1 и 1 в сеть 3 и 3 соединил, напруга на 7-8 11в, 5 контакт я не нашёл, он где? (сверху 7 6 3 2 1, снизу 11 10 8 9 12) В сети 130в. что посоветуете? какое напряжение надо? дайте примерную схему бп? давай с начала про сеть и измерительный прибор. У тебя в доме осветительные лампочки все на 127 В? В общем, в любом случае ты включил его не правильно. А что за прибор - в нете быстро не нашёл. Стрелочный или цифровой? Про контакт 5. у тебя в посте №4 на фото транса на бумажке он есть где напряжения обмоток разрисованы. Или это таки 7? Что бы дать схему надо разобраться с твоим трансом. Или искать другой силовик. К стати, по поводу трансов. ТВС пригодиться либо кому-то отремонтировать такой же телевизор, либо прибамбасы а-ля Тесла делать, либо люстру чижевского. Так что его в долгий ящик. ТВК - или в ремонт или перематывать как выходной или в маломощный блок питания (в особо извращённой форме - смещения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 10:26 неужели 130 вольт вместо 220? Извиняюсь спутал, 230в. У тебя в доме осветительные лампочки все на 127 В? спутался... лампы 220 :smile: Про контакт 5. у тебя в посте №4 на фото транса на бумажке он есть где напряжения обмоток разрисованы. Или это таки 7? на самой схеме контакт 5 есть, а на трансе нет и на рамке схемы где контакты подписаны его нет... вот только что заметил с другой стороны транса какой-то провод в изоляции идущий из под обмотки одного трансформатора в другой... что за примбамбасы тесла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 14:17 to kresh - просьба внимательнее читать ответы на твои вопросы! и желательно определиться со схемой комбоусилителя (Лампы или микросхема) иначе за думя зайцами гонишся ... PS. похоже из за твоей спешки см. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...amp;#entry54129 пост №20 ,ты уже сжёг микросхему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
